Zumo C550 an der GS 1200 ADV
Diskutiere Zumo C550 an der GS 1200 ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier meine Eigenkonstruktion um den Zumo an der Adventure vernünftig zu befestigen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Öhm... gibts die Bilder auch in größer... hab meine Lupe vergessen :(
Ich hab mein zumo an der Scheibenstrebe mit dem original blau/weißen Halter. Lässt sich schick in der Neigung verstellen und war gar nicht wirklich teuer (33,61 EUR + MwST). Die plazierung auf dem Lenker ist sicherlich einfacher für die Bedienung, denn an der Scheibenstrebe ist er doch recht weit weg, andererseits sitzt er über dem Tacho besser im Blick und ich mit Tanktüte besser aufgehoben.
Grundsätzlich aber ne Geschmackssache. UNd wer
Ronvgs
Ronvgs
Welchen halter meinen sie
Speedy955
Speedy955
Kreis OF
R 1200 GS ADV Bj 2007
Den Halter auf dem Bild der auf die Lenkerschellen montiert ist.
Hab ihn selbst konstruiert und mit Autocad gezeichnet. Gefertigt wurden die Bolzen und die Traverse aus VA und das Auflageplättchen aus Alu.
2 benötigte Madenschraubung und 2 benötigte Imbussenkkopfschrauben sind ebenfalls aus VA (1,50 EUR) Die Traverse ist in der Neigung schwenkbar um einen optimalen Blickwinkel einstellen zu können und wird mit den Madenschrauben nach dem einstellen fixiert.
Den Stecker mit den 3 ausgeschleiften Kabeln habe ich bei meinem :) bestellt. Der passt in die Steckdose vorn am Lenkkopf. Die 3 Kabel sind bezeichnet
Pinbelegung:
Kabel 1 = minus
Kabel 2 = wird nicht gebraucht
Kabel 3 = Plus
habe das Kabel gekürzt und mit dem ausgeschleiften Kabelenden des Stromversorgunskabels des Zumohalters verlötet. Schrumpfschlauch vorher drüber gezogen fertig.
Der Stecker kostete um die 11 EUR.
Der CAN Bus schaltet die Steckdose ca. 30 Sekunden nach auschalten der Zündung ab. Danach kann man den Zumo jedoch über Batteriebetrieb weiterlaufen lassen. Das Gerät fragt dies ab wenn die externe Stromversorgung weg ist.
Falls noch jemand fragen hat nur zu
Bernd
Baccara
Garmin an der R1200GS Adv.
Hallo Vision,
danke für den Tip!!!
Ich gehe davon aus das die Halterung für mein 2720 auch passt.
Die Halterung von Touratech erscheint mir etwas wuchtig.
Ich habe vor das Gerät an der Batterie anzuschließen, bekommt man den Kabel so durch geschoben???
Besten Dank
Johannes
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Ich hab beiim Versuch das Kabel durchzuschieben den Sicherungshalter abgerissen :(
Ok war nicht so schlimm, das ich meine Com Anlage und das Navi eh hinter eine bereits abgesicherte Entstördrossel (aus dem Autozubehör) angebracht habe.
Dennoch empfehle ich wenn durchschieben, dann von der Batterie den Stecker richtung Lenker durchschieben. Der Stecker ist wesentlich stabiler am Kabel.
Platz genug ist theoretisch unter dem Tank, veruschs am besten mit einem Stück stabilen Draht.
Baccara
habe mit einem Draht den Kabel durchgezogen, mit ein bischen Fingerspitzen gefühl ging es einwandfrei.
Morgen bekomme ich den Halter BMW Navigator 2, wie von Vision1001 beschrieben.
Dann kann es endlich losgehen!
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Zumo C550 an der GS 1200 ADV - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Biete Sonstiges ZUMO 396 LM
    ZUMO 396 LM: Ich biete einen Zumo 396 an. Das Kabelgedöns habe ich in eine kleine Dose gepackt. Angeschlossen über einen Superseal Stecker. Aber jeder wie er...
  • Biete Sonstiges Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett
    Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett: Verkaufe mein Garmin zūmo XT https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-02296-10/ mit Motorrad-Navi inklusive Group Ride Tracker 5.5"...
  • Erledigt Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung
    Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung: Garmin Zumo 550 Navigationsgerät mit Touratech Lenkerhalterung abschließbar, gefedert, schwarz, 2 Schlüssel. Die Original "Halteklammer" für den...
  • Erledigt Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung
    Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung: Zu verkaufen ist ein Adapter von E-navXT für das Garmin Navi Zumo XT. Mit dem Adapter kann das Zumo XT in der original BMW-Halterung verwendet...
  • Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung - Ähnliche Themen
