Welchen Reifendruck fahrt Ihr, mit welcher Erfahrung?
Diskutiere Welchen Reifendruck fahrt Ihr, mit welcher Erfahrung? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Welchen Reifendruck fahrt Ihr, in welchen Reifen und mit welcher Erfahrung? Ich habe die Pneus (Enduro 3)meiner R80GS mit dem...
Carlimero
Lkr. Regensburg
R 80 GS
Hallo zusammen!
Ich habe die Pneus (Enduro 3)meiner R80GS mit dem Reifendruck nach BMW-Angabe für Soziusfahrt aufgepumpt und werde das Gefühl nicht los, dass das fast noch etwas weich ist!
Danke für Antworten!
Viele Grüße
Carlimero
Peter
Peter
wiesloch
Hallo Carli,
Mit versch.Luftdrücken habe ich schon sehr viel
probiert.Bei normaler Gangart gefiel mir,vom Abrollkomfort und Federrungskomfort,v.1.9
hinten 2.2 am besten.Aber bei flotter Fahrweise
fängt das Gummi hinten an zu ruppeln.Bei werksseitiger
Luftdruckvorgabe,v.2.2 und h.2.5,ist das ganze etwas zu hart.Die Federung vorne gibt den höheren Luftdruck an den Lenker weiter und macht das ganze etwas holprig.
Die beste Alternative, meines Erachtens,vorne
2.1 hinten 2.3.
Diese Erfahrungen beziehen sich bei mir auf den
Metzeler Tourance.
Peter
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
2.1 hinten 2.3.
was, sooo wenig? :shock: Mein :lol: empfiehlt 2,5/2,8; ebenfalls Metzeler Tourance?! Sollte ich jetzt Druck ablassen?
Peter
Peter
wiesloch
hi Mikele,
Reduzier doch einfach mal,nimm mal meine Werte.
Wirst sehen,passt.
Wennst zufrieden bist, überweis mir einen Hunni
und gut ists :D :D
Peter
Dieter_N
R1200GS
Ich fahr auf der 1200GS 2,5 vorne und 2,9 hinten. Der Vorgänger-Hinterreifen hatte ein kleines Leck. Daher weiß ich daß 1,5 hinten zuwenig sind. Sie schmiert dann in Kurven weg.
Fahre eigentlich mit allen Fahrzeugen Herstellerangaben für maximale Beladung, evtl. +0,2. Den Reifen tut's gut und der Komfort sollte eh von den Stoßdämpfern und Federn kommen.
Gelände und besonders Sand sind ein anderes Thema. :)
Peter
Peter
wiesloch
Hi Dieter,
Komfort kommt doch nicht nur von den Federelementen.Der Reifen-sowie der
Luftdruck sind dabei entscheidene Faktoren.
Herstellerangaben:Solo 2.2/2.5
Was machts du denn mit 2.5/2.9+0.2????
Peter
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
Moin Peter,
und gut ists :D :D
und wenn nicht, krieg ich dann - neben dem leckeren Kuchen in Garmisch 8) - zwei Hunnis zurück? :P :D
Dieter_N
R1200GS
Peter schrieb:
Hi Dieter,
Peter
Hi Peter,
da ich keine Lust habe, jedesmal Luft aufzufüllen, wenn ich Gepäck auflade oder mal jemanden mitnehme, fahre ich grundsätzlich den Luftdruck für den maximalen Beladungsfall. Bei meinem Auto vorne +0,2 weil mir die Reifen sonst zu platt aussehen.
Vorteile: Weniger Walken, weniger Rollwiderstand, höhere Sicherheit gegen Durchschlagen an Bordsteinkanten, mehr Reserve, wenn ich mal längere Zeit nicht kontrollieren kann.
Nachteile: weniger Komfort? Kann ich aber so nicht nachvollziehen.
Mein erster Hinterreifen hatte zum Schluß ein kleines Loch und verlor in einer Woche ca. 1bar. Gemerkt habe ich das, als sie mir hinten in einer Kurve wegschmierte und nur noch 1,5 bar drin waren. Bin dann also die letzten Wochen mit stetig sinkendem Druck im Hintterad gefahren. Vor dem Losfahren 2,9 bar aufgefüllt. Nach 2-3 Tagen 2,0 bis 2,5 bar, dann wieder aufgefüllt (oder vergessen () ). Eine nennenswerte Zunahme des Fahrkomforts konnte ich dabei nicht fesstellen. Wenn der Druck Richtung 2 bar oder darunter gesunken war, wurde sie hinten schwammig.
