Sägezahnbildung???
Diskutiere Sägezahnbildung??? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat eine Reklamation Aussicht auf Erfolg? Mein Anakee ist nach 3000KM kaum noch fahrbar:mad: Gruß smarthornet64
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
smarthornet64
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
....Luftdruck erhöhen und gut. Gripp geht da noch nicht verloren.
gruß
diddibalu
Dirk Herppich
Dirk Herppich
Herdecke
R1200GS Bj. 08
mein Conti Trail Attack hat nach 3000 km hinten auch leichte Sägezähne. Ist aber nicht störend.
Hatte ich auch bei meinem vorigen Mopped und auch bei jedem Reifen.
Liegt denke ich mal an der Fahrweise.
Gruß Dirk
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
das liegt an der gestaltung des profils. wenn hier profilkanten quer zur fahrtrichtung verlaufen dann ergeben sich immer auswaschungen am gummi, weil dieser sich beim beschläunigen b.z.w. bremsen verformt. je stärker diese kräfte wirken und je tiefer das profil ist, desto ausgeprägter ist dieser effekt.
man kann das etwas mit erhöhtem luftdruck mildern, aber nicht verhindern.
denke das es kein mangel im sinne der produkthaftung sein wird.
gruß axel
devildog
devildog
Bonn
1200 Adventure 2007ehemals/ jetzt K1200 S
Hi Jungs,
ich glaube des folgende werden wir sicher nicht mit unsere Moped Reifen machen wollte nur diese Beitrag von Wikipedia mit beilegen ::
Als Sägezahnbildung bezeichnet man im Zusammenhang mit den Reifen eines Kraftfahrzeugs, insbesondere bei PKW- und Motorrad-Reifen, eine besondere Form des Reifenverschleißes. Bedingt durch Reifencharakteristik und Fahrstil, aber auch durch eine verstellte Achsgeometrie und defekte Stoßdämpfer kann es zu einer unregelmäßigen Schräg-Abnutzung von Profilblöcken kommen, die im Seiten-Profil an Sägezähne erinnert.
Das so verschlissene Profil führt nicht nur zu einer schnelleren Unbrauchbarkeit des Reifens, sondern kann auch das Abrollgeräusch des Reifens deutlich erhöhen und die Fahreigenschaften des Fahrzeugs verschlechtern. Zudem kann es einen unruhigen Lauf der Reifen verursachen. Das heißt, dass das Fahrzeug (egal ob Pkw oder Lkw) zwar noch fahrbar ist, aber eine unruhige Fahrweise hat, welche sich trotz ausgewuchteter Reifen durch "Flattern" im Lenkrad bemerkbar macht.
Sägezahnbildung im Detail
Der Sägezahnbildung kann durch regelmäßigen Tausch der Reifen (ca. alle 10-15.000 km) von vorne nach hinten vorgebeugt werden. Sollte dies nicht helfen, kann man auch versuchen, die Reifen von links nach rechts zu tauschen, wodurch sich die Laufrichtung der Reifen umkehrt. Dies ist bei laufrichtungsgebundenen Reifen allerdings nicht zulässig. Auch führt es unter Umständen zu einem kurzzeitig erhöhten Reifenverschleiß, bis sich der Reifen der umgekehrten Drehrichtung angepasst hat. Wenn nicht rechtzeitig getauscht wird, kann die Haltbarkeit der Reifen durch Sägezahnbildung auf unter die Hälfte sinken: die Reifen weisen dann zwar noch viel Profil auf, sind aber mit Sägezähnen extrem unleidig zu fahren aufgrund der Geräuschentwicklung bzw. des Flatter-Effektes.
Mit Hilfe einer Präzisionsfräse kann man den Reifen von den Sägezähnen befreien. Hierbei wird der Reifen vermessen und so lange Material vom Profil abgenommen bis die Lauffläche wieder Normalzustand angenommen hat. Hierbei kann aber eventuell viel Profil abgenommen werden, was die Lebenserwartung des Reifens verringert.
Dieses sogenannte „Egalisieren“ von Reifen mit einem "Sägezahn" wird von einigen Meisterbetrieben des Vulkaniseur- und Reifenmechaniker-Handwerks durchgeführt.
Gerne stelle ich dem Reifenmechaniker Handwerk einen Reifen zur Verfügung damit die da mal fräsen können.
Was ich von dieser Idee halte sage ich lieber nicht
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Hi Jungs,
Also dann wechselt mal nach 15000KM von vorn nach hinten und von rechts nach links....
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
Hallo gerd, so wie auf deinem Bild sieht mein Vorderreifen auch aus, ebenfalls TKC...Hinten ist das nicht der Fall, dort ist das profil gleichmäßig abgefahren.
lg
Stephan
GSManni
Ich habe auf meiner 2010ner GS auch den CTA werksseitig drauf und habe bei ca, 7000KM auch die Sägezahnbildung.
Dieses Problem hatte ich bei meinem 2007ner Modell nicht, da lief der CTA ohne Probleme.
War heute bei BMW wegen meiner 10.000 Km Inspektion.
Die meinten, dass das durchaus an der Herstellung liegen kann, d. h.,
das Conti nicht immer gleich gute Qualität herstehellt.
Trotzdem ist der Gripp bei Trockener Fahrbahn aber auch bei Nässe sehr gut.
Was mich nervt ist, dass der Lenker bei ca. 50 - 70 Km/h wegen der Sägezähnen hin und her wackelt.
Ich fahre sie runter und danach kommt wieder der Tourance drauf.
Mit dem hatte ich keine Probleme.
Allen eine unfallfreie Zeit.
Manni
Sägezahnbildung???
Sägezahnbildung??? - Ähnliche Themen
  • Sägezahnbildung Road 5 Trail
    Sägezahnbildung Road 5 Trail: Hallo Zusammen, fahre eine 1200 GS Rallye von 2018 mit dem Road 5 Trail. Gestern bei einer gemeinsamen Ausfahrt sprach mich ein Freund an und...
  • Sägezahnbildung !!!!
    Sägezahnbildung !!!!: hallo hab schon etliche reifen getestet (tourance mit und ohne EXP ,dunlop tr91, anakee 2) hab einfach bei allen das problem das schon nach...
  • Sägezahnbildung !!!! - Ähnliche Themen
