undichter Bremsflüssigkeitbehälter Handbremse (schon wieder...)
Diskutiere undichter Bremsflüssigkeitbehälter Handbremse (schon wieder...) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte mich auch einreihen bei den Problemkindern. Habe heute Feuchtigkeit bei mir an der Handbremse bemerkt. Ich habe diverse...
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
ich möchte mich auch einreihen bei den Problemkindern. Habe heute Feuchtigkeit bei mir an der Handbremse bemerkt. Ich habe diverse Einträge im Forum durch und ein paar Verständisfragen.
Ich habe gelesen, dass man bei Ludwig Tuning den Original Bremszylindersatz ohne Handgriff bekommt. Dann wurde in einem Eintrag erläutert wie mit dem Werkstatthandbuch der Hebel (Madenschraube) einzustellen ist
"Mit der Madenschraube auf "ohne Spiel" einstellen und dann genau eine 1/2 Umdrehung weiterdrehen" was heisst diesbezüglich ohne Spiel ??? (bitte für Anfänger !!!)
Es ist da oft von älteren Baujahren und eloxierten Kolben die rede dei denen ein neuer Dichtsatz nicht funzt. Welche Baujahre sind denn die "Älteren" ??
Sind die BMW Preise immer noch bei knapp 300 Euronen fürs Komplettteil ???
Werde meine Q morgen beim freien Händler zur 40000er bringen. Heute hat mich meine Q dann noch mit dem kleinen Problemchen beglückt. Für kurzfristige Aufklärung wäre ich dankbar. Vielleicht sind die Infos auch schon im Forum und ich habe sie übersehen.
Merci für Eure Hilfe.
Stefan:(
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Hallo Stefan,
Du kannst bei Magura einen kompletten neuen Hauptbremszylinder ohne Handhebel im Tausch gegen das Altteil bekommen. Der Preis beträgt 125 EUR. Der Wechsel des Handhebels ist einfach, der Bolzen hat eine Dauersicherung, Du kannst Ihn wieder verwenden. Die Madenschraube wird mit Schraubensicherungsmittel eingedreht bis sie gegen den federbelasteten Kolben im Bremszylinder stösst und der Hebel kein Spiel mehr hat, das merkst Du ganz deutlich. Kann ja zunächst ohne Sicherungsmittel probiert werden. Dann die Madenschraube genau 1/2 Umdrehung weiterdrehen und mit Lack versiegeln. Kann man schaffen, wenn Du nicht sicher bist, lass es lieber jemanden machen, der etwas davon versteht.
Noch am Rande - auch ich hatte den undichten Zylinder, habe dann das Magura-Austauschteil, Lucas - Scheiben und Sinterbeläge und Stahlflexleitungen angebaut und seitdem eine tolle Bremse mit festem Druckpunkt, ich kann den Umbau sehr empfehlen.
Bitte melde Dich, falls Du weitere Infos benötigst.
Gruß Uwe
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Vielen Dank
Hallo Uwe,
danke für die Rückmeldung. Ich werde mich dann direkt an Magura wenden. Ich habe mittlerweile (heute mittag) auch schon mit denen telefoniert. Die möchten gerne 135 Euro haben und bauen mir dann auch den Bremshebel mit um (wenn ich den mitschicke). Habe mittlerweile noch die kleine Hoffnung, dass es nur Fett ist was sich da verflüssigt. Mein Schrauber hatte über Nacht den Bremshebel mit Strapsen fixiert und da is nix ausgelaufen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist aber toll zu wissen, dass Du mit dem Magura Teil zufrieden bist. Ist ja echt ein Witz was da der Freundliche für haben will.
Ich komme dann für Rückfragen sehr gern auf Dich zurück.
Viele Grüße
Stefan
schon50
schon50
Heilbronn
Hallo Stefan,
überleg nicht lange und wechsel den Zylinder, dann hast Du Ruhe und bist Dir sicher, ansonsten wirst Du jeden Tag unter die Gummimanschette sehen......
Gruß Uwe
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
was möchte denn der freundliche dafür haben?
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
der Freundliche ??
der Freundliche wollte für das Teil alleine 265 Euro. Ich denke mal für Aus- und Einbau plus entlüften und befüllen der Bremse ca. 1 Std. zusammen (Stundenlohn 75 Euro) macht mindestens 340 Euro insgesamt. Ich finde ein stolzer Preis wenn man die Variante das Teil von Magura tauschen zu lassen bedenkt.
Stefan
Diablo
Solingen
1200gs
Ja das ist richtig mit dem Preis auch ich hatte gerade das problem u mußte mal eben 340€ komplett dafür hinlegen:(
Jetzt hab ich sie gerade wieder in Werkstatt da mein Anlasser auch hin ist:(:( aber da ich am Freitag nach Frankreich aufbreche ,sollte vorher alles ok sein. Selber schrauben.. ? nee kann ich leider nicht
GSchnabellos
GSchnabellos
dem Fläming
R1250GS Rallye Style/R1100GS Gespann/SR500
war heut auch beim:) wegen des Hauptbremszylinders.
Waren dann mal 365€ wech. Aber ich steh ebenfalls auf
dem Standpunkt, dass der liebe Schrauber das machen
sollte. Ist nachher irgendetwas, fährt man wieder hin
und sacht "Besser mal bitte nach!". Ging mir schon mal
so mit meinem GSA Tank. Nach 20 Monaten kam Rost hoch,
also wieder hin und neuen Tank auf Garantie.
Schönen Tach noch
Christian
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Generelles Problem älterer Exemplare ???
