Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
März Italien
Erstellt von Prophet, 13.02.2006, 11:11 Uhr · 17 Antworten · 2.701 Aufrufe
    14.03.2005
    Standard Re: Reisezug
    Zitat Zitat von Prophet
    Liebes reiseteam,
    alle Hinweise waren sehr wichtig. Ergebnis:
    26.03 mit dem Autozug von Hildesheim nach Narbonne. Je Motorrad 170 € . Von uns aus sind das ca. 1300 km, d.h Sprit und Maut kommt in etwa hin und in einem Ritt hätten meine Frau ( SF ) und ich es wahrscheinlich sowieso nicht gepackt. Abfahrt so gegen 15.00 h - Ankunft am anderen Morgen so gegen 10,00h . Die persönliche Unterbringung kann man dann in verschiedenen Kategorien wählen, je nach persönlichen Geschmack.
    Für uns ist es ein erster Test, ich gebe Info nach Rückkehr. Dato ein unheimlicher Zeitgewinn.
    Von Narbonne aus wollen wir dann in 4 - 5 Tagen wieder in den Harz zurück. Unsere Strecke soll entlang der Küste laufen, bei Neapel auf die andere Seite vom Stiefel und dann über Bozen nach Hause.
    Im meinem Garmin habe ich die Route schön geplant, kriege die ganze Route aber nicht aufs Gerät.
    Wenn einer allso noch Ahnung von Mapsource und dem 276 C hat, wäre ich für eine Nachhilfestunde dankbar.
    Hat einer vielleicht so ein Teil im Harz - Umland. Wir hier Nordhausen.
    Zunächst aber vielen Dank, wir sind erstmal happy.
    Jörg und Birgit
    27.10.2004
    Standard 528 MB
    Hallo Schneuzer,
    danke für den Hinweis.
    Sicher ist ein größerer Speicher schon mal eine Lösung, aber wie hast Du das bis jetzt gemacht?
    Liegt die Lösung darin, das man sich auf der zu fahrenden Strecke einfach ein paar Wegpunkte setzt und diese dann über - Navigieren zu - einfach der Reihe nach Abfährt ?? Die Kartenkacheln passen aufs Gerät, die Waypoints sicher auch und das Gerät kann ja dann unterwegs die Route rechnen?? Ist das die richtige Vorgehensweise ?? ( Die Info über die komplette Route habe ich ja in Mapsource gesehen )
    Blöd finde ich:
    a - ich habe keine Möglichkeit gefunden zu schauen, wieviel Speicher denn gerade belegt ist, um zu wissen, was man noch senden kann
    b - es scheinbar keine Möglichkeit gibt, so lange Routen von Mapsource in zu Beispiel 100 MB Stücke zerlegen zu lassen.
    PS: Weil wir gerade so schön über Anfängerprobleme sprechen - wie lasse ich mir Tankstellen im Bereich der Route anzeigen, praktisch in so einem Korridor von 10 km ?
    Wenn ich das dato versuche, zeigt mir Mapsource immer nur Tanken in dem Umkreis von 10 km an, an dem ich die Route gerade berührt habe ??
    Alles nicht so einfach bei den ersten Anwendungen. Bin für jeden Tipp dankbar. Im Forum habe ich leider nichts ähnliches gefunden.
    Gürße Jörg
    07.05.2005
    Jörg
    Erst mal eine Frage an unsern Admin Tobias:Ich hoffe das ich mit dem Kartenausschnitt nicht gegen die Forum Regeln verstoße?Sollte dies doch der Fall sein bitte ich dies zu Endschuldigen!
    So Jörg nun zu Deinen Fragen.
    Ich persönlich habe das garmin 2610 wo der Speicherplatz keine große Rolle spielt da er genug hat(grins).
    Du Kannst Dir auf Deinem PC mit MapSource Routen (Touren) erstellen die Du dann auf das Gerät überspielst.Die Touren siehst Du dann in Deinem Gerät z.B..Tour a bis f.
    Diese Touren kannst Du einzeln abrufen und sie dann abfahren.Sollte der Speicherplatz jedoch für die gesamten Touren nicht ausreichen kannst du die Kacheln(grüner Pfeil Bild 2) entlang der Touren aktivieren.Du musst dann aber die Routen(Touren)Trackpunkte und Karten auf Dein Gerät überspielen!!!!
    Zu Punkt a: Du musst die Karten aktivieren (roter Pfeil Bild 2)
    Zu Punkt b: kann man schon Du musst nur jede Route(Tour) einzeln bearbeiten.Wenn eine Tour fertig ist Tour Anklicken so das sie gelb wird,kopieren,neue Tour starten und die vorherige Tour einfügen so das Du dann diese beiden Touren im linken Fenster hast.Dies kann man beliebig fortsetzen.
