Hallo CHristoph,
Wieso Screenshots, du kannst die Karten doch drucken. Nimmst irgend einen PDF Drucker, dann gibts ne schöne Karte im Fotobuch
Nicht jeder PDF-Drucker gibt die Formate aus, die die Fotobuch-Software der Wahl importiert.
Ich verwende für solche Zwecke gelegentlich eDocPrintPro, das bei mir über den
Faydrucker von sipgate drauf gekommen ist - in den Einstellungen schaltet man dazu die Faxausgabe aus und kann dann in Dateien verschiedener Formate, insbesondere auch Bitmaps drucken.
Das Produkt gibt's wohl auch einzeln bei
http://www.pdfprinter.at/de/
Ich Arbeite mit Mapsource.
Das Problem ist das bei Screenshots die Auflösung nicht hoch genug ist. Das Fotobuch ist DIN A4, und ich würde schon gerne die ganze Seite mit der Route füllen. Wenn es geht also bitte keine Lösungen mit Screnshots mehr...
Warum nicht ?
Man macht einfach mehrere Screenshots und kombiniert diese Kacheln dann mit einer Panoramasoftware dann zum Gesamtbild in entsprechend höherer Auflösung.
Ich habe auch nicht DEN Weg sondern beschreite von Fall zu Fall unterschiedliche, verschieden aufwändige Wege. Außer den schon von mir und in den Beiträgen zuvor beschriebenen noch eine weitere Anregung:
Mit Hilfe des Programms
TTQV (ehemals ?) von Touratech lassen sich Ausgaben wie die gewünschten direkt herstellen. Man muss dazu allerdings passende Karten haben, die man dort aber auch kaufen kann oder man verwendet importierbare Vektorkarten, die dann allerdings keine ganz so schöne Darstellung ergeben.
Eckart