Stefan
wir waren letzte Woche gerade am Grödner Joch unterwegs, als ich feststellen durfte, dass auch mein Bremszylinder Bremsflüssigkeit verliert. Der :) in Bozen sagte mir dann, dass das gerade bei den ersten Baujahren der 4V öfters vorkommt, wenn man nicht alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln würde :confused:.
Diesen Montag war ich dann bei meinem :) der mir den gleichen Preis von € 265,- alleine nur für den Bremszylinder genannt hat. "Mit Einbau und ein paar Dichtungen die man dazu brauchen würde, sollte ich dann mit so ca. € 400,- rechnen".
Zwei meiner Kollegen, die ebenfalls mit einer 11- er unterwegs sind und hier auch "schon mitreden können", haben auch direkt bei Magura für Ersatz bzw. Austausch gesorgt. Da ich eh vor habe, auf Stahlflex umzurüsten, werde ich mich nun auch direkt an Magura wenden. Die neuen Lucas - Sinterbeläge, die ich erst vor ca. zwei Wochen aufgezogen habe, werden sicher dann noch mehr "überzeugen", als sie es schon mit der alten Bremsleitung gemacht haben :D.
Nur mal eine Frage: wie funktioniert das dann eigentlich beim ABS mit dem entlüften? Muss ich hier erst das ABS entlüften und dann die Bremsleitung ?
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Hallo GSfrie,
bei meiner GS gibt es nur einen Kreis. Den konnte ich komplett entlüften. Soweit ich weiß gibt es erst bei den neueren Generationen zwei Kreise (Brems- und Regelkreis genannt). Die beiden Kreise haben dann auch unterschiedliche Wechselintervalle was die Bremsflüssigkeit betrifft.
Habe auch gelesen es gibt mittlerweile sogenannte Stahlbus Schrauben (hab sie selber noch nicht) die das entlüften und wechseln der Flüssigkeit zum Kinderspiel machen.
Die Durchlaufzeit bei Magura ist ungefähr eine Woche und die benötigen dein altes Teil. Den eigentlichen Bremshebel bauen die auch gleich dran (hatte das aber glaube ich schon erwähnt).
Bei mir hat es sich in wohlgefallen aufgelöst. Mein Behälter ist jetzt dicht, oder wars immer. Habe seit Wochen nix mehr gefunden (war wohl doch Fett) und nach einer Reinigung des Bremszylinders (Gummimanschette usw.) soweit möglich ist jetzt wieder alles in Butter (ufff...)
Stefan
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Erfahrung. Bei mir ist es definitiv so, dass Bremsflüssigkeit austritt. Ich habe letzte Woche mehrmals unterhalb des Behälters Tropfen weggewischt, die eindeutig flüssig waren und nicht nach Fett aussahen.
Nachdem mit dann der :) in Bozen das Ganze auch noch bestätigt hat, bleibt jetzt wohl nichts anderes übrig, wie die Amatur komplett auszutauschen.
Ich werde am Wochenende das Teil ausbauen und an Magura schicken. Gleichzeitig rüste ich jetzt die Bremse auch dann gleich auf eine Stahlflex um.
Das bei Dir das jetzt wieder dicht zu sein scheint, kann Dir dann ja nur Recht sein oder ? ;). Ich hatte mir da ja auch noch Hoffnung gemacht, aber leider ...:( ein paar Mal gedrückt, und schon war es unter dem Behälter wieder feucht .
Über das Entlüften hab ich in der Reparaturanleitung was gefunden. Da wir ja das gleiche Baujahr fahren, ist das wohl auch nur ein Kreis der entlüftet werden muss.
thunder
Jo
hab eben bei der Fa. Ludwig tuning nen Satz für 27 euro gesehen .....Aus was für Tiele besteht der Satz vom :)??? iss da ein kolbe dabei oder sind das nur die O Ringe ??
Thunder
thunder
Mensch
Die Rechtschreibung war bei mir auch schon mal besser.....grins.-...hatte heute mit Magna Telfobimmelt.....Der AUSTAUSCHSATZ ( Nur der HBZ ) kostet mitlerweile ACHTUNG: um die :eek:190:eek: Euronen ...inkl....das iss ja wohl der Hammer....2007 hat das Ding noch :D115:D gekostet ( hab ich aus nem anderen Forum)....also : Repsatz bestellt...selbermachen !!!!!
Grüß
Thunder
supermotorene
Mahlzeit, hatte auch erst den Satz von Ludwig probiert, um mir dann bei Ihm die kompl. Armatur zu bestellen, da war die allerdings noch etwas günstiger.
Der Rep.satz beinhaltet den Kolben mit Dichtringen, wenn deine Bohrung aber ausgenuddelt ist ( wie bei mir) , nützt es nichts nur den Dichtsatz zu montieren.
Gruß Rene
Bei mir war die Lösung einfach: Es siffte aus dem Fensterchen durch das man den Bremsflüssigkeitspegel sieht. Offenbar verteilte der Fahrtwind das Zeugs so, dass ich zuerst auch eine Undichtikeit des Zylinders vermutete.
Abgedichtet mit UHU-Plus. Hielt mindestens 3 Jahre (dann Verkauf)
undichter Bremsflüssigkeitbehälter Handbremse (schon wieder...) - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • Stadler Quest undicht
    Stadler Quest undicht: Hallo zusammen, hatte von Euch schon jemand Probleme mit der "neuesten Hose" Quest Pro von Stadler? Hatte letztes Jahr 2x das Problem eines...
  • Auspuff ist undicht
    Auspuff ist undicht: Hallo allerseits, Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht - Ähnliche Themen
