Fahrwerksabstimmung 1200 GS ??
Diskutiere Fahrwerksabstimmung 1200 GS ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir einer helfen wo ich bessere INfo Info für meine Fahrwerkabstimmung finde, die Info von Wunderlich habe ich schon, über die Suchfunktion...
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
die Info von Wunderlich habe ich schon, über die Suchfunktion hier im Forum nix gefunden.
Ich wiege 110kg + Kleidung:), meine bessere Hälfte 70:D, Gepäck was nötig ist:rolleyes:
folgende Abstimmung benutze ich derzeit
Feder vorne /hinten /Luftdruck vorne/ hinten
Fahrer: 4 Stufe / 14Kick / 2,5 bar / 2,6 bar
F + Beifahrer: 4 / 18KLick / 2,5 / 2,9
so fahr ich jetzt (02.03.08) mit Reifen Battlewing nur Strasse
F + G + Beifahrer:58 / Anschlag -3 / 2,5 / 2,9 (noch nicht richtig getestet)
hat einer bessere Info, oder was fahrt ihr??:confused:
Dank im voraus
Markus
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das '07 Model hat doch gar keine 8 Stufen vorne ... ?
Du muestest angeben welches Federbein Du faehrst, und mit welcher Feder. Du solltest die Anzahl der Clicks oder der vollen Umdrehungen am Einsteller der Vorspannung sorgfaeltig zaehlen (von ganz geoeffnet), und die Daempfungseinstellungen von ganz geschlossen in Form von Clicks.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Du muestest angeben welches Federbein Du faehrst,??
Alles Serie!!
ich merke nur das ich ein leichtes Pendeln vorne habe
fährt sich trotzdem sicherer als mein altes Moped.
Markus
AngryC
R1200GS Adv.
gibt es eine faustformel wie viel clicks hinten (bzw. stufen vorne) man bei wie viel kilo einstellen muss?
also so etwa (erfundenes Beispiel): standard auf low, pro 5 kilo einen klick richtung high.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn Du mal Spass haettest ein Dromedar zu reiten, dann stellst Du alles bei den Serienfederbeinen auf 'Low'. ;)
Das war meine Einstellung mit den Serienfederbeinen der GS '07 (Showa), bei 80 kg Fahrergewicht:
HINTEN:
Vorspannung: 9 Clicks offen - gezaehlt von voller Vorpannung!
Zugstuefendaempfung: schliessen und dann 2 Umdrehungen auf zaehlen
VORNE:
Die 3. Position an der Ratsche, gezaehlt von niedrigster Vorspannung.
Wenn man 110 kg wiegt braucht es sicher aehnliche Werte oder hoeher, selbst wenn man einige Komfortansprueche hat. Federn voll vorspannen bei noch hoehere Belastung.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Markus, wie kannst Du bei einer '07 vorne auf Stufe 8 stellen, wo doch nur 5 an dem Dingens vorne sind?
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Hallo Peter,
an meiner ersten 2005er R1200GS hatte es acht Stufen, an meiner zweiten 2007er R1200GS hat es nur noch 5 Stufen. Beide haben allso richtig hingesehen...:)
diddibalu
qudo
qudo
R 100 GS Spezial
Dank im voraus
Markus
Hoi Markus,
nach meiner bescheidenen Erfahrung ist das Fahrwerk mit Soziusbetrieb hoffnungslos überfordert.
Im Einmannbetrieb nur überfordert.
Ich würde dir zu Wilbers Hühnerbeinen mit mindestens 150er Feder raten, wenn du oft mit Sozia und Gepäck fährst, dann nimm lieber ein 160er oder wenn es gibt höher.
Damit fährst du dann wie auf Schienen.
Kostet eine Stange Geld, aber ich (150er Feder) würde es nie mehr anders machen. Der zusätzliche Fahrspaß entschädigt dich Kilometer für Kilometer mehr.
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
110/70kg +(10 Gepäck) heißt 2,5/2,9 und und Vorspannung High (bis Anschlag, evtl. 1-2 Klicks weniger) ist genau richtig- Das Federbein ist nicht überfordert (jedenfalls nicht auf einer Straße, ich habe nicht erlebt, dass bei dieser Last irgendwas auf Block geht. Die Schräglagenfreiheit leidet allerdings schon merklich, eine stärkere Feder würde da Abhilfe schaffen.
Berndt
AngryC
R1200GS Adv.
soviel ich weiß zählt man 7,5 kilo pro klick.
Peter
Ich habe 43 Klicks gezählt von Low bis high.
Maximale Zuladung ist 219kg.
