Getriebeschaden???
Diskutiere Getriebeschaden??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, schilder mal mein Problem mit meiner geliebten 1100 GS Bj 98 vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben. Beim beschleunigen oder...
Heckenspringer
Heckenspringer
Münsterland
R 1100 GS
Beim beschleunigen oder unter Last macht das Getriebe keine Geräusche. Ziehe ich allerdings die Kupplung ist ein lautes klackern aus dem Getriebe zu hören.
Hatte erst gedacht das sich evt. die Kreuzgelenke verabschiedet haben hab ich ausgebaut und ist alles OK.
Hab dann das Getriebe ausgebaut und die Wellen demontiert aber auch hier keine Besonderen Anzeichen von Verschleiß.
Kupplungsautomat wurde auch zerlegt aber auch hier alles Ok.
Hab mir alles genau angeschaut und bin im Moment Ratlos was ich machen kann oder wo ich noch suchen soll.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand ein ähnliches Problem??
supermotorene
Mahlzeit,
mein Getriebe klackert nur , wenn ich nicht die Kupplung ziehe und im Leerlauf bin, und zwar wie Sau! Aber kein Grund zur Beunruhigung, funktioniert ja.
Gruß Rene
supermotorene
Halt noch was vergessen. Meinst Du es macht Geräusche, wenn Du die Kupplung ziehst, während Du rollst????Habe ich auch , klingt erschreckend....funktioniert aber.
Gruß Rene
Heckenspringer
Heckenspringer
Münsterland
R 1100 GS
Gruß Rene
Genau man fährt zieht die Kupplung und beim Rollen klackert das din wie verrückt. Auch wenn ich die Kupplung ziehe und Schalte macht es krach.
Bisher kannte ich so Geräusche allerdings nie von meiner GS.
Hatte das Getriebe jetzt ganz auseinander und es sieht absolut OK aus, morgen wird alles wohl wieder zusammen sein und dann werde ich mal testen ob meine Maßnahme was gebracht hat?????
Werde auf jeden fall davon berichten;-)
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
Mahlzeit,
Gruß Rene
will jetzt nicht den teufel an die wand malen aber das problem hatte ich bei meiner 1150 gerade auch, zwei monate nach ablauf der garantie.
das klackern war so laut dass ich so nicht weiter fahren wollte.
ein lager auf der getriebe-eingangswelle war im eimer.
über das "funktioniert ja" würde ich aber nochmal nachdenken,;) nicht dass da noch mehr kaputt geht.:eek:
getauscht wurden jetzt alle lager.ohne kulanz hätte ich 1200€ zahlen müssen.:eek:
mathias
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nun bei der 1150 darf das auch nicht mehr sein. Die Getriebe unterscheiden sich dafür merklich.
Bei der alten 94er war das allerdings fast normal. Meine 94er hatte das bei warmgefahrenem Getriebe ebenfalls.
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
...und dann trifft es mich...:eek::mad:
bei der allerletzten auflage der 1150.
wahrscheinlich lagen noch ein paar olle lager rum die endlich weg mussten..:eek::D
mathias
Heckenspringer
Heckenspringer
Münsterland
R 1100 GS
Na da bin ich ja nicht der einzige mit Problemen hier.
Habe mir das Getriebe von innen mal genau angeschaut und darauf gekommen das es evt das Rad für den 5. Gang ist.
Habe heute mal eine neue Schaltgabel eigebaut da ich es nicht ohne irgendwas zumachen wieder zusammenstecken wollte:D.
Morgen wird das ganze wieder zusammengebaut und getestet. Vielleicht habe ich ja einen kleinen Erfolg oder Geld rausgeschmissen:confused:
Werde auf jeden Fall davon berichten:cool:
Heckenspringer
Heckenspringer
Münsterland
R 1100 GS
So nun mal das Ergebniss meiner Operation:D
Habe heute alles wieder fahrbereit zusammengebaut und dann direkt mal getestet.
Läuft wieder absolut ohne jegliche Geräusche!!!!!
Die 75 € für dei Schaltgabel waren vielleicht ein Risiko aber es hat sich gelohnt. Will mal hoffen das ich jetzt wieder eine Menge Spaß mit meiner kleinen haben Werde.:)
dann mal zwei Finger zum Gruß
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
mathias
wohl dem der selber schrauben kann...;)
viel erfolg und gute fahrt
mathias
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Was war denn mit der Schaltgabel ? Wenn sie krumm war, muss das ja einen Grund haben. Oder war sie eingelaufen ?
vfranco
vfranco
USA unterwegs...
R1200 GS Adventure
auch beim 1200 GS ADV
Hallo, ich habe eine 1200 gs adventure 06 und auch ich habe auch die gleichen geräusche und fahre seit 18.000km damit rum. Ich war bei 2 :) und beide sagten das es kein problem sein.
Aber falls ich das Mopped verkaufen sollte und der Käufer dies hört, wird er sicher es mir nicht abkaufen.
gruss
vfranco
Heckenspringer
Heckenspringer
Münsterland
R 1100 GS
Also verbogen sah das ding nicht aus hatte aber auch keinen Winkel da zum kontrolieren werde die Gabel aber noch mal geauer unter die Lupe nehmen.
Verschleiss müsste ich mal nachmessen nachmessen bei der alten Gabel wieviel wirlich runter war
Getriebeschaden???
Getriebeschaden??? - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS Getriebeschaden
    BMW R1150 GS Getriebeschaden: Schönen Guten Abend in die Runde, Vorab: ich hab die Gute mit 107.000km gekauft. Da war der Endantrieb schon frisch gemacht. Alle Öle wurden von...
  • Getriebeschaden- was nun?
    Getriebeschaden- was nun?: Hallo Freunde, ich weiß – ein Forum zu bedienen bedeutet Härte, Ausdauer und eine gewisse Toleranzbereitschaft … 😄 Ich war in der Vergangenheit...
  • Getriebeschaden oder nur Reifen??
    Getriebeschaden oder nur Reifen??: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit höre ich ein Jaulen/Singen/Jammern von unter mir, wenn ich schneller als 50 fahre. In Schräglage wird es...
  • Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden
    Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden: Hallo zusammen, Ein Kumpel hat eine gebrauchte Ducati vor 1 bis 2 Monaten gekauft , jetzt hat das gute Stück einen Motor oder Getriebeschaden...
  • Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Hi, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Wohne in der Nähe von Dillingen an der Donau. Bin leidenschaftlicher Biker seit 38...
  • Hallo zusammen - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen
