LED-Blinker
Diskutiere LED-Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab noch ein Problem, habe an meiner LED-blinker verbaut (mit Wiederständen), aber der Blinker geht 3-4 mal im normalen...
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
ich hab noch ein Problem, habe an meiner LED-blinker verbaut (mit Wiederständen), aber der Blinker geht 3-4 mal im normalen Rythmus und wird dann schneller. Waoran könnte das liegen?? Brauch ich auch noch ein neues Relais??
Besten Dank schon mal im voraus.
MfG
Andre
X
xxalex2108
Schwedelbach
K1300R
wie hast Du die Widerstände geschaltet? Ich kann mir sonst nicht vorstellen das was anderes nicht stimmen könnte. Das Blinkerrelais ist soweit ich weiß so eine Art Kombirelais für Warnblinker und Blinker. Das kann man eigentlich nicht einfach so tauschen. Ich hab an meiner ADV auch LED Blinker mit Widerständen angeschlossen und hab keine Probs.
Hier ist noch ein Link dazu von einer wirklich sehr nützlichen Seite für selbstschrauber:
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=105
Vossi
Vossi
Dortmund
R 1150 GS
Ich kenn mich zwar nicht damit aus, allerdings würde ich gerne wissen, welche LED Blinker Du da hast. Spekulier auch auf einen austausch. Hab bei Wunderlich geguckt und wer beinahe umgefallen... über 300€ für vorne und hinten und Bremslicht...
THX
Vossi
Ps.: Mit "austausch" war gemeint, ich tausche die Serie gegen LED aus ;)
X
xxalex2108
Schwedelbach
K1300R
Wunderlich haben teilweise geile sachen. Wenn ich nur an diverse Carbonteile denke...:rolleyes:
Was die Preise angeht ist der Laden jedoch eine Apotheke.
Ich denke nicht das tauschen was bringen würde. Entweder sie leuchten oder sie leuchten nicht und leuchten tun sie wohl, oder? Das einzige was man falsch machen kann ist, das man sie verpolt, d.h. + und - vertauscht.
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
hallo alex, hallo vossi,
danke erstmal für die tips, werde ich wohl nochmal nachsehen müssen.
habe die blinker von polo, lagen das stück bei 15euro, meine ich.
gruß andre
Früh-chen
Hi, soweit ich weiß brauchste diesen sog. Flash-Killer (Blinkwiderstand) vorne UND hinten...
Sie mal bei www.wunderlich.de nach, die haben die Klamotten da. Vielleicht helfen die auch am Tel. unter 02642/9798-0 weiter, wenn Du freundlich fragst
Da kannst Du auch in die Apotheke gehen. Was W... für die Widerständchen verlangt ist schon fast ein Witz wenn's nicht so teuer wäre...
Früh-chen
Hi Gerd,
mit den Preisen haste wohl recht... :eek: Konnte es selbst noch nicht genauer prüfen, aber im Katalog sieht es aus, als ob das ein effer Leistungs-Widerstand ist, an dem zwei Dioden angelötet sind. Hab mir vor jahren mal nen Warnblinker an meine DR 800 gebastelt. Die Konstruktion sah ähnlich aus...:rolleyes:
Wenn ich so ein Ding von Mr. Wu.. hätte, würde ich es mal ausmessen und die techn. Daten hier reinstellen. Das Teil aus dem freien E-Handel sieht genauso aus, kostet aber nur einen Bruchteil.
Tja, wo Wu... draufsteht ist ??? drin und kostet teuer. Glaube das das Ding nicht mehr als 5 Euro im E-Handel kosten würde.
Hat jemand so ein Ding, um es mal auszumessen???
Oder (Tim hat gerade einen Geistesblitz:D ): Wer techn. etwas versiert ist, könnte das doch auch so hinkriegen, wenn ichs mir recht überlege. Die Differenz zwischen der Leistung von den normalen Glühbirnen zu der von den LED´s sollte mit dem Ohm´schen Gesetz eigentlich auf den Wert des Widerstandes schliessen lassen. Dann einfach nen passenden Widerstand mit der entsprechenden Leistungsangabe kaufen, zwei Dioden rein und gut is...
Das inspiriert mich glatt dazu, mir an meine Q so Dinger zu basteln...:rolleyes:
Gruß Tim
Man braucht da nicht lange ausmessen. Ein Blick auf die Powerboxerseite genügt. Dann noch 2 Minuten rechnen
X
xxalex2108
Schwedelbach
K1300R
Wenn es jemanden interessiert schau ich wieviel Ohm die haben. Ich weiß es schon nicht mehr. Die Widerstände gibts bei Conrad Elektronik für 2-3 Euro das Stück. ;)
Ruediger
Meerbusch
habe bei mir letzte Jahr LED Blinker von Polo mit Flasch-Killer von Wunderlich montiert. habe bis heute keine Schwierigkeiten gehabt.
Rüdiger
Ruediger
Meerbusch
Hallo Andre
Habe letztes Jahr LED Blinker von Polo mit Flasch Killer von Wunderlich montiert. Bisher keinerlei Probleme, montage ist auch kein großes Problem.
Klargibt es garantiert preiswertere Lösungen.
Sorry,bin neu hier darum zwei Eintrage von mir, habe das Einstellen des Beitrags nicht direkt durchschaut!!!
Rüdiger
Früh-chen
Na, wenn jemand die Werte hat, sollte er die mal hier einstellen, dann können wir uns alle den Luxus gönnen :D
Schönen Tag
Tim
LED-Blinker
LED-Blinker - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • LED-Blinker => Reserviert!!! - Ähnliche Themen
