Erster Reifenwechsel - Wie? Welches Werkzeug?
Diskutiere Erster Reifenwechsel - Wie? Welches Werkzeug? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
für den Vorderreifen brauchst du einen speziellen Sechskant. (22mm)
Zum Ausbau musst du auch die Bremssättel lösen.
bei meiner 04´er GS war ein 6-Kant beim Bordwerkzeug dabei. Ist dies bei den neueren Baujahren nicht mehr der Fall?
Jürgen
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Sechskant ja...
Jürgen
aber bei meiner 04/05 sieht das Teil aus wie ein Zündkerzenschlüssel (mit unterschiedlichen Dimensionen links und rechts). Dachte immer, dass das einer wäre. Bis hier im Forum jemand gepostet hat, das dieses Teil in den Sechskannt von der Vorderachse passen würde- weil- ein handelsüblicher 22er Sechstkant passt so gerade nicht!:eek:
Geil, sind die bei BMW vom Standard 22er zugunsten der Kombination mit dem Zundkerzenschlüssel abgewichen. :cool:
Beim ersten (wartungstechnischen) Zundkerzenwechsel wurd ich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt- passt nicht auf die Zündkerze!:mad:
Also was das Teil in dem sehr übersichtlichen Bordwerkzeug genau soll, weiss ich nicht? Es taugt nur zum Vorderradwechsel und dafür hätte man der Vorderachse an dieser Stelle nur eine vernünftige Dimension spendieren müssen, dann wäre das Bordwerkzeug ja noch übersichtlicher geworden...:)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Bei Tante Louis
22 mm Innensechskant für 9,95 E.:D
auf Seite 941 ;)
Torx bitset T15 bis T50 für 9;95 E.
auf Seite 914
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
Muss ich vorne unbedingt die Bremssättel lösen ???
Steht zwar auch so auf der Rep.-Rom. leuchtet mir aber nicht ganz ein warum.
Hab noch keinen ausgebaut muss das aber bald tun.
moin,
probiere es doch mal so ... dann wirst du verstehen.
oder miss mal den abstand der bremszangen zueinander und vergleiche es mit deiner reifenbreite ;)
popocatepetl
popocatepetl
R 1200 GS Adventure TÜ
bezüglich Hinterradwechsel kann ich ein Video auf youtube empfehlen:
Es geht zwar primär um den Ölwechsel des Endantriebs, aber dafür muss das Rad ebenfalls abgenommen werden.
Die Schrauben des Hinterrads sind laut Video mit 60Nm anzuziehen.
Renpi
Renpi
Braunschweig
R 1200 GS
Welche "aufbockmethode" favourisiert Ihr? Die Bierkiste will ich vermeiden. Dachte an einen grossflächigen Wagenheber oder an zwei Haken in die Decke und das Bike mittels Spanngurt an Heckträger und Gabelbrücke hochziehen.
Kuh Benita
ich habe einen 8er Dübel im Garagenboden, in den ich bei Bedarf einen Haken eindrehe. Einen Spanngurt an den Gepäckträger und den Haken und das Vorderrad hängt stabil in der Luft. Damit hatte ich schon beide Räder gleichzeitig raus ;-).
Frank
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Zum Aufbocken reicht beim Vorderrad, eine Kiste Bier auf den Gepäckträger zu schnallen, beim Hinterrad brauchst du nichts.
Die fünf Radbolzen hinten befinden sich in Fahrtrichtung links.
Natürlich nicht beide Räder gleichzeitig ausbauen.
Moin,moin,
ich muss mal, vielleicht dumm:confused::confused:, fragen: Wo bekommt man denn so einen Sechskant ?
Grüße von der Küste
Der Ellerbeker
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Falls du einen Louis - shop in der nähe hast da gibt es so was auch.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Warum wechselst du denn einen intakten Vorderreifen ?
sieht auf dem bild noch recht passabel aus, war aber schon heftig ausgewaschen
und wurde zusammen mit dem hinteren auf der 850 km anreise nach sardinien
verheizt. ich hatte extra frische tkc80 mit und an dem tag stand die erste
groessere ausfahrt in die berge an. im nachhinein kann ich sagen ... es war
sehr schlau frische tkc80 drauf zu haben.
U
ulixem
Das sieht ja klasse aus. Sardinien mit dem Mopped....habe es leider bisher nur mit dem ollen Touriflieger geschafft :mad:
Mein Karoo nervt mich schon, werde demnächst auch mal wechseln.
Erster Reifenwechsel - Wie? Welches Werkzeug? - Ähnliche Themen
  • Erster Eindruck nach Probefahrt
    Erster Eindruck nach Probefahrt: Hallo , habe gestern die neue gs Probe gefahren und hier meine Eindrücke: ( fahre 1250 gs ) für mich ein ein völlig emotionsloses Motorrad , das...
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Erste kleine Tour mit der "neuen" 1150 R
    Erste kleine Tour mit der "neuen" 1150 R: Am Samstag geht es los zur ersten kleinen Tour mit der 1150er für eine Woche nach Klingenthal. Nach dem wir im letzten Jahr die größere Tour in...
  • Erster Reifenwechsel -
    Erster Reifenwechsel -: Hallo alle zusammen, 5900 km sind gerade bei der neuen GS 1200 seit März runter. Vorne noch 2 mm, hinten 2,5 mm. Da steht sehr na der erste Satz...
  • reifenwechsel erst vorne später hinten oder umgekehrt
    reifenwechsel erst vorne später hinten oder umgekehrt: hi gemeinde, ich habe mich hier jetzt schon fast totgelesen, doch nicht wirklich antworten gefunden. 1. wo finde ich TWI auf den tourance-reifen...
  • reifenwechsel erst vorne später hinten oder umgekehrt - Ähnliche Themen
