welche Schlafunterlage
Diskutiere welche Schlafunterlage im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Inwieweit muß man sie aufpumpen?? Ganz, oder zum Schluß nur etwas, um die gewünschte Festigkeit zu bekommen?? Hallo Jürgen, also das Aufpumpen...
W
Wernersen
Rhoihesse
R 1250 GS HP
Hallo Jürgen,
also das Aufpumpen geht über die integrierte "Schwammpumpe" recht fix. Die Härte der Mat
te musst du ausprobieren wie es dir am angenehmsten ist. Ich habe sie relativ weich, da ich viel auf der Seite liege. Wenn du die Matte aufpumpst wenn es draussen noch warm ist, kann es sein dass du sie nochmal etwas nachpumpen musst wenn du in die Heia willst. Dann ist nix undicht - alles reine Physik...:lalala:
Und rutschfest ist die Pelle auch - bin bisher noch nicht runtergefallen;) Solltest dir aber die lange und breite Version gönnen!
Werner
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Tipp zum Zusammenlegen von Isomatten:Mehrfach von Hinten nach Vorne (Ventilseite) falten. Dann draufknieen, bis die meiste Luft entwichen ist.Ventil schließen, Matte ausbreiten, in der Mitte falten und mit geschlossenem Ventil aufrollen. Erst ganz zum Schluss das Ventil nochmal öffnen und die Restluft ausrollen.GrußPeter
welche Schlafunterlage - Ähnliche Themen
  • Schlafunterlage fürs Campen
    Schlafunterlage fürs Campen: Moin zusammen, habe letztens mal ein paar Nächte im Zelt verbracht. War soweit alles schick, bis auf den Schlafkomfort. Ich hatte ne BW Isomatte...
  • Schlafunterlage für Rückengeschädigten
    Schlafunterlage für Rückengeschädigten: Hallo, da ich immer mehr Probleme mit dem schlafen auf dünnen Isomatten habe, meine ist 5 cm selbstaufbasend, bin ich am überlegen mir eine Trango...
  • Schlafunterlage für Rückengeschädigten - Ähnliche Themen
