Ergebnis 1 bis 10 von 30
Wegrutschen auf schmalen Bitumenstreifen
Erstellt von schon50, 29.05.2008, 20:51 Uhr · 29 Antworten · 6.773 Aufrufe
    27.08.2007
    Standard Wegrutschen auf schmalen Bitumenstreifen
    jetzt habe ich meine 1100GS ein dreiviertel Jahr, bin 5.000 km gefahren, es geht ganz gut. Auf meiner letzten Tour hatte ich den Eindruck, dass das Motorrad auf schmalen Bitumenbändern (ca. 5-10 cm) leicht wegrutscht. Fahrbahn war völlig trocken.
    Kann das sein oder habe ich mir das nur eingebildet? Bin in diesen Dingen noch etwas unerfahren.
    Danke für die Hilfe
    Uwe
  2. supermotorene Gast
    Mahlzeit,
    passiert schon mal bei den schwarzen, von betrunkenen Strassenbauern ,gekleckerten Streifen.
    Irgendwie scheinen die Bitumenstreifen im Schwarzwald besonders glatt zu sein, da versetzte es mein Vorderrad um ca. 1o cm, ohne weitere Folgen.
    Gruß Rene
    30.08.2007
    Fühlt sich nur wie 10cm an, ist aber tatsächlich nur 1 oder 2cm. Solange Du nicht im Grenzbereich fährst (der auf der Staße sowieso nichts zu suchen hat), kann man das ignorieren.
    19.02.2004
    Nicht zu vergessen das die Pampe unter Sonnenbestrahlung auch noch weich wird.
    Bei Hitze wie Kaugummi, bei Nässe wie Eis. Ein richtig feines Zeug.
    24.10.2006
    was sind denn bitte bitumenst-reifen
    habe so einem reifentyp / hersteller noch nichts gehört
    08.08.2007
    Hallo allerseits.
    Zum Thema Bitumen hab ich da meine Theorie.
    Ist es nicht so, dass der Reifen auf Bitumen nur bei Nässe rutscht?
    Und wenn es schön und warm ist, klebt der Reifen wie blöd auf dem Bitumen?
    Aber weil das Bitumen so weich ist, gibt es samt drauf klebendem Reifen nach, so dass man zwar das Gefühl hat zu rutschen - aber in Tat und Wahrheit klebt man regelrecht auf der Strasse ???
    27.09.2006
    Ich habe sogar schon Stellen gesehen, wo das Zeug Sommerhitzebedingt wieder aus der Fuge rausgeflossen war und sich an tieferer Stelle gesammelt hat. Und das war kein Steilhang...
    Man fragt sich, wofür das dann noch gut sein soll...
    Aber das fragt man sich ja auch bei anderen Sachen...
  8. RAINI Gast
    Da Raini grüßt
    Mit den besagten Streifen habe ich weniger Probleme nur wenns mal nass ist und man gibt zuviel Gas auf irgendeiner Markierungslinie huitschiwuitschi.........
    21.08.2007
    Zitat Zitat von Haegi Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits.
    *seufz..........du solltest wieder einmal ins kurventraining, mein freund!
    der reifen klebt "theoretisch" bei fast flüssigem bitumen vielleicht........wohl ab asphalttemperaturen jenseits von gut und böse.
    problematisch ist immer der übergang von grip zu weniger grip und die dadurch verursachten schreckreaktionen: bremsen - lenken! in schräglage bedeutet dies immer eine lastwechselreaktion und meistens (beim anfänger) ne brenzlige situation!
    bitumenstreifen sind meist nur sehr schmal. längs in kurve sicher ein bisschen tricky, aber nicht allzu gefährlich. das rutschen passiert dann über beide räder. ein bisschen problematischer sind die querstreifen, da dann logischerweise die rutschpartie übers vorderrad beginnt! ist aber eher selten.
    flecken, nicht allzugross = gleiche problematik!
    augen auf und weit vorausschauender blick in der kurve ist so oder so die gesündere methode. bitumestreifen sind wie öllachen auf der fahrbahn: die waren schon lange vor dir da!
    gruss
    30.08.2007
    Und...
    ...wenn man sie vor Schreck anfixiert, wird man sie garantiert auch treffen.
    Der Blick sollte die Lücken suchen, dann fährt man auch durch die Lücken.
  1. Schräglage, kannse wegrutschen,???
    Von simones im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 19:11
