Schlauchl.Reifenwechsel,geht keine Luft rein
Diskutiere Schlauchl.Reifenwechsel,geht keine Luft rein im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Soeben habe ich einen schlauchlos Reifen gewechselt. Nun hängen die Flanken im Tiefbett und dichten nicht ab. Wie bekomme ich Luft rein. Bitte um...
W
WilliNRW
Rheinland
R80G/S HP2
Bitte um schnelle Antworten, da ich heute Abend noch fertig werden muss.
Walken brachte nix
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Spanngurt aussen um den Reifen herumlegen und spannen.
Montagepaste oder Seife verwenden.
Robert
Peter
Peter
wiesloch
@Robert,
"Montagepaste oder Seife verwenden"
Da muss ich dir widersprechen.
Flutschi hilft nicht um Luft draufzubringen,der Reifen hat keinen Halt mehr.
@hp2G/S,
nimm als erstes das Ventil raus,dadurch bekommst du sofort mehr Luft in den Reifen.
Unterbau die Felge, damit du den Reifen auf der einen Seite reintreten kannst, dann Luft drauf und dabei den Reifen sachte auf die andere Seite ziehen.
Sollte das nix nützen, nimm einen
Schlauch,leg ihn zw. Neureifen und Felge,
pump ihn etwas auf, nun solltest du Luft in den Reifen bekommen.Später die Luft wieder aus dem Reifen lassen und den Schlauch mit nachdruck rausziehen.
Peter
Z
ziro
Das geht viel schneller. Nimm Bremsenreiniger, sprüh den ca. 4 Sek. innen in den Reifen. (Also durch den Schlitz, zwischen Felge und Reifen.
Dann entzünde den Bremsenreiniger, indem Du mit viel körperlichem Abstand, nicht brennbarer Kleidung, Gesichtsschutz und Handschuhen etwas brennendes in die Nähe der Sprühstelle hälst. Feuerzeug, brennenden Lappen oder ähnliches.
Es gibt eine Verpuffung, der Reifen springt dabei in sein Felgenbett. Danach Luft drauf, fertig.
So montiere ich schon seit Jahren schwer montierbare Reifen. Z.B. auch Trialreifen...
Aber wie gesagt, schütze Dich auf jeden Fall dabei vor Verbrennungen.
Wenn Du Dir das nicht zutraust, lass es lieber...
Gruss, ziro
Peter
Peter
wiesloch
Hi Ziro,
das kenn ich mit Benzin.
Ist sicherlich um diese Zeit perfekt
die örtliche Polizei kennen zu lernen;) :D
Peter
W
WilliNRW
Rheinland
R80G/S HP2
Robert hatte den richtigen Tipp
Danke Robert, mit dem Ratschengurt klappte es sofort.
Kleine Geschichte zur Reifenmontage in Mexiko:
1981 hatte ich in Mexiko mit einem alten Ford-Pickup plattgefahren.
Ein Reifendienst half. Der Mann hatte einen alten V8 vor seiner Hütte auf einem Holzgestell montiert. 7 Zylinder zündeten , der 8. Zylinder hatte einen Sclauch in der Kerzenöffnung und arbeitete als Kompressor. Er montierte den Reifen mit einer langen Brechstange, die am Ende plattgeschlagen war. Auch er bekam den Schlauchlosreifen nicht auf den Hump.
Er sprühte eine Art Startpilot in die Ventilöffung und jagdte alle umherstehenden kinder und mich weg. Dann zündete er mit einem Benzinlappen an einem langen Stock. Es gab einen mächtigen Schlag, das Rad flog durch die Gegend. Der Reifen saß, wurde mit dem 7 Zylindrigen V8 aufgepumpt und ich konnte meine Fahrt fortsetzen.
Z
ziro
Genau...ist egal ob Startpilot oder Bremsenreiniger. Funktioniert gleich. Peter, ich glaube Benzin ist nicht so der Brüller. Das kommt dann schon TNT gleich...:D
Wenn man wirklich nur so drei-vier Sekunden sprüht, ist der Schlag nicht gross. Der Reifen sitzt. Da fliegt nix durch die Luft.
Der Spanngurt Tipp ist auch sehr gut, klappt aber je nach Reifentyp leider nicht immer so geschmeidig.
Aber Hauptsache Dein Reifen sitzt jetzt!;)
Gruss, ziro
Schlauchl.Reifenwechsel,geht keine Luft rein - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel in oder rund um Köln, Werkstatt gesucht
    Reifenwechsel in oder rund um Köln, Werkstatt gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine Werkstatt die an der 1250 GS die Reifen ausbaut, wechselt und wieder montiert. Vielleicht hat jemand einen Tipp...
  • Hilfe: Reifenwechsel Raum Nürnberg bzw. Dinkelsbühl kommende Woche
    Hilfe: Reifenwechsel Raum Nürnberg bzw. Dinkelsbühl kommende Woche: Hallo zusammen, ich bin seit zwei Monaten auf großer Tour. Es hat mich aus Deutschland über Italien und Slowenien den gesamten Balkan runter...
  • Kosten Reifenwechsel
    Kosten Reifenwechsel: 454€ hab ich wenn ìch mich recht erinnere noch nicht bezahlt. Hab beim Verkauf meiner 1200 Adv LC alle Rechnungen beigelegt und hab so keinen...
  • Reifenwechsel München
    Reifenwechsel München: Hallo zusammen, ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln. Kennt hier jemand einen oder kann mir jemand von euch in München meine Reifen (KTM)...
  • Kostenzusammensetzung Reifenwechsel
    Kostenzusammensetzung Reifenwechsel: Mal eine bescheidene Frage. Werden die Luftdrucksensoren beim Reifenwechsel immer erneuert, oder werden die alten weiterverwendet? Habe ein...
  • Kostenzusammensetzung Reifenwechsel - Ähnliche Themen
