Shimmy mit Conti Trail Attack
Diskutiere Shimmy mit Conti Trail Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach 150km war ich auch nicht zufrieden mit dem CTA. Fahr länger (wird bei deinem Einsatz ja schnell gehen) und du wirst sehen, es wird besser...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Nach 150km war ich auch nicht zufrieden mit dem CTA. Fahr länger (wird bei deinem Einsatz ja schnell gehen) und du wirst sehen, es wird besser. Was genau zu tun ist, habe ich ja oben schon geschrieben. I.Ü. lässt sich das auch im wirklich umfangreichen Thread zum CTA einfach nachlesen und ist kein Geheimnis!
Motoduo
sodale, jetzt sind es bereits 550 km und der Shimmy-Effekt hat sich eher noch verstärkt.... übrigens hat sich die firma Conti auf meine gestrige email von 9.12 Uhr NICHT mehr gemeldet.
Entgegen anderer Forenmeinungen fühlt sich Conti als Hersteller sehr wohl für das Produkt verantwortlich und hat noch nicht einmal versucht auf den Reifenhändler abzuwelzen.
...und ja der Reifen hat nicht nur starkes Shimmy...er gefällt mir von seinen Fahreigenschaften nicht...und ich bin da nicht anspruchsvoll !!!
...ich will meinen k60 haben - SOFORT:rolleyes:
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Welchen Druck fährst Du? Hast Du richtig hohen Druck mal ausprobiert? Bist Du sicher, dass es Shimmy (Lenkerflattern von ca. 60-90 km/h) ist, oder gefällt dir einfach das leichtfüßige Einlenkverhalten in allen Geschwindigkeitsbereichen nicht?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
natürlich fühlen sie sich für ihr Produkt verantwortlich und sind es in letzter Konsequenz ja sowieso, aber es ist in der Regel nun mal die Kette einzuhalten und die läuft vom Endverbraucher rückwärts zum Händler und dann zum Hersteller. Das Innenverhältnis zwischen den beiden braucht Dich auch nicht zu interessieren. Und dass Du Dich an den Hersteller gewandt hast, spricht für die wahrscheinlich lausigge Qualität des Händlers, von dem Du den Reifen bekommen hast, oder liege ich da falsch?
Und wenn Conti Dich nicht an den Händler verweist, spricht das wiederum für deren Kundenfreundlichkeit, denn man hat ja vor hunderten von Jahren Händlersysteme eingeführt, damit man einen größeren Kundenkreis bedienen kann, ohne direkt mit ihm zu tun zu haben.
Ich habe schon mehrfach mit Conti zu tun gehabt und kann nur Gutes berichten. Selbiges allerdings auch von meinem einen Kontakt mit Bridgestone, die super reagiert haben, was ich auch jederzeit gern weiter trage.
Motoduo
Hallo Andreas, wie bereits bei meinen ersten Einträgen geschrieben, habe mit dem Luftdruck bereits ohne Erfolg rumprobiert - keine Veränderung
...glaube mir nach 650.000 km auf den unterschiedlichsten Motorrädern weiss ich was Shimmy ist:rolleyes:
@Schlonz - kann alles was Du schreibst nachvollziehen - der Händler ist mit Sicherheit das finanziell schwächste Glied in der Kette und er hat mir bereits einen von ihm getragenen Umtausch angeboten - dies habe ich nicht angenommen. Bis jetzt hatte ich erst zweimal Reifenprobleme .
Das erste mal mit der Firma Mefo (Reifen für meine DR-Z) Kulanter ging das nicht - kurzer Kontakt - Fehlerbeschreibung - binnen 48 Stunden Austausch und kostenlose Abholung des fehlerhaften Reifens - zusätzlich 20% Rabatt beim Kauf des nächsten Satzes.
Vor Langer Zeit (ca-8-10 Jahre Probleme mit einem Michelin Reifen -
auch hier einwandfreie und kundenfreundliche Regelung.
Beide Reklamationen liefen über den Hersteller - so auch jetzt nur Conti ist seit gestern für mich als Kunden in der Versenkung verschwunden und meldet sich nicht mehr...
Motoduo
mir kann schon lange keiner mehr helfen:D:) Andreas - Trotzdem den Versuch war es wert:D
Lernresistente Grüße
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, ich neige ja auch immer etwas zur Ungeduld, wenn ich ein Problem erledigt haben möchte, aber die Leute bei Conti haben natürlich auch noch andere Aufgaben. Zudem glaube ich, dass die wegen dem TA und dem RA schon einen Haufen an Reklamationen zu bearbeiten haben, so häufig, wie man davon mittlerweile hört und liest. Wie gesagt, ich hatte das auch bei mehreren RAs und habe aber nur ein Mal reklamiert, weil es da zu Anfang war. Bei den anderen kam das ab Zenith.
Daher bin ich ja auch sehr froh, dass ich als Ersatz für den von mir lange favorisierten RA jetzt den Roadsmart von Dunlop habe, der alles ein wenig besser kann für mein Gefühl. Einen Satz hatte ich vergangenes Jahr klein gefahren und das Verschleissverhalten war insgesamt deutlich besser als das des RA, der mMn extrem zu Sägezähnen neigt und das Nachkippen anfängt. Da hat meine Sozia regelmäßig vor Schreck ihre Fingernägel durch handschuhe und Jacke durch in meine Seite gebhrt :D
Es ist natürlich super, wenn man einen Händler oder Hersteller hat, der am Telefon oder per Mail eine Zusage macht, dass er die Reklamation anerkennen wird, aber erwarten kann man das natürlich nicht und antreffen wird man das noch viel seltener. man muss dann halt die gesetzlich vorgeschriebenen Wege der Rüge-Nachbesserung/Wandlung etc. einhalten.
