Primus Brennflasche in BMW Alukoffer verstauen?!
Diskutiere Primus Brennflasche in BMW Alukoffer verstauen?! im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Hallo, Ich habe eine Brennflasche von Primus gefüllt mit Primus Powerful gefüllt. Diese wollte Ich jetzt in den Alukoffer stehend packen, so das...
Gast 18703
Ich habe eine Brennflasche von Primus gefüllt mit Primus Powerful gefüllt. Diese wollte Ich jetzt in den Alukoffer stehend packen, so das diese auch nicht umfallen kann.
Ist es ratsam diese Brennflasche gefüllt in einen Alukoffer zu packen oder sollte man diese eher außen am Koffer anbringen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Ich werde meine mit Schaumstoff ummanteln und dann kommt die in den Koffer.
GSAFAN
GSAFAN
Mitteleuropa
nie gewesen
Ich würde sie nicht dahin tun wo auch Wäsche ist. Hatte sie immer im Tankrucksack.
Gast 18703
danke für die schnellen Infos. Dort wo die Wäsche ist passt nichts mehr rein in den Koffer. Die Flasche ist bei mir jetzt dort, wo das ganze Kochzubehör + Kocher verstaut ist.
Sollte normal gehen.
Bernde_DGF
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Gast 18703
ich habe insgesamt 3 Fahrradflaschenhalter für je 3,50 € aus'm Supermarkt an die Aluboxen geschraubt und schon bleiben die stinkigen und dreckigen Benzin- und Ölbuddeln und der Kocher draußen. So'n stinkigen Kram möchte ich weder in der Wäsche- noch in der Küchenbox haben.
https://picasaweb.google.com/Q.Quaeler/Pyrenaen2013#5939894535094079282
https://picasaweb.google.com/Q.Quaeler/Pyrenaen2013#5939888780913237554
Ah ok, auch ne Lösung ;)
dred
dred
München
R1200GS LC
Wie hast du sichergestellt, dass die Verschraubung sauber abdichtet?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Einfach durchgeschraubt und innen und außen ´ne Unterlegscheibe dran. Ist bislang alles dicht geblieben (ist einige Jahre und Urlaube erprobt). Darüberhinaus nutze ich Innentaschen, so daß ´n Tropfen auch nicht tragisch wäre. Aber wie gesagt - bislang alles dicht!
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Nein, DIE Lösung.
Die versifften, nach Bezin stinkenden Flaschen in den Koffern halt ich für eine Notlösung.
Bei Teuertech gibts auch Halterungen. Kosten zwar ein paar Mark mehr als die Finn'sche Lösung, dafür gibt kleine Spanngurte dazu. Halten auch mal einen richtigen Abflug aus, ohne rauszurutschen und sich im schlimmsten Falle über die Fahrbahn zu ergießen.
Dicht sind sie auch.
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Nylon Pouch zum Flaschenhaltern
Nein, DIE Lösung.
Zusaetzlich zu den TT Haltern mit Gurten empfehle ich dazu noch die 1L Neopren od. Nylon Taschen aus dem Wanderbedarf fuer div. (z.B. Sigg) Flaschen. Lassen sich gut am TT Halter festschnallen und wenn man die Kordel zuzieht, rutscht auch nix nach oben raus.
(Oberer, linker Koffer, Klick auf's Bild vergroessert).
Die Taschen koennen angefeuchtet werden und halten Getraenke etwas kuehl, schuetzen im Halter die ganze Flasche, aber das Wichtigste: Wenn man einen Doppelhalter nimmt und den zweiten Slot leer laesst, hat man beim Einkauf trotz voller Koffer Platz fuer eine 0.7L Rotweinflasche, die dann bis zum Erreichen des Campingplatzes nicht kaputt geht. :)
Damit kann man dann auch Edelstahl Thermoskannen befestigen, die wg. der glatten Huelle sonst aus den Gurten rausrutschen wuerden.
Gruss, Dirk
GSAFAN
GSAFAN
Mitteleuropa
nie gewesen
...zur Not schüttet man den Sprit einfach in den Tank (um Platz zu schaffen)....weil da würde die Rotweinflasche gar nicht hingehören.
Primus Brennflasche in BMW Alukoffer verstauen?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS original Tankrucksack Neu
    BMW R1300GS original Tankrucksack Neu: Biete einen Neuen Tankrucksack Groß für BMW R1300GS mit fahrzeugspezifischer Anbindung in original Verpackung 130 Euro
  • Erledigt BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss
    BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss: Wegen Doppellieferung abzugeben. Neu und unbenutzt. No-name Ali-Kabel aber einwandfrei in der Funktion. Habe es selbst verbaut und es funktioniert...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Hallo zusammen biete hier einen neuwertigen BMW Connected Ride Navigator. Gekauft habe ich diesen am 5.12.23 beim Baum Automobile für EUR 599.90...
  • Primus Pumpe
    Primus Pumpe: Hallo, ich suche eine Pumpe (und auch die Brennstoffflasche) für einen Primus Multifuel MFS Kocher. Für Angebote bin ich dankbar.
  • Primus Expeditionskocher, neu
    Primus Expeditionskocher, neu: Verkaufe nagelneuen, orig. verpackten Primus VariFuel Kocher. Es ist immer leichter, auf Reisen an Benzin, Diesel, Petroleum oder Kerosin als an...
  • Primus Expeditionskocher, neu - Ähnliche Themen
  • Primus Pumpe
