Schade, daß das nicht im Bild zusammen mit den Rissen zu sehen ist.Von 0212
Und in der Garage sind keine Farben, Lacke, Lösemittel, Öle, Benzin usf. gelagert?Das Motrrad steht in einer Garage, ist also nicht permanent der Sonne ausgesetzt!
Es wurde auch nicht mit Benzin oder anderen Mitteln am Reifen hantiert.
Kann gern ein Foto vom Reifen mit DOT machen!
Die Geschichte mit den Lösungsmitteln in der Garage und die dadurch hervorgerufene Zerstörung der Reifen über einen gewissen Zeitraum ist ein Märchen. Auch PKW stehen in diesen Garagen und haben ähnliche Reifen bei denen nix geschieht. Moderne Reifen sind heute gegen diese Einflüsse des täglichen Gebrauchs resistent. Reifen mit zwei oder drei Mischungen funktionieren auch einwandfrei sofern diese Mischungen aufeinander abgestimmt sind, was bei den führenden Reifenherstellern durchaus anzunehmen ist. Das der eine oder andere Reifen besser funzt als der andere, ist allzu häufig eine Ursache die im eigenen Kopf zu finden ist.das ist schon mal ein Hinweis , dass die Weichmacher entweder durch dauernde Sonneneinstrahlung raus oder eben durch sonstige Lösungsmittel in der Garage ( Benzinkanister? oder auch die Lagerung beim Händler ? nur von der Seite schädlich war.
Vergiss es und wende dich der Problematik, Reifen mit 2 Mischungen zu.
