Ergebnis 1 bis 7 von 7
Tourance EXP verstehen
Erstellt von eolith, 26.06.2008, 19:49 Uhr · 6 Antworten · 1.244 Aufrufe
  1. eolith Gast
    Standard Tourance EXP verstehen
    Hi Reifenspezi's,
    zwar eine sinnlose Frage weills so ist aber ich stelle sie mal trotzdem.
    Heute beim Reifenwechsel ist mir folgende aufgefallen und habe mich gefragt warum ist dem so:
    1. Der Fahrtrichtungspfeil für Front ist auf der rechten Seiten, für Hinten auf der linken Seiten! Warum?
    2. Das Profil läuft vom Grunddesigen spitz zu vom positiven Profil. Jedoch wird der Asphalt bei Vorwärtsfahrt mit der breiten angegegangen (Front) und hinten mit der spitzen Seite! Warum?
    Attila
    P.S. 99€ inkl. Märchensteuer für Reifen, Wechsel, Entsorgung, Wuchten!
    1 Wahrscheinlich hat der Formengraveur der Reifenflanken eine Vorliebe für eine bestimmte Seite.
    Bei meinen Anakee ist es ebenso.
    Falls es generell so sein sollte ist mir der Grund zumindest nicht bekannt.
    2 Normalerweise ist das so begründet: Taucht das Profil in Wasser ein, so wird dieses nach aussen verdrängt. Wird das Negativprofil zur Seite hin breiter, kann das Wasser gut abgeführt werden. Also erst mit der "Spitze", dann mit immer breiter werdenden "Kanälen".
    War bisher immer ausreichend logisch für mich.
    Bleibt aber die Frage: Warum ist es vorne anders?
    Bleibt die Frage
  3. Freiburger Gast
    Das ist beim Auto korrekt.
    Das Motorrad hat aber keine Probleme mit Aquaplaning (bzw. nur theoretische). Hier ist die Selbstreinigung des Profils ausschlaggebender. Das Hinterrad dreht sich durch den Antrieb meist etwas schneller als der Untergrund, das Vorderrad durchs Bremsen etwas langsamer (auch beim normalen Rollen, wenn auch nur minimal). Wenn sich jetzt die Profilrillen mit Dreck zusetzen, kann dieser durch den Reifenschlupf etwas besser nach außen abgeführt werden und der Reifen verstopft nicht.
    Das gilt aber nur für unbefestigte Wege, aber dafür ist der Tourance ja auch noch geacht.
    Auf Asphalt ist das alles hinfällig, hier ist die Optik der Hauptpunkt.
    Gruß, Freiburger
    (Edit: ich kaufe ein "d"...)
    25.08.2007
    @Freiburger
    Hier, bitte schön: gedacht
    Cooler Edit! Werde ich mir bei Gelegenheit ausleihen (wenn ich darf) *g*
    24.08.2006
    So,so
    dann kann ich ja in Zukunft bei Regen wieder ordentlich Gas geben,wie??
  6. Freiburger Gast
    Zitat Zitat von pharao Beitrag anzeigen
    So,so
    Nur so am Rande:
    Aquaplaning und der allgemein bekannt verminderter Reibwert bei Nässe haben nicht wirklich viel miteinander zu tun...
    @oliw70:
    Ich nehme den Staubsaiger Gib mir den Edit dann aber wieder zurück
    13.06.2005
    So,so
    Auf jeden Fall, denn bis das spitze 110er Vorderrad der GS aufschwimmt, brauchst Du schon mächtige Pfützen auf der Autobahn!
  1. R1200GS...?? Das mag verstehen wer will...
    Von boxertreiber im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 17:33
  2. Metzeler Tourance vs. Tourance EXP
    Von AndreasXT600 im Forum Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 07:50
  3. Tourance EXP und alter Tourance zulässig
    Von Farmer im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 15:48
  4. Tourance EXP - oder Tourance
    Von saeger im Forum Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 14:27
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 00:37
