TKC 80 von Hand aufgezogen
Diskutiere TKC 80 von Hand aufgezogen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo HP 2 Freunde, haben am Wochenende den TKC 80 von Hand auf die Felge gezogen. Das erste mal, schlauchlos Reifen ohne Schlauch auf ziehen. Der...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo HP 2 Freunde,
Der erste Reifen hinten ging super ab, ich wunderte mich schon auch der neue ging super drauf.
Touratech Handpumpe versucht den Reifen auf zu Pumpen keine Chance, bis auf Luftknapheit und viel Schweiß war da nichts zu holen.
Fußpumpe geholt, hatte ich mal fürs Auto gekauft, ging gut damit, es machte zwei, drei mal Plop und schon war der Reifen drauf.
Also mit guter Laune und Positiven Gefühl den Vorderreifen ran genommen.
Reifen ab, kein Problem, neuen drauf klappe wieder richtig gut.
Luft aufpumpen, das was hinten noch klappte ging vorn gar nicht, weder Fuß noch Handpumpe, die Luft entwich an allen Ecken und Enden.
Spangurt drauf gezogen, hatte ich irgend wo gelesen.
Klappte auch nicht.
Aus dem Auto, denn Kompressor geholt der jetzt für das Ersatzrad drin lag.
Die alte Gs hatte einen Zigarettenanzünder, also Stecker rein, egal was wir auch machten, es reichte nicht.
Nach zwei Stunden und nach vielen Versuchen haben wir dann an der Tankstelle den Reifen aufpumpen können.
Meine Frage wäre die hat das jemand schon mal geschafft ohne Schlauch beide Reifen aufgezogen bekommen.
Ich glaube mit Schlauch wäre es gegangen.
Infos wären toll.
Gruß Wolle.
moin,
dein problem ist, dass du die luft nicht schnell genug einströmen lassen kannst (luftpumpe, minikompressor)
das büschen luft entweicht dir dort, wo der reifen nicht an der felge anliegt und das wars dann. bei höherem einströmdruck ist es eher möglich, dass mehr luft in den reifen einströmt, als ausströmt und dadurch der reifen auf die felge gedrückt wird.
abhilfe:
fahr zur tanke und nimm dort einen luftprüfer. die sind meist mit 6-8 bar vorgefüllt und drücken mehr luft in den reifen. alternativ: einfacher kompressor für die garage für ca 80€.
sollte das nicht reichen, hilft es auch oft, den ventileinsatz herauszudrehen. dann kann auch mehr luft durch das ventil einströmen.
die geschichte mit dem spanngurt hab ich mal bei ATV-reifen probiert. es ging irgendwann, aber ich hab da auch schon gekotzt.
sollte alles fehlschlagen, hat der profi noch ein gerät, mit dem eine grosse luftmenge schlagartig durch den spalt zwischen felge und reifen geschossen wird. das wölbt dann den reifen von innen so stark auf, dass er sich auf die felge klemmt.
viel erfolg.
shorty
einfach eine
luftkartusche verwenden....!
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo HP 2 Freunde,
gut da wir nach Albanien wollen, ging es darum mit den mitteln klar zu kommen die wir mit nehmen können.
Aber wir werden die Reifen dann wenn wir Sie auf der Autobahn nicht kaputt fahren wollen bei einem Vulkaniesierer aufziehen lassen und wenn wi flicken müssen gibt es Pilze und den Schlauch.
Wollte keine Luftpatrone Opfern.
Haben die Dinger igentlich eine Altersgrenze/VErfahldatum?
Gruß Wolle.
cowy
cowy
Allgäu
Hi!
Wenn nicht zu viel Aufwand: Die Fußluftpumpentechnik, OHNE Ventil, wie schon gesagt, ausprobieren
Cowy
Peter
Peter
wiesloch
Hi Wolle,
Mit den dir zur Verfügung stehenden mitteln
die du in Albanien dabei hast, ist es auch kein Problem.
Du drückst den Reifen auf der einen Seite so weit in die Felge rein wie möglich.