    Zu PS: Karte vergrößern so das man die Tankstellen auf der Karte sieht(Bild 1).Grüne Fahne in MapSource klicken (Wegpunkt).Dann auf diverse Tanke klicken.Der Wegpunkt(Tanke)wird Dir dann nach überspielen auf dein Gerät im Display angezeigt.Wenn sich auf Deiner Route jedoch keine Tanke befindet ist es klar das Du dann die nächst liegende Tanke angezeigt bekommst.Du kannst Dir aber auch die Tanken beim Fahren in Deinem Gerät anzeigen lassen(unter Menü).
    Hört sich jetzt alles komplizierter an als es ist.Hoffe Dir erst mal geholfen zu haben.
    Schneuzer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tanke1_gro_e_webansicht_157.jpg   karten_seite1_gro_e_webansicht_368.jpg
    07.05.2005
    Jörg
    Ich noch mal.
    Solltest Du Interesse an diversen Touren haben kannst Du Dir mal meine Seiten ansehen.
    http://www.franken-schneuzer.de/Touren.html
    Schneuzer
    27.10.2004
    Standard Routenplanung
    Hallo Schneuzer,
    vielen Dank für deine detailierte Hilfe. Ich denke das habe ich komplett verstanden. Die Karten und die Routenpunkte ( mit oder vorher gewählten Tanken/ Hotels ) ans Gerät senden und dann Routenpunkt für Routenpunkt abfahren.
    Das macht keine Probleme im meinem Speicher und erfüllt den Sinn der Sache.
    Ich denke das Hauptproblem bei allen neuen GPS Nutzern, zumindest bei mir ist, das es eine Grobkarte im Gerät gibt, die mit Feindaten aufgefüllt werden muss und das leider bei begrenzten Speicher. Der Vorteil des begrenzten Speicher ist , das man sich erheblich mehr Gedanken über die Tour macht, da man ja bestimmte Parameter beachten muss.
    Vorher kommt das mit dem Speicher - ist das Geldmache bei Garmin ?? oder liegt das an Datenformaten.? Ich habe vorher mit meinem PDA navigiert - nur Strasse und nur ein Zwischenziel - da habe ich mir eine 1 GB Karte dazu gekauft und die Welt war in Ordnung. Hier freuen wir uns schon über 512 MB.!?
    Danke auch für die Empfehlung deiner Seite - echt Stark - Professionell und mit Liebe gemacht.
    Danke und Gruß
    Jörg
    07.05.2005
    Jörg
    Schön das ich mich klar genug ausgedrückt habe und Du es verstanden hast.
    Das Datenformat hat meines Erachtens nichts damit zu tun.
    Denke mal das es von Garmin beabsichtig ist. :twisted:
    Man muss aber auch Abwegen das das 276C eigentlich für Motorräder konzipiert ist.Vorteil bei ihm ist eben der große Trackspeicher und das Display,Nachteil eben der "kleine Speicher".Das 2610 bzw.2620 ist eben ein reines Navigations- Gerät das es mittlerweile schon bis 2GB gibt.Da ich es mehr im PKW benutze habe ich mich für das 2610 entschieden und auf dem Mopi erfüllt es auch seinen Zweck.
    Die beste Lösung währe sicherlich ein Gerät das beide Vorteile in einem vereint,aber wie gesagt da würde Garmin sich ein Eigentor mit schießen. :?
    Schneuzer
    27.10.2004
    Hallo Schneuzer und an alle GPS Neulinge,
    nur um bei diversen Problemen eine mögliche Lösung anzubieten, möchte ich mich öffentlich Outen.
    Beim senden der vermeintlichen Waypoints an mein GPS und nach einem Hinweis vom freundlichen GPS Händler habe ich festgestellt, das ich mit den GRAUEN Punkten gearbeitet habe und nich mit den SCHWARZEN Waypoints.
    Dadurch geht natürlich vieles nicht mehr.
    Also - nur zur Info - und immer schön Selbstkritisch bleiben - die Geräte können alles - ich noch nicht.
    Gruß Jörg
    07.05.2005
    Jörg
    Oh ich dachte das währe klar gewesen,sonst hätte ich das noch erwähnt.
    Aber man lernt sowie so nur am Gerät,also üben,üben ,üben.
    Wenn es aber mal klappt ist es schon eine tolle Sache mit einem Navi Touren zu fahren.
    Schneuzer
  1. 24. und 25. März bei ZTK
    Von Klaus_D im Forum Treffen - Region Nord
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 08:51
  2. 1 März rückt näher
    Von Batista im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 02.03.2012, 19:01
  3. 01.03.2012 - März-Stammtisch der BFR -
    Von GhoSt1200 im Forum Treffen - Region Nord
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 22:36
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 15:28
  5. Sardinen Anfang März
    Von Adi im Forum Reise
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 22:20