Habt Ihr denn auch alles probiert, den Reifen z.B. mit der Felge zu matchen? Evtl. kann das schon großen Einfluss auf den Rundlauf haben.
Wie gesagt, Ich nur Händler/Monteur ein und dieselbe Firma. Problem? Lösung sofort, es sei denn, ein Produkt ist nicht lieferbar
Motoduo
@ Schlonz, danke für Deinen Hinweis zu versuchen den Reifen auf der Felge zu matchen. Ich werde den Monteur mal Fragen.:)
Motoduo
Nach nun 1.400 km CTA mein vorläufiges Fazit:
ein toller Reifen ... solange man ihn nicht montiert:D einfach in den Keller legen und ab und zu anschauen:D
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann man dann davon ausgehen, dass auch ein Matchen nichts gebracht hat?
Ich befürchte, dass Conti da schon ein Problem hat, denn man hört es immer öfter und ich kenne es ja auch von zwein meiner ca. 6 - 8 Sätze RA, die ich bislang hatte
Motoduo
@ Schlonz, so ist es danke für Deinen Tip mit dem "matchen" aber in diesem Fall hat es nichts gebracht...nach einigen PN´s die ich inzwischen bekommen habe, glaube ich auch das Conti hier ein Problem hat und definitiv keinen Einzelfall. umso trauriger das Verhalten gegenüber einer begründeten Kundenreklamation.
Für mich ist dieser Hersteller KEIN Lieferant mehr...und ich werde auch im Gegensatz zu früherem Verhalten allen die mich fragen Conti NICHT mehr empfehlen...und das sind durch meine Instruktorentätigkeit nicht wenige...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich finde es komisch, wie Conti mit ungleichem Maß misst. Wie gesagt, ein Paar flatterte so schlimm, dass ich es reklamierte und das wurde problemlos anerkannt.
Noch wichtiger wäre aber, dass man das Problem aus der Welt schafft. Bei meinem reklamierten Satz war der Shimmy zwischen ca. 60 und 90 km/h so schlimm, dass sich das Mopped bei losgelassenem Lenker stark aufschaukelte und ich zugreifen musste, um nicht auf die Fresse zu fliegen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Seit letzter Woche bzw. 350 km ist bei mir der 3. Satz CTA drauf. Bei keinem der Sätze hatte ich shimmy. Allesamt einwandfrei.
Ich werde ihn weiter fahren, wieder kaufen und auch weiterempfehlen. Und sollte ich wider Erwarten ein Prolem mit dem Reifen bekommen, dann fahre ich zum Händler, reklamiere und bekomme einen Neuen; der Händler ist selber Motorradfahrer. :D
Bei meinem Preis von 199 € incl. Montage lohnt auch der Kauf über's iNet nicht mehr.
Motoduo
Herzlichen Glückwunsch Hermann:)
Ist bestimmt ein guter Reifen...wenn er aus einer "guten" Produktion kommt und der Preis ist einfach supergünstig (mit Montage, Wuchten und Altreifenentsorgung?)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip, mit fast allem.
Ich habe die Räder vor Ort demontiert. Werkzeug hatte ich dabei, hätte ich aber auch dort bekommen. Den Drehmo habe ich mir dann auch kurz geborgt. Aber auch so finde ich den Preis extrem fair.
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
finde es immer wieder toll wie sich reifen auf unterschiedlichen modellen so gebärden. fahre auf meinen 19 zöllern nach dem katastrophen tourance nun den 3 satz ta und bin immer wieder begeisert über die performance dieses pseudo stollers. er steht den tourensportreifen auf den 17 zöllern kaum in einem belang nach und hält auch noch länger.
auf meine serienfelgen kommt nichts anderes mehr drauf.
gruß axel
Shimmy mit Conti Trail Attack - Ähnliche Themen
  • Shimmy Effekt bei Continetal Conti Trail Attack 3 120/70R19 60V an K50
    Shimmy Effekt bei Continetal Conti Trail Attack 3 120/70R19 60V an K50: Hallo Habe Aktuell einen Conti Trail Attack 3 120/70R19 60V Reifen erwischt mit Shimmy Effekt an meiner R 1200 GS K50 Der Shimmy tritt so ca...
  • Leichte Unwucht zwischen 80-90 km/h shimmy Effekt ??
    Leichte Unwucht zwischen 80-90 km/h shimmy Effekt ??: Hallo Nachdem ich zum ersten mal an meiner GSA die Reifen erneuern lies , habe ich wenn ich bei ca 110 km/h freihändig fahre zwischen 80 und 90...
  • Shimmy / Lenker wackeln bei R1200GS
    Shimmy / Lenker wackeln bei R1200GS: Hallo GS Fahrer, hat jemand Erfahrung mit dem Thema (verschiedene Beiträge habe ich schon gelesen) ob es mit Einbau eines Lenkungsdämpfer dieses...
  • Shimmy
    Shimmy: Hallo zusammen, habe seit einigen Tagen auf meiner GS 1200 ADV erstmals den Metzeler Tourance EXP auf Empfehlung meiner BMW Werkstatt...
  • Lenkerflattern/shimmy
    Lenkerflattern/shimmy: Hallo Ich komme gerade von meiner Ardennentour zurück, die grundsätzlich super war. Meine F 800 GS hat nun ca 4000km auf der Uhr- ich bereue den...
  • Lenkerflattern/shimmy - Ähnliche Themen
  • Shimmy
