Verliere laaangsam Luft
Diskutiere Verliere laaangsam Luft im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Reifen und Schlauch sind 2 verschieden Dinge auch separat zu kaufen. Auch wenn dein Mechaniker nichts gefunden hat würde ich einen neuen Schlauch...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Auch wenn dein Mechaniker nichts gefunden hat würde ich einen neuen Schlauch reinmachen. Schläuche sind erst mal dicht, wenn nicht im Reifen was steckt, das den gleich wieder durchbohrt beim Aufblasen. Selbst wenn der Heidenau an der Felge ohne Schlauch undicht wäre, ist der Schlauch erst mal dicht.
Dass das Ventil bei Fahrt undicht würde ist zwar denkbar, aber das verhindert die Dichtung der Ventilkappe.
Einfach etwas Lecksuchspray unter die Ventilkappe, dann damit zudrehen, sollt unter der Ventilkappe Luft entweichen sieht man es ggf auch nach der Fahrt an einer kleinen Luftblase..
Falsch konstruiertes Ventil? Tausende werden verbaut.. TR414 412...
Henryt
Henryt
Obwohl nichts feststellbar (war dabei), wurde Schlauch, Felgenband und Ventil erneuert. Weiterhin Luftverlust, aber geringerer. Gut, Konstruktion des Ventils scheidet aus, sehe ich auch so. Bleiben Fertigung u. Montage übrig. Müsste dann aber auch bei anderen Reifenfabrikaten auftreten. Werde das mit dem Lecksuchspray mal im Frühling versuchen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
War es nicht mal so, das es einige Ventile gab, deren "Rückholfeder" (keine Ahnung wie das Ding heißt) zu schwach ausgelegt war, so dass nur bei schneller Fahrt durch die Zentrifugalkraft des sich schnell drehenden Rades das Ventil ein wenig öffnete und Luft entwich???
Bei stehendem Rad kannste da natürlich nix überprüfen, denn da is ja alles dicht.
Abhilfe könnte hier ein Winkelventil schaffen, der TO hat ja schlauchlos, also könnte man auch ein solches Ventil verbauen.
Gedanke schwachsinnig, oder könnte da was dran sein?
Henryt
Henryt
Könnte sein, die Erde könnte auch eine Scheibe sein, sieht aus dem Flugzeug so aus.
Vielleicht könnte ich ja bei Neumond den Reifen von zwei Jungfrauen aufpumpen lassen, wenn ich welche finde. Irgendwas muss ja die Ursache sein.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
:blumen:
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Hallo, ich hatte an meiner 2010er Adventure auch mal so einen schleichenden Luftverlust, war aber kein Heidenau drauf. Im Endeffekt war es bei mir die Dichtung zwischen dem Reifendrucksensor und der Felge. Der Reifenhändler hat versucht, das Problem durch Nachziehen der Befestigungsmutter des Sensors zu beheben, war aber eher kontraproduktiv. Bin dann zum Freundlichen, der das Ganze mit einem Reparatursatz (beinhaltet die Dichtung zwischen der Felge und dem Sensor und eine neue Mutter) behoben hat. Kosten ca. 50,-€
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Das Ventil ist wohl nicht die Ursache da der Luftverlust m.W. überwiegend bei Heidenau auftritt (war bei mir und meinem Spezl auch so), sonst müsste es ja bei allen Reifen ebenfalls in gleicher Häufigkeit auftreten,
somit nur die Variante Reifen oder die Felge, die mit dem Reifen eine "Dichte Verbindung" herstellen soll
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
hat nun mal jemand so einen Seeler probiert? nur vom drüber schreiben wirds nicht besser.
Habe gerade einen 750 kg Anhänger zum TÜV gebracht, da fiel mir der einseitig niedrige Stand auf. tatsächlich nur 1 bar drauf. Felgenrand mit Dicht?spray eingesprüht 2 bar drauf und schon sah man ganz langsam Bläschen da aufsteigen. Geht schnell die Diagnose.
Da liegts aber sicher an Rost, der da die Felgenränder unterwandert. Beim Heidenau möglicherweise an der Konstruktion, wenns nur da auffällt. Trotzdem sind die Heidenau ne gute Adresse würde ich sagen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich würde fast Geld darauf wetten, dass auch Heidenau auf Probleme reagiert, selbst wenn eine neue Form notwendig ist.
bei den K60 in der LC Größe hab ich noch nicht vom Luftverlust gelesen und bei der Luftie schon lange nix mehr.
Wenn der TE keine sehr alte DOT Nummer hat, würde ich auch eher auf eine der sonstigen angesprochenen Ursachen tippen.
Den schleichenden Verlust hatten für mein Empfinden nur die ganz frühen K60.
Ein ohne Montagepaste schnell eingezogenes Ventil, oder unachtsame De-/Montage bei RDC Felgen (mir selbst schon passiert) ist mMn viel wahrscheinlicher.
WMF
WMF
Franken
R1150GS
Ich hatte das bisher nur einmal bei einem Reifen (Metzler). Der Reifenhändler untersuchte und montierte ihn 3 mal. Dann fand er an der Dichtwand des Reifens ein Luftwürstchen (die ja überall am neuen Reifen sind), er entfernte es und danach hatte ich keine Probleme mehr. Es hatte sich das Luftwürstchen zwischen Felgenrand und Reifenrand geklemmt und dadurch ist die Luft ganz langsam entwichen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Die Heidenau Problematik sollte bekannt sein.
