Reifenreparatur
Diskutiere Reifenreparatur im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Selber auch schon rumgewurstet und ohne Druckverlust und Probleme den TKC 80 runtergefahren. Hatte auch schon andere Reifen (Heidenau K60), die...
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Selber auch schon rumgewurstet und ohne Druckverlust und Probleme den TKC 80 runtergefahren. Hatte auch schon andere Reifen (Heidenau K60), die standardmäßig Luft verloren haben. Ohne Loch. Hab halt häufiger kontrolliert und gut war‘s, wenn auch nervig...
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
ist eine Kopfsache, wenn etwas am Reifen war muss man dauernd daran denken - Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, handelt fast immer fahrlässig. Sofern etwas vor Gericht geht, und das ist der Regelfall, geht es nur noch darum, ungeschoren davon zu kommen. Geflickte Reifen, etc.. verschlechtern die Situation. Kann sein der Streitfall bezieht sich auf einen Unfall mt Geschädigten. Bei dem Unfall platzt der Reifen. Vorher hat er 10.000 km gehalten. Dann kommt dann ein Gutachter und untersucht diese Reifenreste. Eines dieser Reste ist geflickt .. usw . . . Ich kann verstehen, dass einige eher auf Nummer sicher gehen / Andere halt nicht
walterld
walterld
Markgräflerland
GS1250 (2023) und Bandit 1250 S (2007)
Hi. Mit dem Reifenpannenset habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Alle abgedichtete Löcher haben gehalten bis der Reifen wegen Erreichen der Mindestprofiltiefe gewechselt werden musste.
Wie schon geschrieben, nach Anleitung vorgehen dann klappt das.
Ich führe auf Touren einen kleinen Kompressor mit, in einigen Minuten hat der Reifen den vorgeschriebenen Luftdruck.
Das hat schon einigen geholfen um unbeschwert weiter fahren zu können.
ydna
ydna
Ja, wenn man unterwegs ist und auf Tour sollte man das können.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer,
das man mit dem Reparaturset den Reifen wieder dicht bekommt, ist ja schon ausführlich geschrieben worden.
Wenn Du aber dabei ein ungutes Gefühl hast, laß dir einen neuen Reifen aufziehen.
Die Psyche ist beim Motorrad-fahren nicht zu unterschätzen.
Allzeit gute Fahrt, mit neuem oder geflicktem Reifen !!!
Benny
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Zu Händlerhaftung und Kopfgefühl ist ja alles gesagt.
Im Amiland flickt fast jeder Reifenhändler den klassischen Nagelplattfuß mit Pilzen. Egal ob Porsche oder Pickup.
Konstruktiv ist ein plötzliches Lösen/Verlieren des Propfens kaum möglich.
Ich hab's schon dreimal selbst gemacht (machen müssen) und weil zweimal der Reifen noch fast neu war, bis zum Ende gefahren.
Man muss dafür den Reifen nicht ausbauen, ich benutze z. B. diesen Tire Plugger.
Aber geflickt bleibt geflickt - siehe oben :rolleyes:
flouchtl
flouchtl
800GS
Nach StVZO sind nur die Pilze bis max T Reifen zugelassen.
Diese Würstchen nach EG haben meistens keine Einschränkung von der Geschwindigkeit her. Da müssen aber nach Vorgabe auch immer die Reifen von innen kontrolliert werden, die Haftung übernimmt automatisch derjenige der das Würstchen rein gemacht hat.
Und ja man wundert sich wie ein Reifen schon nach 100m ohne Luft von innen aussehen kann. Aussen ist der top aber innen hast 2 Handvoll Gummiabrieb.
Ich hab in meiner Zeit als Werkstattleiter die Reparatur immer abgelehnt wenn die Kunden das abmontiert nicht zahlen wollten und musste oft einen neuen Reifen verkaufen. Reibt einfach 2 Radiergummis gegeneinander dann seht ihr es.
Aber: auf einer Reise rein mit dem Ding und wenn man Zuhause ist kommt Sicherheitshalber ein neuer Reifen drauf.
Auch wenn's wohl in 95% aller Fälle halten wird das Würstchen, ein Risiko ist immer da.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hab mir mit dem Heidenau die hintere Felgen kaputt gefahren. Hat in einer kalten Nacht einfach mal 2 bar verloren. Die verbliebenen 0,5 auf reichten auf Kopfsteinpflaster nicht. Gemerkt hab ich es dann auf den ersten 5 m Asphalt. War ein schöner Reifen, aber da ist mir die Hutschnur geplatzt.
LG Flo
Reifenreparatur
Reifenreparatur - Ähnliche Themen
  • Reifenreparatur Sardinien & Reifenservice
    Reifenreparatur Sardinien & Reifenservice: Viele Sardinien Biker wissen das längst und kennen Sasso Gomme bei Tortoli. Sie bieten auch einen sehr praktischen, mobilen Service an...
  • Reifenreparatur
    Reifenreparatur: aus gegebenem Anlaß mal ne Frage.. Ich hab schon Reifen an Dosen die deutlich über 250 km/h laufen wegen eines eingefahrenen Nagels od Schraube...
  • Artikel über Reifenreparatur in MO
    Artikel über Reifenreparatur in MO: In der im Januar 2009 (nicht 2010) aktuellen Ausgabe von MO soll es einen empfehlenswerten Artikel zum Thema Motorradreifenreparatur gegeben...
  • Reifenreparatur-Set Erfahrungen gesucht
    Reifenreparatur-Set Erfahrungen gesucht: Ich brauche Zugriff mal Euren Erfahrungsschatz. Ein Kollege sagte mir gerade das in meinem hinteren Reifen ein Nagel steckt. :eek: Nun habe ich...
  • Reifenreparatur-Set Erfahrungen gesucht - Ähnliche Themen
  • Reifenreparatur
