Kettenöler F650/800
Diskutiere Kettenöler F650/800 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander Hat sich noch jemand Gedanken über einen Kettenöler auf seiner F650/800 gemacht? Ich hätte einen Scottoiler bereits zuhause...
rabat
Hallo miteinander
Ich hätte einen Scottoiler bereits zuhause, nur wird er über denn Unterdruck des Motors gesteuert (wie das auf der F geht weiss ich noch nicht). Platz mäßig schaut es auch nicht allzu gut aus. Oder doch lieber einen einen McCoi zusammenlöten?
Martin
schnuppes
Köln
F 650 GS SuMo
kettenöler
muss es denn sowas feudales sein?
wir hatten in der einzylinder F 650 gs diesen hier:
http://www.realhp.de/members/juwi/index.html
hat wunderbar funktioniert (bei ca. 10 tkm eingebaut und die kette dann bis zum verkauf noch weitere ca. 17 tkm gefahren .. und JA, noch ist sie okay)
ist schon ausgebaut und kommt nächste woche in die zweizylinder...
gruss
angela
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die guten sind CLS200, McCoi, oder dessen fertige Version, der Pro-Oiler. Wenn Du das Moped lange fahren moechtest, dann vergiss den Scotti oder alles manuelle.
Ich selber hatte den CLS200 fuer etwa 80.000 km auf meiner V-Strom, bis ich sie verkaufte. Mein Kettensatz hielt 50.000 km, dann habe ich sie weggenmacht weil ich ein Schisser war. Der zweite hatte beim Zeitpunkt des Verkaufs 30.000 km runter, und war erst 1 mal nachgespannt.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
ich surfe gerade so über die internetseite vom scotti und sehe, daß da für triumph-modelle mit einspritzung ein besonderes. anschlussstück erforderlich ist, man könnte also vermuten, daß das dann bei anderen einspritzern evtl. auch so etwas benötigt!?
nur so als hinweis..........
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Um welches Modell handelt es sich?
Meine Frau hatte eine 2004er Dakar, bei der ich den Scottoiler verbaut hatte. Ebenfalls hatte ich bei meiner Mille einen solchen, diesen aber nach einem Jahr wieder ausgebaut. Könnte dir für ein gleiches Modell der 650er eine Anleitung machen.
EDITh meint: wer lesen kann ist klar im Vorteil, dir geht es ja um die Zweizapfen...Sorry, da kenne ich mich net aus.... Tschdligung.
Hubert
Hubert
Habe nach dem Scotti am letzten Kettenmoped den www.kettenoeler.de gefahren, hat ohne Probs gefunzt, prima. Der CLS200 ist für meinen Geschmack zu hochpreisig.
Als Öl empfiehlt sich ein Gebinde von Stihl (das teilsynthetische Kettensägenöl), nicht das Bio-Öl nehmen, flockt aus im Winter.
LHzG
U
Ulf
Ich kanns langsam nicht mehr lesen, der Scotty würde nicht mit Einspritzsystem funktionieren. Leute: schaut mal unter die Motorhaube Eures Benzin-PKW. Dort wird der Bremskraftversärker (diese große, schwarze runde Dose am Hauptbremszylinder) mit Unterdruck aus dem Bereich zwischen Motor und Drosselklappe versorgt.
Der Scotty paßt an *jedes* Motorrad. Die Frage ist eben nur: wo anschließen? Nicht immer geht es so einfach wie bei der F650. Da ist ein Blindstopfen am linken Vergaser, für die Rückspülung des Aktivkohlefilters, über den bei US-Versionen der Tank entlüftet. Da alle US-BMWs diesen Aktivkohlefilter haben, müßte auch irgendwo ein Anschluß für das Ding sein, welcher bei den EU-Versionen nicht durchbohrt oder mit Stopfen versehen ist.
Also wer schon eine F800 hat: schaut mal was genauer...
Ulf
U
Ulf
Vielleicht lohnt es sich auch, mal auf US-Seiten zu suchen. Da dauert es oft nicht lange, bis Amerikaner den Aktivkohlefilter ausbauen, um Platz im/am Motorrad zu schaffen. Bei der F650 (Modelljahre 93 bis 99) und allen G650 ist das Teil außerdem noch häßlich sichtbar montiert.
Burgerkiller
Ich hatte bei meinem letzten Bike auch einen Scottoiler drin. War damit eher nicht so zufrieden bzw. nicht sonderlich begeistert. Ist schon ein extremer Siffkram das ganze. Bei der 800GS werde ich wieder zur manuellen Kettenpflege übergehen.
madcow
CLS zu hochpreisig?!
Hallo Hubert,
also ich finde das CLS nicht hochpreisig.
Denn im Gegensatz zum Scotty hast Du bei der CLS Geschichte noch eine temperaturabhängige Steuerung. Sowie, im Bedarfsfall, in Griffweite eine manuelle Korrekturmöglichkeit.
