Ergebnis 11 bis 20 von 32
Winkelventile
Erstellt von nypdcollector, 03.02.2008, 16:14 Uhr · 31 Antworten · 5.854 Aufrufe
    17.05.2007
    Standard und keiner hat
    die genannten aufsatzventile benutzt?????????????
    und umsteigen von gs1200 auf gs800 wesche de ventile??????
    31.07.2006
    der Reifenhändler meines früheren geringsten Misstrauens hatte die Ventile, die WU für teuer Geld anbietet, vom selben Hersteller en masse liegen und hat sie mir einfach so eingebaut. Man muss nur schauen, dass man die richtige Größe erwischt, sonst klappt das nicht. Das sind nur ganz feine Unterschiede, die es aber ausmachen
    03.05.2006
    Ne, natürlich nicht wegen der Ventile.
    Mir ging es um die leichtere Maschine im Gelände und da habe ich dann wegen der Winkelventlie nicht weiter gesucht.
    17.05.2007
    also mir geht es jetzt nur noch darum, ob jemand schon so ein aufsatzwinkelverntil benutzt und wenn ja, ob dieser jemand zufrieden ist.
    dieses v. wird bei luftdruckkontrolle verwendet und dann wieder abgemacht.
    02.10.2007
    habe seit Juli Winkelventile in den Speichenfelgen meiner 1150er verbaut. Funzt bestens, Fummelei beim Luftdruckprüfen ist vorbei.
    Hat mir mein langjähriger Händler kostenfrei eingebaut.
    Dirk
    17.05.2007
    Standard so - ich meine diese hier
    05.05.2007
    hallo fichti,
    hab mir bei WU einen aufsatz besorgt, nicht gerade der billige jakob, aber sein geld doch irgendwie wert. funzt einwandfrei und die fummelei hat ein ende.
    07.11.2008
    Ich hatte an meinen vorigen Mopped´s Winkelventile fest eingebaut, und auch diese (wie oben gezeigt) zum Aufschrauben. (und immer daran denken das Ventil wieder abschrauben)
    Die zum Aufschrauben ist die billigere Variante, bei den fest installierten sollte man nur drauf Achten dass es a´die richtigen sind, und b´sie auch korrekt eingeschraubt bzw. einen festen Sitz haben.
    Ich habe mir einen Kompressor zugelegt und prüfe die Luft so immer vor jeder Fahrt, da brauche ich mich dann nicht mit dem Rödel an der Tanke rumärgern.
    16.10.2008
    07.11.2007
    Standard Alufelgen , Ventille
    Warum gehen die Winkelventille nicht auf die normalen Alufelgen?
  1. Winkelventile...
    Von Boxer-Walle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.04.2017, 20:05
  2. Durchmesser Winkelventile?
    Von supermotorene im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 07:39