Nun nimmst du einen Schlauch,(wolltest ja einen mitnehmen?) ziehst ihn auf der anderen Seite
zw. Felgenhorn und der losen Reifenseite.
Nun pumpst du etwas Luft in den Schlauch
der dichtet nun die Luft ab die du in den Reifen pumpst.
Den Schlauch kannst du nachdem der Reifen etwas Luft angenommen hat, wieder rausziehen.
Peter
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
ja das mit dem Ventil haben wir gemacht.
Wir haben Lappen zwischen Reifen und Felgen gesteckt, mit dem Schlauch ist eine gute Idee.
Muss ein wenig Lachen, wir haben den Schluch schon genommen, aber nicht aufgepummt, so reichte der Schlauch vorne und hinten nicht.
Danke für die Infos, wirklich nett von Euch.
Gruß Wolle.
MiMa
Rheinkilometer 696
HP2 Enduro, KTM EXC 525, Bombardier Quest 650 ;-)
Bremsenreiniger oder Starthilfespray
...gängiges Vorgehen aus der Geländewagensparte...:D
Etwas Bremsenreiniger oder Starthilfespray in den Reifen einsprühen, aus sicherer Entfernung anzünden - drückt den Reifen sauber auf die Felgenhörner.
Dosierung auf Reifendimension anpassen...:rolleyes:
Funktioniert auch bei ATVs
Michael
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
HP2Sascha
Nicht nur mitlesen Mr.Earl, bitte auch konstruktive Beiträge!! ;)
Frogfish
Frogfish
Stuttgart
1200 GS
und dann gabs da noch den Rat mit der Verdünnung und dem Feuerzeug ...:rolleyes::eek::D
scdo
SU
R1200GS Adventure 09
Ich hatte auch immer das gezappel mit dem Reifen. Die Sache mit dem Spanngurt funtioniert aber dafür muss du den richtig "anknallen" Montagefett nicht vergessen, das dichtet zusätzlich und es flutscht besser ;)
Ich wars irgendwann Leid und habe mich für Schläuche entschieden und bin bisher sehr gut damit gefahren.
Erster Platten = Schlauch rein und gut ist. RDC wirst Du doch (hoffentlich) nicht drín haben ;)
Zweiter Plattfuss = Flickendrauf. Nimm aber Elefantenschläuche! Die sind dicker und unempfindlicher gegen durchschlagen.
Guckt euch ein bissel in der Gegend um. Nach meinen Erfahrungen findet sich auch irgend wo nichts eine "Werkstatt" und die Menschen dort sind oft echte Künstler die es schon irgendwie richten.
Wie habt ihr den den Reifen aus dem Tiefbett gepresst? Seitenständer?
Ein Versuch mit CO² Kartuschen wäre mal empfhelenswert, dort strömmt die Luft so schnell aus das es klappen könnte.
scdo
TKC 80 von Hand aufgezogen - Ähnliche Themen
  • Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?
    Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?: Gibt es eine Zulassungfür den TKC 80 auf der F 750 GS ?
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • TKC 70 Rocks
    TKC 70 Rocks: Könnt Ihr so gut sein und Eure Erfahrung mit diesem Reifen teilen…..vielen Dank im voraus! Habe im Moment den Pirelli Scorpion Rally STR und es...
  • Biete R 1250 GS TKC 80 für 1200 GS LC und 1250 GS - (fast) neu
    TKC 80 für 1200 GS LC und 1250 GS - (fast) neu: Servus zusammen, ich habe noch einen Satz Conti TKC 80 120/70-19 (DOT 3119) 170/60B17 (DOT 5119) Die Reifen stammen aus der Werksausrüstung...
  • F800GS: TKC 70 Rocks hinten mit TKC 80 vorne kombinieren?
    F800GS: TKC 70 Rocks hinten mit TKC 80 vorne kombinieren?: Hallo zusammen ich bin immer noch auf der Suche nach neue Schuhen für meine GS und bin nun auf diese Idee gekommen. Im deutschsprachigen Raum des...
  • F800GS: TKC 70 Rocks hinten mit TKC 80 vorne kombinieren? - Ähnliche Themen
  • TKC 70 Rocks