Ich hatte letzten Winter das selbe Problem, nach ewigem suchen und tatsächlich auch polieren des Felgenhorns sprudelte es immernoch fröhlich zwischen Reifen und Felge. Wurde übrigens mit sinkender Temp. schlechter.
Habe bei Heidenau angerufen und das recht deutlich angeprangert, die reagierten widerrum recht freundlich und sponsorten Schlauch & Montage.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ist eine gute Lösung für Dich, hätte ich genau so gemacht :).
Wenn nichts mehr hilft, hilft der Schlauch zuverlässig und einwandfrei..........:cool:.
FP91
Naja, is schon blöde, so tuts kein Reifenreparaturset mehr. Werde nächstes mal wohl wieder andere Schlappen nehmen ...
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Stuss finde ich in diesem Fall etwas übertrieben......
Die Schlauchlösung funktioniert einwandfrei, ausser ein klitze kleiner Gegenstand (Nagel oder sonst was) steckt
noch im Reifen und beschädigt auch den Schlauch......
Mit Schlauch muss der RDC Sensor dann halt raus, und die Elektronik nervt einem mit einer Störungsmeldung,
nehme ich mal an, habe es noch nicht probiert.;)
Auf die jeweilige Situation kommt es an...
Beim TE hab ich nicht gelesen das RDC im Spiel ist, dies würde die Schlauchlösung vereinfachen.
Ich würde aber auch, wie oben schon erwähnt, öfters den Reifendruck korrigieren
und den Reifen runter fahren.
Zu den RDC Sensoren wurde schon viel geschrieben........... ;).... Außerdem freue ich mich wenn
die RDC Sensoren (Batterien) 9 Jahre halten.......:cool:.
Vorsicht, Rene, da liegst Du -und natürlich auch unser Forumstroll mit seinem gefährlichen Halbwissen- falsch!! Lese Dich mal in das Thema ein; evtl in Gerd's Powerboxer-Forum :rolleyes:: Schlauch in einer Schlauchlosfelge ist eher "suboptimal" ....und Schlauchreifen aus heutiger, sicherheitstechnischer Sicht eh nicht mehr zeitgemäß!
Schlauch in in Schlauchlosbereifung (Motorrad) scheint kein Problem darzustellen, etliche Hersteller bieten einige
Dimensionen und Typen an Reifen mit der Doppelbezeichnung TL und TT an, vor allem im Enduro Segment,
warum wohl ? ;)
Wahrscheinlich der neuste Enduro Reifen mit TL-TT Doppelbezeichnung ............
http://motorrad.michelin.de/reifen/michelin-anakee-wild#dim
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Bei meiner G650GS mit Gussfelgen (bei der 700er das Gleiche) gibts da nur ein kleines Problem:
Diese Felgen haben kein Loch für ein Ventil vom Schlauch, sondern der Ventileinsatz wird in die Gussspeiche eingeschraubt (im Bild Nr. 5 + 6). Um Luftverlust durch zu hohe Zentrifugalkräfte zu vermeiden ist das natürlich gut, aber einen Schlauch kann man hier definitiv nicht einziehen, denn dafür fehlt das Loch in der Felge.
Somit geht hier kein Schlauch, und somit sollte man mit dieser Felge einen weiten Bogen um den diskutierten Heidenau machen.
Guckst Du Bild, dann wirds deutlich, was ich meine:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jepp, dann wars das aber endgültig mit schlauchlos !
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Nee, eine Felge Teilschrotten wegen einer zwar im Moment Sinnvolle Schlauchmontage würde ich auch nicht :).
Edit,
Da fällt mir zwar doch noch eine Lösung ein, aber wenn ich die hier schreibe.....:D.. werden von den Gesetzes- und Vorschriften- Treuen
Steine geworfen, und so......:rolleyes:.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Verliere laaangsam Luft - Ähnliche Themen
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?
    Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?: Moin, sind die Abzieher für die Zündspulen der letzten luft-ölgemühlten Boxermotoren (in meinem Falle R nineT) gleich bzw. passend für die...
  • Luft filtern und Motor schützen bei Offroadeinsatz
    Luft filtern und Motor schützen bei Offroadeinsatz: Hallo, mein Name ist Ulrich und ich wohne in Köln und fahre mit meiner HP2E wo immer es geht durch den Dreck. Meistens lese ich hier nur mit, aber...
  • Steuerkettenspanner verlier Öl
    Steuerkettenspanner verlier Öl: Guten Tag, bei meiner R 1200 Adv 12.000km DOHC fällt der Öldruck vom Steuerkettenspanner nach. Nach ca. einer Woche so sehr das beim anlassen des...
  • Mit welchen Lichtquellen verliere ich nicht den Durchblick
    Mit welchen Lichtquellen verliere ich nicht den Durchblick: Guten Morgen, möchte diese erfahrene Runde nutzen um hier die frage zu stellen, welche möglichkeiten es für mich und meine GS Bj. 05 gibt um die...
  • Original-Tourenkoffer (R80GS) verlieren Schlösser
    Original-Tourenkoffer (R80GS) verlieren Schlösser: Hallo Forum, aus meinen Tourenkoffern fallen die Schlosseinsätze. Ich hab schon zwei Einsätze verloren und habe einen in der Hand. Wer kennt das...
  • Original-Tourenkoffer (R80GS) verlieren Schlösser - Ähnliche Themen
