Welche Reifen sollen drauf für die große Tour?
Diskutiere Welche Reifen sollen drauf für die große Tour? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; :zunge:@Rainer egal wie oft du "Blödsinn" schreibst- wie schon #35 geschrieben ist es mir gleich wie Du fährst aber die Meinung anderer immer als...
qhammer
qhammer
:zunge:@Rainer egal wie oft du "Blödsinn" schreibst- wie schon #35 geschrieben ist es mir gleich wie Du fährst aber die Meinung anderer immer als Blödsinn zu titulieren zeugt für mich eher von "Vorgarten-Gartenzwerg Idylle" als von " erfahren und weit gereist". Danke und Ende
Rainer Bracht
Detmold
BMW K75 GS
Lesen ist nicht nur das aneinanderreihen von Buchstaben, sondern auch das geistige Erfassen eines Textes. Damit scheinst
du noch etwas Mühe zu haben. Für mich ist hier Ende der Diskussion, da du nicht kapierst, das es nicht um unterschiedliche
Fahrstile geht, sondern um die Eignung eines Reifens für eine grosse Tour.
Rainer
Gast1869
@qhammer:
... genau so wie auf deinem Smily zu sehen ist, reagieren kleine Kinder. Du scheinst nicht weit davon entfernt zu sein. Es ging in dem Thread um Reifen und nicht um DEINEN FAHRSTIL oder den Fahrstil eines Anderen.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
ich klink mich hier auch mal ein.....
ich hab im moment den K60 scout montiert, lässt sich recht gut fahren, wobei er etwas druck braucht um in schräglage gebracht zu werden. die ersten 800km waren grausam! danach wurde er aber besser...
vorher hatte ich mehrmals den Tourance montiert. auf strasse sehr gut, aber wenn ich mal auf losem untergrund unterwegs war, fand ich ihn nicht mehr so toll. da ist der K60 deutlich besser....
was die laufleistung angeht.... ich scheine irgendetwas falsch zu machen, mit dem Tourance habe ich immer um die 8000km geschafft, ob der K60 die hält weiß ich nicht. im moment hat der hintere 5mm restprofil, gefahren bin ich bisher ca. 5000km....
was mich interessieren würde ist, wie fährt sich der Mitas E07 Dakar auf Asphalt? Im Dreck ist je ja richtig gut, was ich hier so lese... Aber da ich auch recht viel auf Asphalt fahre ..... Wie ist der Gripp bei hitze und in Schräglage? und muss er genauso eingefahren werden wie der K60?
Fragen über Fragen... :D
Norbert
mupfel
mupfel
Baselland
R 1200 GSA Triple Black und HD Streetbob, Zumo 590, Etrex 30
TR 91; hat nach 11000 jetzt wirklich da Ende erreicht
Rainer Bracht
Detmold
BMW K75 GS
Hi Norbert,
Grip beim Mitas ist gut. Im letzten August auf dem Balkan war es teilweise ziemlich heiss, da gab es keine Probleme,
Rainer
qhammer
qhammer
@ funcarver: kommt darauf an wie Du fährst- bei "normalen" Touren geht das ganz gut. Willst du aber z.Bsp Solo in Andalusien im Sommer Bergstraßen heizen fängt der Hinterreifen an zu schmieren und beim harten anbremsen auf Kehren kannst du zuschauen wie sich das Profil des Vorderreifen runter rollt.
Dabei zeigt aber gerade der hintere Reifen ein mir von leichteren Enduros gut bekanntes Fahrverhalten- fängt beim rausbeschleunigen relativ zeitig mit kleinen Slides an zu zeigen das du im Grenzbereich angekommen bist, ohne das sofort die Haftung wie bei anderen Reifen komplett weg ist. Das gleiche passiert beim runterschalten. In Schräglagen läuft er sehr stabil und lässt sich ( im Gegensatz zu Tourance) leicht einlenken. Bis jetzt sind mir nur unangenehm diese gegossen längs Fugen (wenn Nass) aufgefallen- dabei kommt mal kurz etwas Unruhe ins Fahrwerk. Je mehr Luftdruck du fährst um so kippliger wird die Fuhre- wie soll ich es beschreiben - für mich liegt der Reifen "satt" auf der Straße, bleibt doch handlich, hat guten Grip auch bei Kälte, Nässe und genug Reserven um dich nicht unangenehm zu überraschen. Aber ganz klar ist es ein Enduroreifen - also nix für die Rennstrecke o.ä.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
@qhammer
danke für die info, hat mir ein stück weit geholfen.... wo kriegt man den Dakar zukufen. ich hab nur den normalen gefunden.... Wie ist der E07 im Neuzustand zufahren? Genauso schwammig wie der K60 Scout?
Ich war heute auf der IMOT, hab da mal mit Heidenau gesprochen.... Sie sagten mir, das das Schwammige am Anfang davon kommt das die Kanten der Profilblöcke kantig sind. Wenn die rund gefahren sind, ist das schwammige weg.... Das kann ich so bestätigen....
qhammer
qhammer
Ich hatte telefonisch bei mitasreifen.de bestellt da sich meine lokalen Händler ungeschickt angestellt haben.
Die Freigabe mitschicken lassen - dies ist nicht Mitas selbst sondern ein Händler. Das von dir beschriebene schwammige Fahrverhalten hatte ich nicht. Am besten mit dem Luftdruck probieren was dir zusagt - ich (120kg) fahre Solo hinten 2.2 und vorn 2.0 Bar - dabei hat der Reifen eine angenehme Eigendaempfung
N
Nordlicht
Ich hab dort jetzt auch mal eine anfrage laufen, allerdings für den E 10 Dakar. In CH ist der Kauf von Mitas immer noch nicht so, wie ich das erwarte...
Caschi1967
Syke bei Bremen
R1200GS 2004
Hab den Mitas E07 Dakar vor einem Monat hier bestellt
BIKE+MOTORBIKE | cartomak für Deutschland
Montag morgen bestellt....Dienstag Mittag brachte DHL die Pelle.
Gruss Carsten
PS: das grausig Einfahrverhalten hat auch der Mitas, nach 20 km wird besser, nach 30km bekommt er langsam Grip...
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
danke Carsten..... leider hat der Händler auf der Internetseite im Moment nur den Normalen.... aber recht günstig ist er , werd mir den Link mal speichern.... :D
Wenns 30km sind ist das voll in Ordnung, der K60 hat zwar schon schon recht früh grip, das rumgeeier die ersten 6-800km....
Welche Reifen sollen drauf für die große Tour? - Ähnliche Themen
  • Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?
    Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?: Hallo Forum, meine BMW R 1250 GS bekommt morgen einen Satz neue Reifen. Es wird der Continental Trail Attack 3 Beide neue Reifen (hinten und...
  • Reifen-Abrollgeräusche
    Reifen-Abrollgeräusche: Hallo zusammen, ich fahre nun seit knapp 3 Jahren meine GS und bin super zufrieden. Habe nun ca. 13.000 km drauf. Im letzten Jahr habe ich aber...
  • Biete R 1200 GS LC Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Erledigt Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Welcher Reifen solls denn werden? HILFE
    Welcher Reifen solls denn werden? HILFE: Hi Leute! Suche den perfekten Reifen (wie vermutlich ihr alle, und das auch auf lebzeit;-) und hoffe auf eure Hilfe. Hier mal die Hardfakts: -...
  • Welcher Reifen solls denn werden? HILFE - Ähnliche Themen
