Rubbelnde Bremsen
Diskutiere Rubbelnde Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf den letzen Bremsmetern macht sich die Bremse mit einem unregelmässigen "rubbeln" bemerkbar. Trotz neuen Bremsscheiben zieht die Bremse auf den...
arinac
Auf den letzen Bremsmetern macht sich die Bremse mit einem unregelmässigen "rubbeln" bemerkbar. Trotz neuen Bremsscheiben zieht die Bremse auf den letzten Metern unregelmässig; der Bremsvorgang kann dadurch nicht sanft-säuberlich beendet werden. Kennt jemand von euch dieses Problem?
Gruss aus der Schweiz
Arinac
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Na dann fahr mal los und lass Dir auch die hintere Scheibe erneuern. Oder der Freundliche hat Dir noch mal die alte Serie Bremsscheiben montiert.
leonardo59
CH-Willerzell
R1200GS
Bei mir war es defintiv die hintere Scheibe. Lässt sich durch betätigen des Fussbremshebels feststellen. Handbremshebel verzögert (leider) immer vordere & hintere Scheiben
gruss aus der Einflugschneise zur Sattelegg
Gast6538
:confused:
die vorderen würd ich sagen ;)
Wobei Angaben zum Modell und Modelljahr nicht schlecht wären...
Ist wirklich die hintere... ;)
GS ´07
Habe mittlerweile zweimal vorne und zweimal hinten auf Garantie neu. Hatte nichts gebracht, bis sie den hinteren (eiernden) Radträger erneuert haben. Seit dem - oh Wunder - rubbelt nichts mehr. (Hoffe es bleibt auch so... :cool:)
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Arinac
Willkommen im Club.. und Gewöhn Dich dran, Leider...
BMW kann und wird daran nicht wirklich etwas ändern !
Du bekommst x mal neue Scheiben (5te bei mir), weil es laut BMW "ja wirklich nur das sein kann" entgegen aller deiner evt. Einsprüche,Tips aus Foren, usw. , und am Ende lebst Du damit oder kaufst Dir ein neues Moped weil Du die Schnauze voll hast vom ständigen wechseln lassen.
Dazu kommt, das bei mir jetzt die 2Jahre GW um sind und es beim nächsten Wechsel wahrscheinlich ernste Diskussionen geben wird, das das auf GW läuft.
Ich lebe z.Z. noch damit und warte schweren Herzens ( leider schon lange ) auf die Konkurenz :(.
Übrigends, ein geplannter Rücktausch des Motorrad wäre ebenfalls nicht ohne Anwalt abgelaufen.
Grüße Micha
Nachtrag:
Auszug Interview von TourenfahrerMagazin-BMW vor drei Jahren (http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=683)
TF: Des Öfteren kommt es zu einem Verzug der vorderen Bremsscheibe. Wieso tritt dieser Defekt (nach Radwechsel?) vermehrt auf, und was ist die Ursache?
BMW: An diesem Thema arbeiten wir zurzeit. Wir wissen, dass es nicht auf einen Radwechsel zurückzuführen ist.
-> mehr Wissen Sie bis heute nicht da es auch nicht mit den 'neuen' Bremsscheiben behoben ist.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Einkreisen der Ursache
ich habe justament genau das gleiche Problem und wollte wissen, woran es liegt und habe heute ein wenig getestet.
Bei ausgeschalteter Zündung ist das Integralsystem aus und vorn bremst nur vorn, hinten (sowieso) nur hinten, das kann man auf dem Haupständer mal ausprobieren. Also habe ich bei ca. 60 km/h die Zündung ausgemacht und abwechselnd exklusiv hinten oder vorn gebremst. Ergebnis: Vorderbremse geht ganz gleichmäßig, mit der Hinterbremse gibt es das Geruckel. Da ABS/Druckmodulator und sonstiges aus waren, bleibt nur der mech. Teil der Bremse, vermutlich also die hintere Scheibe.
Garantie läuft im Oktober ab, da werde ich deswegen mal beim Händler vorstellig. Auf jeden Fall ein nerviger Fehler.
Gruß Bert
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo leidensgenossen.
habe schon zwei mal alle drei scheiben gewechselt. nun habe ich vorne die neuen scheiben des 08 modells drauf und siehe da........ es rubbelt auch wieder. nicht mehr so stark wie vorher, aber es ist wieder da. mein :) meint das es auch mit diesen scheiben nicht gänzlich behoben wird. werden abwarten müssen was bmw weiter unternimmt. werde auf alle fälle eine garantieverlängerung für meine 07 er machen, wer weiß was alles noch kommt.
gruß axel
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Ist es nicht so, daß die Gewährleistung ab jenem Zeitpunkt zu laufen beginnt, ab welchem das Teil eingebaut wird? D.h. wenn die Garantie im Oktober abläuft und im September noch neue Scheiben eingebaut wurden, läuft bei denen die Gewährleistung noch mindestens die nächsten 2 Jahre? Und wenn dann wieder neue Scheiben eingebaut werden, beginnen diese 2 Jahre (oder wie lange immer auch die Gewährleistungsfrist auch ist) wieder von vorne? Weiß das jemand genauer?