Empfohlen wird bei Solo (85kg) Low+10 Klicks.
Also verteilen sich die restlichen 134 kg auf 33 Klicks, das macht 4 kg pro Klick.
Kann man das so grob rechnen ?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nein. Die hydraulische Verstellung geht nicht linear. Das kann vielleicht als grober Anfangspunkt dienen, aber sonst wuerde von solchen Regeln Abstand nehmen.
Die eingebaute 135-er Feder ist auch fuer normalgewichtige etwas wenig. 150 duerfte in den meisten Faellen besser sein, 160 nur bei wirklich schweren Jungs.
Welche Feder hat eigentlich die '08?
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
siehe Fragestellung 1. Zeile oben, habe sie leicht angepasst.
Nochmals Danke an Alle
bekomme meine Frau nicht so oft mit, es wäre zu kalt:D:D:D
das Moped ist Megageil aber auch gefährlich weil viel zu einfach zu fahren:)
Sukram
AngryC
R1200GS Adv.
mmh, schade.
Wie kann ich dann wissen, wie ich die Federvorspannung einstellen soll? Wirklich der mühsame weg mit Beladen und dann den Federweg messen (wie es irgendwo bei Wunderlich beschrieben ist)?
wenn du einmal, z.B. mit Fahrer, die Zentimeter von einem Fixpunkt oben zur Achse gemessen hast, reicht dies. Dieser Abstand sollte je nach Beladungszustand immer gleich bleiben.
Andererseits merkt man dies auch häufig, wie weit die Q durchsackt und/oder wie sie sich in Fahrt verhält. Dann muß ggf nachgestellt werden.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich stimme dem Bernd zu. Das ist genau genug.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
PHP:
Sprichst DU von der hinteren Feder? kann man die Nachrüsten?
habt ihr schon mal gemerkt wie die Drehung am Ventl der Feder heftig reagiert, hatte mal als TEst auf 1 gedreht, jetzt wieder auf 1, 5 wieder.
Ich weiss das ich mich nicht jeck machen soll, es macht aber Spass Details zu verstehen und zu optimieren.
O
omopenk
Brandenburg an der Havel
R1200GS Adventure
mit meiner Sozia kämpfte ich mit den gleichen Problemen wie du.
Kannst du stellen wie du willst.
Ordentliche Abhilfe schafft da nur eine LLösung aus dem Zubehör.
Ich fahre vorn original Federbein, das funst, hinten habe ich mir ein voll einstellbares von Wilbers bauen lassen. Keinerlei Probleme mehr, auch mit viel Gepäck.
Gruß omopenk
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
ist der Wechsel des hinteren Federbeins eine größere Aktion oder kann man dies so einfach aus und einbauen?
Benötigt man Spezialwerkeug? Muss zum Einbau die Feder komprimiert werden? Muss man damit zum TÜV?
Denke bin handwerklich begabt, habe sowas trotz ~20 Jahre Moped noch nie gemacht. :confused:
diddibalu
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Hallo diddibalu,
wen Du die Möglichkeit hast die Q aufzuhängen sollte es kein Akt sein.
Bei der Aufhäng Methode brauchst Du einen Kettenzug, 2 Schlups und die passenden Schlüssel.
Ein Wilbers kommt komplett zum Einbau fertig.
Zum TÜV brauchst Du damit nicht.
Schnitzel
Fahrwerksabstimmung 1200 GS ?? - Ähnliche Themen
  • Suche Zylinderkopfabdeckung 1200 GS K25 Triple Back
    Zylinderkopfabdeckung 1200 GS K25 Triple Back: Hallo zusammen, aufgrund Steinschlag suche ich eine Zylinderkopfhaube für meine TÜ Triple Black. Vorrangig die linke, wobei die Rechte auch eine...
  • Erledigt SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • Fahrwerksabstimmung
    Fahrwerksabstimmung: Hallo Freunde, ich habe ja erst seit ein paar Wochen meine GS, aber ihr habt mir in verschiedenen Dingen schon sehr geholfen. Ich habe heute...
    Fahrwerksabstimmung: Hallo, ich fahre seit neuestem eine R 1150 GS mit 30L Tank. Ich selbst wiege 72kg, meine Freundin 59kg. Montiert sind zwei ADV Koffer + ein...
  • Fahrwerksabstimmung Adv.
    Fahrwerksabstimmung Adv.: Hallo zusammen. Fahre nun seit fast 2 Jahren und 25' km eine Adv. (meine dicke Elke) Bj. 07. Bin voll und ganz zufrieden mit der Dicken. Nur an...
  • Fahrwerksabstimmung Adv. - Ähnliche Themen
