Gepäckunterbringung für Campingtour
Diskutiere Gepäckunterbringung für Campingtour im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Hallo liebe GS Gemeinde Am Montag geht es los erstmal Richtung Alpen, dann Slowenien und Kroatien. Da ich mit meiner 2005er GS auch etwas...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Am Montag geht es los erstmal Richtung Alpen, dann Slowenien und Kroatien. Da ich mit meiner 2005er GS auch etwas Fahrspaß haben möchte, aber um Camping nicht herum komme, möchte ich mein Gepäck möglichst gering halten und möglichst so unterbringen, dass die guten Fahreigenschaften der GS nicht allzu sehr leiden.
Ich habe
eine Gepäckrolle mit 8,7 kg auf den abgebauten Soziussitz
zwei Koffer, zu je 12 Kg (incl. der Koffer selbst)
Tankrucksack mit 5,5 kg
Macht ungefähr 38 Kg mit allem drum und dran. Weniger krieg ich nicht hin.
Wie sind eure Erfahrungen? Ist das vom Gewicht und von der Verteilung noch akzeptabel?
Klaus
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Wegen 38 kg brauchst du dir kein Kopf machen, wenn du was merkst kannst du ja am Dämpfer ein zwei Klicks härter drehen.
Eine Sozia bringt mit Kleidung mehr Gewicht.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da ist dem Brummerle niGS hinzuzufügen. Alles bis 70kg auf Sozius und Koffer verteilt, sollte kaum merkbar sein. Bei mir leidet der Fahrspaß jedenfalls nicht. Trotz mitgeführter Sozia. . .
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Mein Tankrucksack war zwar leichter, dafür hatte ich aber zusätzlich ein mit Kameraausrüstung gefülltes Topcase (Inhalt etwa 6,5 kg). Mach Dir keine Gedanken. Das Handling bleibt ausgezeichnet.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich hab auf meine alte gummi 650er DR schon locker 40 Kg geschnallt - und die hatte 169 Kilo. Damit bin ich dann noch auf Reifenkante gefahren. Mach dir kein Kopp, denn da findet das fahren statt! Wenn du dich drann gewöhnt hast merkst du es nicht mehr.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Was steckt denn alles in den Koffern bei insgesamt 24 kg? Das sind pro Koffer zwischen 6 und 7 kg Gepäck, was mir etwas viel vorkommt.
Davon abgesehen: Seit ich die 1100er habe, bin ich von 65000 km vielleicht 5.000 OHNE Gepäck gefahren: ja, ist schön, aber die Welt geht nicht unter. Mit einem halbwegs tauglichen Fahrwerk musst duch dich nur beim aus-der-Kurve-holen etwas mehr bemühen.
Außerdem meine ich, dass der Reifen länger hält wenn man geladen hat ;-)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wenn Klaus die Varios hat, dann wiegen die schon leer gefühlt 10 kg pro Stück ;-)
Auch wenn das beim gesamten Gewicht vielleicht nicht viel ausmacht, würde ich den Tankrucksack - wegen der hohen Lage - so leicht wie möglich machen.
Gruß Thomas
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Da eine GS für eine Enduro relativ vorderradlastig ist und ein recht stabiles Fahrwerk hat, bevorzuge ich aus Erfahrung einen niedrigen Schwerpunkt. Deswegen ist mir Gewicht hinten unten (in den Koffern) lieber als vorne oben.
Da der TE ja offensichtlich ohne Sozius unterwegs ist, dürfte es auch hinten nicht zu schwer werden.
Gruß Thomas
cruisifix
cruisifix
Berlin
R 1200 GSA (TÜ)
Die paar Kilo, die du durch High-Tech-Zelt und Raumfahrt-Schlafsack einsparen könntest, sind nur für Wanderer und nicht für Motorradfahrer interessant. Ich würde den Krempel dennoch nur mitführen, wenn ich wüsste, dass ich einsam wild campen kann (oder muss).
Camping auf einem Zeltplatz ist wie Übernachten in anderer Leute Schlafzimmer - auf dem Bettvorleger !
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das habe ich nie so empfunden. Man sollte halt auf den Plätzen einen gewissen Abstand wahren, insofern möglich.
Nachbarn sind schön und gut - Hauptsache: Weit weg!
Und wenn man mag, kann man immer noch meistens recht nette Menschen kennen lernen.
Jan
Gepäckunterbringung für Campingtour - Ähnliche Themen
  • Suche Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer
    Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer: Vielleicht hat jemand so ein Teil noch im Keller (Garage) liegen, weil er es doch nicht eingebaut hat. Gerne per PN melden.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hebel für die 1200er Lufti
    Hebel für die 1200er Lufti: Habe bei Aufräumen noch 3 Hebel für die 1200er Luft gefunden. 2 x links 1 x rechts 1 x Hülse und Feder Hätte gerne 90 € dafür, alles zusammen...
  • Suche Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete/tausche ich die übrig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure)
    Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure): Hi lieber Leser, biete hier für 30 EUR eine neue Helmsicherung für GS1250 an in Originalverpackung/ungebraucht. Ich brauche diese nicht und will...
  • Kopfzerbrechen zur Gepäckunterbringung
    Kopfzerbrechen zur Gepäckunterbringung: Hallo liebe Gemeinde, an meiner F800GS möchte ich "eigentlich" keinen TT-Kofferträger haben. Ich hab nämlich 'nen schmaleren Endtopf dran und...
  • Kopfzerbrechen zur Gepäckunterbringung - Ähnliche Themen
