Ventil abgebrochen 😱
Diskutiere Ventil abgebrochen 😱 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...und grundsätzlich darauf achten, dass man keine Edelstahlstaubschutzkappe, sondern ein Kunststoffkäppchen verwendet! Denn Edelstahl und Alu...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
...und grundsätzlich darauf achten, dass man keine Edelstahlstaubschutzkappe, sondern ein Kunststoffkäppchen verwendet! Denn Edelstahl und Alu haben sich "zum fressen" gerne (und zwar am weniger edlen Material, also am teuren (Sensor-)Ventil)
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
...und grundsätzlich immer mit Ventilkappe fahren. Das steht in der Betriebsanleitung meiner GS:
"Selbsttätiges Öffnen von senkrecht eingebauten Ventileinsätzen bei hohen Geschwindigkeiten. Plötzlicher Verlust des Reifenfülldrucks.Ventilkappen mit Gummidichtring verwenden und gut festschrauben"
Das mit dem Luftverlust kannte ich bis dato nicht, aber nach kurzem googlen findet man dazu doch ein paar Berichte, wo dieses Phänomen auftrat.
Die Kuststoffkappen reißen doch schon mal ein, deshalb habe ich mir welche aus Messing zugelegt, da reagieren die Metalle angeblich nicht miteinander (hatte bisher keine Probleme). Die Dinger gab es im 10er-Pack für ein paar €€ im Netz.
;-J
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Da es eine Fummelei ist den Luftdruck an den Speichenfelgen zu prüfen oder anzupassen hab ich mir eine Schlauchverlängerung (~15cm) gebastelt. Auf der einen Seite ein Winkelstück das auf das Reifenventil geschraubt wird und auf der anderen Seite einen geraden Ventilstutzen. Da ist dann ein abreissen vom Ventil an der Felge "fast" ausgeschlossen.
Die Verlängerung hab ich im Topcase und kann auch leicht unter der Sitzbank verstaut werden.
Ventil abgebrochen 😱 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Reifendrucksensor - Ventil abgebrochen
    Reifendrucksensor - Ventil abgebrochen: Hallo GS`ler, das Thema Ventilbruch ist ja nicht wirklich neu und da ich das Problem zuletzt beim diesjährigen Treffen in Gamisch auch das erste...
  • Reifendrucksensor - Ventil abgebrochen - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