Jetzt ist ein neuer Hinterreifen drauf, der, wenn ich kontrolliere mit 2,9 bar befüllt wird.
ridingsteffen
Reifendruck
Hi zusammen,
da der Reifen bei niedrigerem Druck mehr Walgarbeit verrichten muß, erreicht er schneller Betriebstemperatur bzw. ein höheres Temperatur-niveau als bei höherem Normaldruck. Das kommt der Haftung entgegen. Ich fahre gerne etwas weniger Reifendruck. Mit der GS habe ich jedoch wenig Efahrung. Fuhr vorher eine 1000er Suzi mit Sportec M1. Das ist ein ganz andere Welt zum Tourance. Dieser bringt die 98PS ja nicht gehalten.
Steffen
ridingsteffen
Reifendruck
Hi zusammen,
Steffen
magiconair
magiconair
Welcher Kompromiss für Gelände und Schlaglöcher?
Hallo Jungs,
meine Q ist nach vier Monaten Reise von Deutschland in Kamerun angekommen und ab Montag darf ich die Kiste wahrscheinlich auf den Straßen hier fahren. Allerdings sehen die hier teilweise so aus.
und so
oder so
Ich hab den Metzler Touarence drauf und der normale Druck ist 2.2/2.5. Wieviel weniger sollte ich für die Lehmpisten haben, ohne mir auf der Straße die Reifen kaputt zu machen?
Gruß aus Yaoundé, Kamerun
Frank
JOQ
JOQ
KL
GS LC
... bei den "Straßen" würde ich zuerst mal den Tourance in die Ecke stellen und mir Stollen aufziehen ;) Etwas Matsch und du liegst mit dem Tourance auf der Fresse :cool:
magiconair
magiconair
Stollen? Empfehlungen
Ich muss mal schauen, was ich hier bekommen kann. Import ist nicht so einfach.
Gibt es "Medium" Stollen, mit denen man auch noch halbwegs vernünftig auf der Straße fahren kann?
Frank
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ja, Continental TKC80. Taugen auf trockener Straße für richtige Schräglage und sind bei feuchtem/nassem Untergrund den Tourance klar überlegen!
Beim Enduro-Training in Hechlingen hat der Instruktor gemeint, man könne gut ein halbes Bar Druck ablassen und gewinnt damit im Gelände deutlich Traktion, ohne dass es auf der Straße zu Problemen führt. Das hieße also ca. 1.7 vorne und 2.0 Bar hinten beim Tourance. Allerdings hab ich das selbst noch nicht ausprobiert.
magiconair
magiconair
Danke
Danke für die Tipps. Ich werde mal schauen, ob ich den Conti hier besorgen kann. Sonst halt mit dem nächsten Diplomatengepäck durch den Zoll organisieren lassen :) In der Zwischenzeit probiere ich mal den geringeren Druck aus.
Vielleicht wären ein paar Sturzbügel auch nicht schlecht ... Taugen die Touratech Bügel was? Kann man auch Preiswertere nehmen?
Frank
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1250GS
Normale Strassen, MTN 2,4-2,5/2,7-2,8 v/h. Fühle mich wohl damit :rolleyes:
gruss
Robi
qhammer
qhammer
5 1/2 Jahre alt -sind "die Schweizer" wirklich so langsam :rollleyyes:
Welchen Reifendruck fahrt Ihr, mit welcher Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me günstig kaufen können. Er hat die Originalreifengröße darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Fehlermeldung Reifendruck
    Fehlermeldung Reifendruck: Liebe Kollegen, ich war am Wochenende bei 9° kaltem Regenwetter im Sauerland unterwegs. Nach etwa 3stündiger Fahrt zeigte mein Display eine rote...
  • SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M
    SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M: Laut Auskunft eines Händlers ist es wohl nicht möglich bei meiner F 650 GS BJ. 2008 das RDKS 3141M von Schrader zu verbauen? Könnt ihr das so...
  • Biete Sonstiges Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.
    Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.: Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur. Es besteht aus 2 Sensoren und einem Anzeigedisplay. Dieses liefert...
  • Welchen Reifendruck fährt ihr bei dem NEXT ?
    Welchen Reifendruck fährt ihr bei dem NEXT ?: Da ich explizit die Meinung der LC Fahrer wissen möchte, stelle ich hier- und nicht im allgemeinen Reifenteil die Frage ! Hatte im neuen...
  • Welchen Reifendruck fährt ihr bei dem NEXT ? - Ähnliche Themen
