Reifentypbindungherstellerwahl
Diskutiere Reifentypbindungherstellerwahl im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage. Wenn im Fahrzeugschein zu den Reifen nur die Größenangaben stehen, es handelt sich nicht um die BMW...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Wenn im Fahrzeugschein zu den Reifen nur die Größenangaben stehen, es handelt sich nicht um die BMW, muss ich dann vorne und hinten den gleichen Reifen drauf haben?
Soll heissen wäre es möglich vorne einen Heidenau und hinten Dunlop zu fahren???
Ich habe auf meiner kleinen (Spiel)Enduro einen Dunlop D603 drauf. Der hinten ist noch top und der vorne ....., naja. Jetzt gibt es den Reifen nicht mehr :(
Muss ich jetzt beide wechseln oder kann ich vorne einen XY fahren?
Besten Dank schon mal.
Martin
Gast20919
Martin
Mischbereifung geht garnicht .....Nicht zulässig...Reifen eines Herstellers !
Beim Auto sieht das anders aus , sehen die zwar nicht gerne , aber dagegen gibt es kein Gesetz...!!!
ages
ages
Siegen
R1200GS LC
Mischbereifung ist die gleichzeitige Montage von Radial- und Diagonalreifen. Das wird gerne verwechselt. Steht in den Papieren nichts zur Reifenbindung, gibt es auch keine, nur die Größen, Last- und Geschwindigkeitsindexe müssen passen. Ob es allerdings Sinn macht, unterschiedliche Profile zu montieren, ist m.E. fraglich. Rechtlich jedenfalls ist es eindeutig zulässig.
bis neulich Andreas
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Danke schon mal.
Ich muss natürlich gucken, das die Profile einigermassen harmonieren. Da der Heidenau K60 dem bisherigen Dunlop ziemlich ähnlich sieht, ist der Heidenau ein diagonal oder radial Reifen?
Ach, zum Verständnis, die Enduro ist eine KLX 250 und soll wenig auf der Strasse bewegt werden. Nur wenn, dann sollten die Reifen wenigstens für die Rennleitung ok sein :rolleyes:
Martin
dan2511
Garbsen
noch keins
Fahrzeug ohne Reifenbindung :
- Reifen müssen ECE.75 Zulassung haben
- Mischbereifung ( Radial + Diagonal = Verboten , entweder oder )
- Freigabe vom Hersteller hilft