Gast6538
Gruß Bert
Hallo Bert!
Genau so war es auch an meiner Maschine. Wusste ich bisher auch noch nicht, dass die Hinterbremse beim Integralsystem bei ausgeschalteter Bremse nicht mehr mitgeht.
Ich hatte es damals einfach mit dem Fußbremshebel versucht und der wippte (mit steigender Fahrleistung der Maschine) immer stärker auf und ab. Im Handbremshebel hatte ich dies (dank intergral) logischerweise auch. Daher meinte auch der Meister, es käme von vorne. Hatte mir irgendwie nicht zugehört, dass der Fußbremshebel wippt... ;)
Nach mehrmaligem tauschen auf den ersten 7000 KM und erneuter Info meinerseits, dass bei der Maschine die hintere Bremsscheibe oder Felge so krumm sein muss, dass sich der gesamte Bremssattel mitbewegt, wurde dann noch der Radträger getauscht. Seit dem bin ich 5000 KM gefahren und hatte nie wieder ein ruckeln...
Dreh´ mal Dein Hinterrad von Hand durch. Hast Du dabei ein oder mehrere Stellen, an denen es sich schwer weiterdrehen lässt, ist zu 99% auch Dein Radträger krumm. Müsste man mal prüfen, ob sich der durch ein falsches Drehmoment beim anziehen der Hinterradfelge verziehen kann... Würde dann so einiges erklären.
Den Test auch nach längerer Fahrt mal machen. Bei mir wurde das nach so ein bis zwei Stunden, mit erwärmen des Antriebstranges immer heftiger.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Schwimmsattel??
Ich kann als Ursache für das Problem eine verzogene Scheibe oder Radträger nicht so ganz nachvollziehen. Der Schwimmsattel gleicht das eigentlich aus. Ich habe mir das im Stand bei laufendem Hinterad angesehen - keine Bewegung des Satttels sichtbar.
Ich habe bei angelegter Bremse das Rad mit der Hand durchgedreht und festgestellt, dass die Bremse unterschiedlich stark "festhält".
Ich vermute, dass die Scheibe unterschiedlich stark abgenutzt ist, d.h. unterschiedlich dick. Hat das evtl. schon mal jemand mit einer Micrometerschraube nachgemessen?
Gruß Bert
Gast6538
Gruß Bert
Hallo Bert,
genau dieses "festhalten" war das was ich eigentlich sagen wollte... Das war auch schon alles, was bei meiner war. Neuer Radträger und seit dem hält nix mehr.
Viel Erfolg!
mokmo
mokmo
Korschenbroich
R 1200 GS, Bj. 2006
hatte auch das Problem mit den rubbelnden Bremsen an meiner 2006er GS. Ich hatte das bei meinem Händler beanstandet. Auf Garantie bekam ich die Bremsscheiben der aktuellen GS-Modelle montiert. Jetzt funktioniert es tadellos.
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Hallo Gemeinde
Bekomme nächsten Freitag zum 5.mal neue Scheiben und Beläge vorne:D:D:D(18000Km) . Leih Maschine gibts Gratis wurde mir schon gesagt:D:D, aber ehrlich gesagt gewöhn ich mich nicht daran alle Naselang zum :) und neue Scheiben abgreifen aber man muss an allen was gutes sehen die Kosten nichts:D
Gruß Michi
Rubbelnde Bremsen
Rubbelnde Bremsen - Ähnliche Themen
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse
    Probleme mit rubbelnder Bremse: Hallo Forum Gemeinde, ich habe aktuell folgendes Problem: Meine Vorderradbremse an meiner GS1200R K25 Baujahr 2004 rubbelt am Bremshebel sobald...
  • "Rubbelnde"/verzogene Bremsscheiben....
    "Rubbelnde"/verzogene Bremsscheiben....: Hallo Damen und Herren, ja, ich habe die "Suchen"-Funktion betätigt, bin aber nicht so recht weiter gekommen... Das Problem meiner GS (EZ 2004)...
  • "rubbelnde Vibrationen" an 1150GS brauch mal Hilfe
    "rubbelnde Vibrationen" an 1150GS brauch mal Hilfe: Hallo zusammen, meine Q Bj. 12/2003, ca. 45000Km macht mir sorgen. Habe mir die Q vom Händler aus 1. Hand gekauft. Die Q macht seit Anfang an...
  • Rubbelnde Bremsscheiben
    Rubbelnde Bremsscheiben: Hallo Leute, ich habe mich eben registriert, da ich ein Problem habe, welches wie ein Faß ohne Boden auf mich wirkt. Zuvor etwas zu meiner...
  • Rubbelnde Bremsscheiben - Ähnliche Themen
