Batterie, das Ende naht...
Diskutiere Batterie, das Ende naht... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich heute Nachmittag die dritte Yasua-Batterie nach sechsmaligem Starten ins Nirvana geschickt habe:rolleyes: ,(nichts anderes war auch zu...
TirolerMichl
TirolerMichl
Innsbruck/Österreich
HP2,R80Gs,Ducati 1098s
Nachdem ich heute Nachmittag die dritte Yasua-Batterie nach sechsmaligem Starten ins Nirvana geschickt habe:rolleyes: ,(nichts anderes war auch zu erwarten bei dieser viel zu klein bemessenen Schrottbatterie)
ist mein :) nach Rückruf bei der Zentrale ,auf meinen mit Nachdruck unterbreiteten Vorschlag eingegangen und wird mir nächste Woche
meine Wunschbatterie eine Hawker Odyssey PC545 verbauen.:D
Das ganze kostenlos und in der Hoffnung mich erst wieder beim 10 tausender Service zu sehen.
Somit ist zumindest in meinem Fall diese leidige Sache gelöst.
Das nur zur Info, da ich schon gelesen habe daß in manchen BMW-Niederlassungen anscheinend nicht so Kunden und somit nervenschonend
vorgegangen wird
Michl
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Passgenau Hawker?
Hi Michl, habe jetzt nach drei neuen BMW BAtterien die Nase voll. Meine Frage passt die genannt Hawker genau in die HP2 rein oder muss geändert werden? Danke Grüße aus Süddeutschland Hans-Jürgen
TirolerMichl
TirolerMichl
Hallo Jürgen
also die Hawker passt, wie schon in anderen Threads beschrieben,
du musst nichts ändern, einzig beim Einbau das Federbein raus und die Batterie mit den Polen in Fahrtrichtung einbauen ,da sonst die Pole Seitenverkehrt sind.
P.s.: die Batterie funzt bis zum heutigen tag einwandfrei
Grüsse Michl
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Grüsse Michl
Also das Stimmt nicht!! Ich habe in Fahrtrichtung rechts - und links + Woher hast du die Aussage??
cage
cage
Sigmaringen
Hawker 535
Hast jetzt erst gelesen und kontrolliert du redest von der 545 und nicht von der 535... alles klar
Passt die 535 auch? Muss man für den Einbau auch das Federbein ausbauen? Habe bei meiner HPN die SB8 jahrelang drin gehabt,
hat aber nur 8AH ist dafür von den Abmessungen deutlich kleiner. Könnte das auch gehen oder gibts hier Probleme mit dem Regler? Weiß das jemand? Grüße Hans-Jürgen
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Die SB8 kannste schon nehmen aber halt nicht für die kurz Strecke.. Dem Regler oder der Batterie macht es nix aus.. durch den geringen Widerstand ladet die Batterie auch wieder schneller... Hatte ich mir auch erst überlegt aber Offroad hab ich gerne paar mehr AH und die paar extra Kilos fallen da nicht so ins Gewicht..
Ist doch egal ob das Federbein raus muss ist doch ne sache von 15min...:)
teamgraf
ABS
Als meine Batterie schlapp gemacht hat, habe ich dem :) gesagt er soll die Batterie einer Megamoto mit ABS bestellen. Hat eine andere Nummer. Seit dem Tausch bilde ich mir ein dass die Batt mehr Reserven hat.
grü
Roland
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
War heute beim:) wegen der scheiß Exide-Batterie. Die Batterien sind alle gleich, ob von der HP2 oder MM. Nur gibt es andere Teilnenummer. Meine "neue" hat am Ende die 523 stehen.(neuste Schrottbatterie Exide)...ist jetzt 9 Monate alt und wieder am Arsch. Gibt jetzt wieder eine neue, mache das jetzt jedes Jahr bis die Garantie zu Ende geht.
Gruß Andreas
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Welche Hawker denn nun und wo günstig?
