Ergebnis 1 bis 10 von 16
Welchen Reifendruck?
Erstellt von ulixem, 18.04.2009, 17:46 Uhr · 15 Antworten · 6.117 Aufrufe
  1. ulixem Gast
    Standard Welchen Reifendruck?
    Habe den Metzeler Tourance EXP auf meiner 1200 ADV.
    Fahre momentan vorne 2.4 und hinten 2.6 bar.
    Mein Schrauberbuch empfiehlt Solo 2.2 und 2.5.
    Metzeler nennt nur einen Wert 2.5 und 2.9.
    Was fahrt denn ihr?
    Bei zB Metzeler haben alle mögl. Reifen 2.5 und 2.9 angegeben.
    Ich beziehe mich aufs Solofahren ohne Gepäck und habe die Suchfunktion schon bemüht.
    09.06.2008
    fahre auch so ca 2,5 vorne und 2,9 hinten, egal ob allein oder beladen.
    meinste Du oder ich merken 0,1 oder 0,2 bar Unterschied ....
    dann mußte nach jedem Essen den Reifendruck ändern...
  3. ulixem Gast
    Zu viel merkst du am Verschleiß
    Also nach den Metzelerangaben..okay
    18.04.2008
    Moin, moin,
    vorn 2,6, hinten 3,2 immer Solo, mein Eg. ist knapp über 99 Kg.
    Fahre diesen Luftdruck wg. den unheimlich vielen Kurven hier auf dem zukünftigen Meeresgrund. Die sind ja sonst so schnell eckig.
    Fahrwerk: Wilbers mit Hydraulischer Vorspannung und Höheneinstellung, externer Ausgleichbehälter, 14 Klicks auf beiden Beinen eingestellt und 20 mm tiefer als die Serie.
    02.07.2007
    Ich fahre die Bridgestone Battle Wings. Vorne 2,5 und hinten 2,9.
    Empfehlung von Bridgestone.
    Grüsse Helge
    18.03.2006
    ...fahre den Michelin, Pilot Road und fülle diese mit 2,5 vorne u. 2,9 hinten u. das mit o. ohne Sozius
    30.04.2007
    Immer nach dem richten, was der Reifenhersteller empfiehlt.
    PS.: Der EXP laeuft meiner Erfahrung nach nicht gut mit niedrigen Lufdruecken.
    24.04.2007
    Ich pumpe immer etwa 0.5bar mehr rein als empfohlen, braucht weniger Sprit, der Reifen hält länger und fährt sich schöner ab. Beim Auto übrigens auch.
  9. ulixem Gast
    habe jetzt mal was recherchiert.
    Fahre den Metzeler Tourance Exp
    Der Reifendruck auf der Herstellerseite bezieht sich auf eine maximal beladene Maschine. 2.5/2.9
    Für Solofahrer sind die BMW Werte verbindlich.2.2/2.5
    Natürlich ist auch der Maximaldruck immer fahrbar, aber er macht halt den Hersteller schneller reich.
    Du nennst diverse Empfehlungen und möchtest jetzt noch weitere? Sei mir nicht böse, aber warum probierst Du es nicht einfach aus ?
    Im Vergleich zu vielen Empfehlungen fahre ich sozusagen mit platten Reifen (deren Druck entspricht wirklich zufällig der Empfehlung der Betriebsanleitung), bin zumindest nicht allzu langsam, habe keine Probleme mit stempelnden Hinterrädern und wild regelndem ABS.
    Die "geile" Lenkpräzision mit knallhart aufgepumpten Reifen erkauft man sich eben mit vielen anderen Nachteilen.
    Folglich ist es immer eine Frage der persönlichen Fahrweise, der befahrenen Strecken, der Federbeineinstellungen und, meist ganz zum Schluss des Reifenfabrikates.
    Sage ich dann noch, dass ich den TKC mit noch weit weniger Druck fahre, stimmen viele zu und andere halten uns für verrückt.
    Doch: Ein jeder nach seiner Art. Mögest auch Du "Deine" Einstellungen finden . Allerdings kaum durch "Allensbach-Umfragen"
    Oder fährst Du letztlich nach dem Motto: "Ich finde diese Einstellungen zwar Sch.... aber soooo viele haben sie empfohlen und da muss sie ja richtig sein!"?
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.01.2016, 22:03
  2. Reifendruck
    Von Kirsche-sar im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 18:50
  3. Wie muß der Reifendruck sein!!
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 13:13
  4. Reifendruck F650GS
    Von AMGaida im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 18:39