Weiterhin bietet der Scotty als Standardbehältergrösse im Universalkit 50ml Inhalt. Willst Du einen grösseren Tank, wie im Touring Kit kostet der ca. 55,00€ zusätzlich.
macht bei rund 130 Basispreis auch 185,00€. Dann sind nur noch 30,00€ Unterschied zum CLS.
Wenn Du den Touring Kit gleich kaufst dann sparst Du nochmals 25,00€.
Bei CLS kannst Du ohne Aufpreis wählen ob Du 150, 250 oder 400ml Tank haben möchtest.
Zusätzlich bietet CLS 36!! Monate Garantie. Der Scotty 24 Monate.
Ich denke das ist auch eine Philosophiefrage. Der eine mag Scottoiler und der andere eben CLS. Und der Dritte macht sich gerne sofort nach jedem Regen (wer macht das schon) daran die Kette gleich zu schmieren.
Gruss Madcow
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei meiner V-Strom 1000 hat mit Hilfe des CLS mein letzter Kettensatz 50.000 km gehalten. Der groessere Oeltank hat 500 ml und reicht theoretisch 20.000 km, praktisch fuellt man dann bei etwa 15 - 17.000 km nach.
Einbauen ist nicht so einfach beim CLS, d.h. nicht der Einbau, aber es ist einmal eine absolut praezise Grundeinstellung noetig. Das gemacht kann man dann mit minimalen Siff fahren. Das ist im Gegensatz zum Scotti, der immer deutlich sifft. Darum bezahlt man fuer CLS und Pro-Oiler mehr, aus meiner Sicht unwesentlich mehr. Es ist Geld was sehr gut angelegt ist, weil beim naechsten gesparten Kettenwechsel die Investition schon raus ist. Ab da faehrt man in der 'Gewinnzone' - was die Kettehersteller kaum freuen duerfte.
madcow
Hallo Ulf,
definitiv bin ich NICHT Heiko.
Der würde Dir etwas husten wenn Du ihn aus der Coburger Ecke nach Schwaben versetzen würdest.
Aber ich kenne Seine Produkte und habe früher auch mal 'nen Scotty an meiner DR Big (jaja lang ist das her) probieren wollen.
Damals waren meine Schrauberkenntnisse recht bescheiden. Und ich hätte mir damals ein System gewünscht das wie der CLS aufgebaut ist. Strippen ans Bordnetz. Behälter montiert. Leitungen legen. Entlüften. Einstellen und fertig.
Gruss Madcow
Glücksritter
Glücksritter
Leverkusen
F800GS
Hallo,hat denn schon mal jemand von euch nachgesehen,wohin der Öltank soll bzw.wie gross er sein darf?Ich habe jedenfalls noch kein passenden Ort gefunden.Im Heckbürzel ist wenig Platz wegen so einem Stecker,der in der Mitte befestigt ist.Wofür ist der denn überhaupt:confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Glücksritter.
Der Stecker dürfte zum Tankgeber gehören.
Glücksritter
Glücksritter
Leverkusen
F800GS
Ich habe mal was gebastelt,und zwar die 3 Öltanks vom CLS-200 in originalgrösse aus Pappe.Da werde ich die nächsten Tage mal schauen,welcher ins Heckbürzel passt.Der Stecker,der bei mir mittendrin angebracht ist,gehört wohl zu der optional erhältlichen Diebstahlwarnanlage.
Glücksritter
Glücksritter
Leverkusen
F800GS
So,heute habe ich mal probiert,welcher Öltank passt.Es ist der mittlere Tank(250ml).Allerdings geht das nur,wenn man den Stecker woanders hinlegt.Das Gegenstück des Steckers ist am Innenkotflügel des Hinterrades fest.Den müsste man absägen/schneiden/dremeln oä.Ich hab nochmal ein Bild vom Stecker gemacht.Als alternative für die jenigen mit einer "DWA" wäre da noch das Rahmendreieck hinter dem Federbein.Hier passt auch der mittlere Behälter.
Fchentreiber
Ruhrpott
F 800 GS + MZ ETZ 250 Gespann
CLS-Öler
Hallo Glücksritter,
ich habe mir für meine F800GS auch einen CLS-Öler zugelgt. Habe allerdings noch keine Idee, wo ich die Elektronikbox und den Schalter unterbringe. Bist Du da schon weiter?
Gruß aus dem Revier, Fchentreiber
Glücksritter
Glücksritter
Leverkusen
F800GS
Hallo,ich habe den Öler bestellt,er ist aber noch nicht da.Ich hoffe,das er diese Woche kommt damit ich anfangen kann.Falls du Fortschritte machst,berichte mal.
Kettenöler F650/800
Kettenöler F650/800 - Ähnliche Themen
  • F 900 GS Kettenöler
    F 900 GS Kettenöler: Moin zusammen, hat einer von euch schon einen an der GS verbaut? Gibt es Bilder davon? Wo habt ihr den Tank & Co untergebracht? Bin...
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • Erledigt Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Welches Kettenöler System ist das hier? - Ähnliche Themen