Also, Blubber und Tirolermichl,
welche der beiden Hawkers nimmt man denn nun. Denn es ist klar: meine 2. BMW-Batt ist auch mal wieder hin. Nach nem halben Jahr.
Oder Schorsch, du rückst deine raus. welche hasse denn? Mal testeingebaut?
Hümmi
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT600 Tenere, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Ne meine Hawker (beim verwunderten Wunderlichen 2007 gekauft, da damals der Weg nach good old England weiter war als jetzt) steht noch immer rum, weil ja die originale noch immer super funzt - aber das weisst du ja, glaube ich, schon. Nur bilde ich mir ein, dass sie so langsam etwas zäher durchzieht, also beim winterlichen Reisnigen und Warten fliegt die originale dann doch raus.
Schick sie dir aber gern zu... (und weg)
schalke
schalke
Leipzig
und
welche Hawker isses? 535 oder 545?
...jedes Jahr machst, ist die Garantie nie zu Ende....
So einfach und doch fast nicht zu glauben!:o
schön wäre es. Selbst wenn die Batterie vier Wochen vor dem Termin auf Garantie gewechselt wurde, endet diese vier Wochen später. Nicht zwei Jahre, nicht ein Jahr oder sechs Monate "neue" Garantie gibt es darauf. Nach vier Wochen ist Ende.
schalke
schalke
Leipzig
Schaun mer mal
Mein Dealer hofft, eine Neue auf Garantie zubekommen. Ich berichte. Dann gibt es eben keine Hawker.
Ich berichte ...
sk1
sk1
Komme gerade vom :) zurück und habe meine MM zur 10.000 Wartung da gelassen.
Habe mal direkt nach der Batterie gefragt. Meine wurde März diesen Jahres auf Garantie ersetzt. Da die neue Batterie am Ladegerät nur bis zur dritten Leuchte lädt, habe ich das dumme Gefühl wenn ich nächste Saison (über den Winter fahre ich nicht) starten will , dass die Batterie nicht funzt. Die Batterie + Ladegerät wurde bereits aufgrund dessen schon einmal getestet. Der :) meint alles OK.
So heute also meine Frage an den :): Habe ich dann noch Garantie auf die Batterie ?? Nein! da meine MM im jan. 2010 zwei Jahre alt ist. Egal wann die neue Batterie eingebaut wurde.
Dachte mir machste die Garantieverlängerung und schwupp kriegste ne neue Batterie wenn die jetztige kaputt geht......... Denkste bei der Garntieverlängerung gibts keine Batterie (ist dort ausgenommen) ?! Dachte auch immer die Garantieverlängerung gibt BMW. Ist nicht; Ist einfach ne normale Versicherung. Kostet für 2 Jahre 219,00 Euro. Ist Motor, Getriebe, Kardan etc drin. Habe Sie abgeschlossen.
Stefan
sach ich doch. ;)
Verschleißteile werden durch die Anschluss-Garantie nicht abgedeckt. Dazu zählen auch z.B. die Batterie, Bremsbeläge, Kupplung, ...
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Batterie
Meine MM läuft seit 2 Jahren ohne Probleme, die F800S stand ein Jahr beim Händler, und ein weiteres Jahr später war die Batterie im Eimer.
Ich habe mir gerade in der Bucht für 39€ ne originalverpackte unbefüllte ExidE ETZ12-BS gekauft (mit Säure dabei). Ich finde bei dem Preis kann man sich eine für den Notfall zur Seite legen.
Der Händler aus Hannover hat aktuell noch 9 im Bestand - einfach in der Bucht nach Exide ETZ suchen.
Holger
Batterie, das Ende naht... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Batterie nach 6 Monaten am Ende
    Batterie nach 6 Monaten am Ende: Ich war über die Feiertage in Spanien unterwegs, d.h. ich wollte. Nach dem Abladen vom Anhänger machte meine GS nur klackklack. Zum Glück wurde...
  • Batterie nach 6 Monaten am Ende - Ähnliche Themen
