Schlafunterlage fürs Campen
Diskutiere Schlafunterlage fürs Campen im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Bei dem Feldbett wirst Du - grade bei etwas kälteren Nachttemperaturen - noch eine wärmende Unterlage/Isomatte brauchen (Kälte kommt immer von...
E
el gu
Altmühltal
1200 GS tripleblack luftgekühlt
Ich schwanke da nun zwischen Luftmatratze&Minigebläse und nem Feldbett a la LuxuryLite Mesh Cot von Therm a Rest
Bei dem Feldbett wirst Du - grade bei etwas kälteren Nachttemperaturen - noch eine wärmende Unterlage/Isomatte brauchen (Kälte kommt immer von unten).
Außerdem möchte ICH nicht das Feldbett direkt auf den Zeltboden draufstellen. Ich hätte da Bedenken, dass mir die Alu-Matratzenfüße meinen Zeltboden zerreißen. Also brauchst auch dafür noch ne Unterlegplane. Damit relativiert sich aber das geringe Packmaß und -gewicht wieder!
Siehe auch die Kritiken
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Das Feldbett von Therm-A-Rest sieht wirklich super aus.
Wenn ich mir aber den Film ansehe, und denke ich muss nach einer harten Tour Zelt und die Liege aufbauen und ggf. noch etwas zu Essen machen!?
Mein Zelt steht in einem Bruchteil der Zeit.
Ansonsten muss halt jeder wissen was er genau will (steht ja so nicht wirklich in der Frage drin) und bereit ist dafür auszugeben.
Im Zweifelsfall zu Globetrotter, dann kann man sich auch ein Bild davon machen und wird die eine oder andere Matte aufgrund der schieren Größe streichen. Insbesondere die günstigen sind da tw. RIESIG.
Wenn's für jeden Abend ein anderer Notlagerplatz sein soll würde ich mir mal die Biwaks ansehen.
Matte, Zelt und Schlafsack in einem. Wird gerollt ne dicke Wurst (wenn man nicht gerade die superteuren Versionen wählt), aber auf und Abbau in 10 Sekunden.
Wenn man verschiedene Anforderungen abdecken will braucht man aber sowieso verschiedenes Equippment.
Bis dann,
Ralf
Trimix
Trimix
Essen
R1200 GS LC (2014)
Kann die Trail Pro L empfehlen. Die selbstaufblasenden Matten haben den Vorteil das man auch noch etwas isolierung hat selbst wenn die Luft raus ist.
Alles unter 5cm Dicke ist für meinen Rücken nicht sonderlich gut geeignet.
Die Übersicht habe ich mir mal zusammengestellt um eine vernünftige Kaufentscheidung zu treffen (inkl. Packmaß, Dicke, Iso-Wert und günstigster Preis)
Jürgen
Therm-a RestTrail Pro Lselbstaufblasend28x175cm4,099,-doorout
Robens Prima Core 90Luft / Dämmung31x99cm2,698,-McTrek
Therm-a RestSynmat UL LiteLuft / Dämmung27x115cm2,5?135,-bergzeit
ExpedSynMat XP 7 LW (Pump Sack)Luft / Dämmung27x157cm4,9129,-doorout
ExpedSynMat XP 7 LW (Pumpe integr.)Luft / Dämmung27x157cm4,9160,-globetrotter
Therm-a RestLuxury Map Lselbstaufblasend66x167,6cm6,8144,-globetrotter
Therm-a RestNeo Air Xlite SVLuft28x116,3cm3,2225,-globetrotter
Therm-a RestNeo Air All Seasons SVLuft28x126,3cm4,9200,-globetrotter
Therm-a RestNeo Air XTherm LLuft28x116,3cm5,7162,-rock+run
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Ich verwende die Exped Synmath.
Mit 7cm ist die absolut der Hammer beim Schlafen und auch megaklein ( was mir wichtig ist beim Gepäck. )
Hab ich nun 5 Jahre im Einsatz und sogar meine Frau schläft super drauf, und das ist ein Kriterium.
SynMat 7 LW | Exped Switzerland
Ralsch
Ralsch
Die Synmat habe ich ebenfalls. Kommt nicht ganz an die DownMat ran, kostet aber auch nur die Hälfte und ist wirklich kompakt. Die Isolierung ist i.d.R. OK, wenn's extrem wird (Nordkaop - im Winter) muss sowieso eine richtige Ausrüstung her.
Im Kajak hatte ich eine so eine Ultrleichte dabei, gelochtes Innenmaterial, 2,5cm dick und - IIRC - unter 500g und miniklein in der Verpackung. 50cm breit und 1,7m lang - die Füße brauchen ja keine Matte...
Zusammen mit dem Einmann-Geodät unter 1kg Gewicht.
Nach der dritten Nacht ging's dann auch mit dem Schlafen ;-)
Bis dann,
Ralf
Und wenn man sich's so richtig versauen will mit dem Campen empfehle ich eine Luftmatratze die gaaanz langsam die Luft verliert :mad:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hallo Kelle,
wir (meine jetzige Frau und ich) haben Anfang der 80er so ähnliche Feldbetten benutzt. Waren aus Baumwolle mit Stahllängsstangen und unten liegenden W-förmigen Spannern.
Die Vorteile waren auf der Fähre bei Deckspassagen nach GR und beim Camping in GR im August:
immer trocken von unten (übers Deck läuft schon mal Wasser),
der Liegekomfort war auch prima, bis auf meinen ausgestreckten Arm, der immer irgendwie an den Längsstangen gedrückt wurde.
die Liege war auch eine prima Sitzgelegenheit vor dem Zelt, auch wenns da mal nicht so sauber war
Es war relativ kühl beim Schlafen ( in GR im August ein echter Vorteil)
Die Nachteile gabs natürlich auch:
Gewicht (damals bestimmt 5kg je Bett): nur bedingter Nachteil, die CBX war sowieso ein Eisenhaufen, die GS ist leichter,wir hatten aber zusammen bestimmt auch 20 kg weniger.
Zwischenmenschliche Annäherung (wir waren jung:o): nicht vernünftig möglich, dann lagen die Liegen irgendwo.
Belastungen des Zeltbodens: mit ein bischen aufpassen hats das Zelt überlebt, hat ihm aber nicht gut getan.
Viel Spass beim Entscheiden zwischen Feldbett und Matte.
Gruß Sturmi
P.S. Für die wenige Male, die ich die letzten Jahre im Zelt geschlafen hab, hab ich ne Matte benutzt. Mit Frau nur Hotel und dann gerne auch vernünftig.
Schlafunterlage fürs Campen - Ähnliche Themen
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Suche SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack
    SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack: Ich versuchs einfach mal ;-) Um etwas zu "basteln" bräuchte ich folgendes Teil...
  • welche Schlafunterlage
    welche Schlafunterlage: Hallo Leute Ich will mir zum Zelten, für unter den Schlafsack, eine neue Schlafunterlage zulegen.:sleep: Nun hätte ich gerne eure Erfahrung. Was...
  • Schlafunterlage für Rückengeschädigten
    Schlafunterlage für Rückengeschädigten: Hallo, da ich immer mehr Probleme mit dem schlafen auf dünnen Isomatten habe, meine ist 5 cm selbstaufbasend, bin ich am überlegen mir eine Trango...
  • Schlafunterlage für Rückengeschädigten - Ähnliche Themen
