Ergebnis 1 bis 10 von 15
welcher Pneu
Erstellt von nordbiker, 19.09.2012, 17:36 Uhr · 14 Antworten · 2.601 Aufrufe
    07.12.2011
    Standard welcher Pneu
    Tach
    weiß jemand ob es nach STVO erlaubt ist verschiedene Enduroreifen zu fahren.
    Benötige hinten neuen Reifen und will auf Tourance EXP umstellen,aber der ReifenTourance vorne hat noch gutes Profil und ist zu schade zum entsorgen.
    Gruß Bernd
    10.07.2007
    lt stvo ist mischbereifung grundsätzlich nicht verboten.
    24.09.2011
    Frag einfach bei Metzeler ob es für Tourance und EXP eine Freigabe/Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt.
    Ich meine ja.
    27.11.2006
    Hallo Bernd,
    soweit ich weiss, darfst Du die Tourance mischen, d.h. einmal mit und einmal ohne EXP.
    Schau mal auf die Seite von Metzeler, vielleicht findest Du da etwas dazu.
    07.12.2011
    Nach durchstöbern im Net in Bezug auf Langlebigkeit und Allroundeigenschaften bleibe ich doch lieber bei Metzeler Tourance ohne EXP.
    Zumal die Kosten sich auch noch in Grenzen halten.
    Danke für eure Antworten
    Gruß Bernd
    25.02.2009
    27.11.2006
    Dazu habe ich aus aktuellem Anlass mal eine Frage: hat jemand Erfahrung mit der Mischbereifung von Metzeler?
    Ich brauche vorne einen neuen Reifen und habe auf dem Hinteren gerade mal knapp 5 TKM drauf (ist ein Metzeler Tourance ohne EXP).
    Da ich beim nächsten Wechsel beide Reifen tauschen möchte (Next, MA3, CTA, oder so in die Richtung), ich den hnteren jetzt aber nicht einfach so entsorgen möchte ist meine Überlegung, vorne den EXP aufzuziehen. Wenn ich hier so die Erfahrungen in Sache Laufleistung lese, könnte es ja dann fast klappen, dass dann beide so weit runter sind.
    Wie lässt sich die 11-er mit dieser Kombination fahren? Akzeptabel oder eher sein lassen ?
    21.12.2009
    Mach doch gleich den Next vorne drauf! Das geht auch ...und ist viel besser als der EXP (meine Meinung und ErFAHRung )
    27.11.2006
    Hallo Bonsai,
    den Next darf man in Kombi mit dem Ur-Tourance leider nicht fahren, sonst hätte ich das schon gleich gemacht .
    Daher ja auch meine Überlegung mit dem EXP.....
    17.04.2006
    Zitat Zitat von GSfrie Beitrag anzeigen
    Hallo Bonsai,
    Hallo GSfrie,
    auf der Homepage von Metzeler kannste Dir die Reifenfreigabe für die 1100 runterladen. Die Kombination Ur-Tourance mit Next ist da tatsächlich nicht erwähnt.
    Ich würde aber immer komplett wechseln. Wenn Du mehr kostenorientiert entscheiden willst, bleib bei dem ur-Tourance, bis beide gleichzeitig gewechselt werden müssen, bevor Du Dich für ein neues Reifenmodell entscheidest. Soo schlecht ist der Ur-Tourance nämlich gar nicht. Natürlich haben die moderneren Reifen Vorteile, wäre ja auch schlimm, wenns nicht so wäre, dann wäre ja die Weiterentwicklung für die Katz gewesen. Der Ur-Tourance hat ja als er aktuell war, mehrfach Testsiege errungen. Der wird ja nicht schlechter, nur weil die neueren besser werden. Wenn Du aber mehr Wert auf Performance und Fahrspaß legst als auf ein halbes Jahr Laufleistung, wechsel vorne und hinten zusammen. Mit dem Next im vergleich zum Ur-Tourance wirst Du eh überrascht sein und denken, Du hast ein völlig neues Motorrad.
    Du kannst aber auch mal in den Thread "Motorradreifentest 2013 " hier im Forum reinkucken, es gibt auch andere Pellen in der Größe.
  1. Welcher Ölfilterschlüssel
    Von norbert im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 21:42
  2. Welcher ESD
    Von phiwoo im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:03
  3. Welcher Tankrucksack mit welcher Befestigung ist empfehlenswert?
    Von Benni GS09 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 08:43
  4. welcher Auspuff ?
    Von zh169 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 13:23
  5. Welcher Tankrucksack ?
    Von schmiddi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 09:17
