Ergebnis 1 bis 10 von 10
Welche Klamotte für Österreich (Schladming)
Erstellt von JeTy, 05.09.2015, 14:27 Uhr · 9 Antworten · 1.012 Aufrufe
    29.01.2014
    Standard Welche Klamotte für Österreich (Schladming)
    Hallo, welche Klamotte für Österreich (Schladming) ist empfehlenswert? (2. Septemberwoche 2015)
    Habe bisher noch keine weitere Tour gemacht. Immer nur Lokal im Näheren Umkreis.
    Da hat bisher mein Airflow-Anzug gute Dienste geleistet.
    Jetzt solls aber nach Österreich Schladming gehen (ca. 450 km auf der Autobahn bis ich dort bin, und dann Berg auf berg runter) - Denke mein Airflow-Anzug ist dazu etwas zu kühl.
    Ich habe noch einen Rallye 2 Anzug. Aber mit dem kompletten Inlett ist der ganz schön warm! Brauche ich das in Österreich?
    Bin für Tipps Dankbar!
    04.08.2011
    das hängt natürlich wesentlich von deiner persönlichen Kälteempfindlichkeit ab. Laut wetter.at wird es in der Gegend nächste Woche 13-20° haben ( im Tal). Ich nehme an, du fährst auch auf die Berge, das geht dort fast auf 2000m, da kann es schon empfindlich kalt werden. Ich persönlich nehme lieber etwas mehr mit, das ich dann nicht benötige als unterwegs langsam auszukühlen.
    lg Peter
    29.01.2014
    Also der Rallye 2 ist schon ziemlich warm - besonders wenn ich das Inlett rein baue. (meine jetzt nicht das Netzinlett sondern das Gummi-Zeug) Wozu ist das Inlett überhaupt gedacht? Nur für Regen oder noch was anderes? Ist das Inlett Goretex?
    PS. schreibt man Inlett jetzt mit einem oder zwei T? naja, egal, Ihr wisst was ich meine oder?
    EDIT: macht es Sinn das Inlett auf die Tour mitzunehmen und immer rein und raus bauen je nach dem wie das wetter ist? (Stell ich mir grade irgendwie sehr aufwendig vor)
    26.09.2007
    Ser's,
    nimm den Rally!!!
    Und das Inlet nimm auch mit!!
    Und auch einen Pullover.
    Du fährst in die Alpen, da kann es sich im Frühherbst empfindlich kühl werden.
    Was du mithast und nicht brauchst ist weniger schlimm als du brauchst es und hat es nicht mit.
    Es ist so, dass es in den Tälern noch recht warm und angenehm sein kann, aber oben auf den Pässen oder den höheren Tälern ist es schon kalt(manchmal nicht mehr als 10 Grad).
    Deshalb nimm auch warme Handschuhe mit.
    Besser geschwitzt als gefroren.
    Glaub's mit, bin zwar Wiener, aber viel in den Alpen unterwegs.
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    16.02.2011
    Der Wetterbericht für Schladming sagt: Morgen abend Regen, ansonsten überwiegend neblig, Tageshöchsttemperatur ca. 16°C; früh ist es noch deutlich frischer!
    Ich persönlich würde warme Ski-Unterwäsche, einen warmen Pullover, einen warmen Schal, ne zweiteilige Regenkombi (da kannst die Regenhose schon mal prophylaktisch anziehen und köchelst noch nicht so in der Sonne) und 2 Paar Handschuhe (ohne Goretex oder sonstigen Klimbim-Tex) mitnehmen:
    Merke: Regen + Gore-Tex-Handschuhe + Griffheizung = klitschnasse Handschuhe, da die sich vollsaugen wie ein Schwamm:
    Die Handschuh-Firma Held schreibt hierzu:
    Um die Funktionsfähigkeit einer Membrane garantieren zu können, muss die Außentemperatur am Handschuh geringer sein als die Innentemperatur. Ausgehend von einer Körpertemperatur von ca. 37 ºC kann z.B. durch eine Griffheizung eine Außentemperatur von 35 ºC und mehr am Handschuh entstehen, womit die Funktionsfähigkeit der Membrane eingeschränkt wird. Die Membranfunktion wird praktisch umgedreht, so dass durch einen erhöhten Außendruck die Wasserdampfmoleküle in den wasserdichten Handschuh gelangen können, d.h. der Handschuh wird auf der Innenseite nass, man spricht von „Reverse Transmission“.
    Viel Spaß im Urlaub
    04.11.2012
    Ich hab eigentlich auf jeder Tour zusätzlich warme Unterwäsche dabei. Egal wo, dem Wetterbericht ist nicht immer zu glauben. . .
    01.09.2007
    in Österreich sagt man nicht Klamotten oder Kombi sonder Gewand.
    29.01.2014
    Danke an alle für die wirklich sehr guten Tipps!!!!
    Dank eines netten Forum-Kollegen bekomme ich zwei Koffer leihweise wo dann auch alles rein passt.
    @ J.Hahn: An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Koffer!!!
    29.01.2014
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    Stimmt, und Sahne ist Schlagobers ;-) ... ich freu mich schon!
    29.01.2014
    Hallo, bin wieder wohlbehalten zurück. Eure Tipps haben mir sehr gut geholfen.
    Der Rallye 2 Pro in Verbindung mit einer Langen Ski-Unterwäschen war vollkommen ausreichend.
    Trotzdem werde ich mich von dem
    Rallye 2 Pro (Größe 54) trennen da er für mich zu schwer ist. (Bei Interesse PN)
  1. Welche Reifen für Südamerika?
    Von brasletti im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.12.2015, 09:55
  2. welches Navi für 1200 GS
    Von Brutus im Forum Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 19:52
  3. Welches Öl für 1150 GSA
    Von GS Herby im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 23:19
  4. welches öl für die gs 1150
    Von waldi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 06:37
  5. Welche Reifen für die AdvReifen
    Von GS Günni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 19:27
