Federvorspannung und Dämpfung richtig einstellen
Diskutiere Federvorspannung und Dämpfung richtig einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, ich hab leider noch nichts zur richtigen Einstellung der Dämpfung und Federvorspannung gefunden. Das was im Betriebshandbuch auf...
Ketaurus
Ketaurus
Mitten in Ulm
F800GS Sunset
Hi zusammen,
Das was im Betriebshandbuch auf Seite 51ff steht, hilft mir nicht ganz weiter.
Vollgetankt und Fahrer mit 85 kg...
:confused: und jetzt mit meinen 95 kg - Please HELP :o
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Grundsaetzlich, bei 10 kg Unterschied wuerde ich mir nicht allzu grosse Sorgen machen. Eventuell die Federvorpannung ein bischen mehr zudrehen, und fertig. Bei 10 kg Unterschied braucht man nichts an der Daempfung zu machen.
Wenn Du aber die Einstellung fuer Dich individuell optimieren moechtest: Vorgeschlagene Einstellungen sind immer nur als ein Startpunkt gemeint. Du kannst anhand des einsinkens der Federung beim aufsitzen nachpruefen, ob bei Dir die Federung im richtigen Arbeitsbereich liegt, und eventuell nachregulieren. Die richtige Federeinstellung ist die Grundvoraussetzung fuer ordentliches Fahrverhalten. Die Daempfungseinstellung ist zum Teil auch Geschmackssache.
Moegliche Vorgehensweise:
Check erst mal alle Einstellungen darauf, dass sie sich auf der Werkseinstellung befinden (Standardeinstellung). Dann Erfahrungen sammeln, wie bei der F 800 GS Aenderungen an Zugstufendaempfung und Federung wirken.
Federung:
Einsacken messen, d.h. den Federweg von voll ausgefedert (Helfer, Heck hochheben) zu in Schutzkleidung aufsitzen messen. Der Messwert soll zwischen 25 - 35 % des gesamten Federweges betragen. Mit der Federvorspannung einstellen. Ueber den Daumen gesagt ist 35 % besser, wenn Du's eher komfortabel magst und weniger zu zweit faehrst, 25 % bei eher sportlichen Beduerfnissen oder haeufigem Soziusbetrieb. Bitte keine Kopfschmerzen wegen der %-Werte bekommen! Nur wenn es weit ausserhalb dieses Fensters liegt, dann braucht man eine andere Feder (wird bei Dir nicht der Fall sein).
Dann teste die Daempfung:
1. zwei Klicks oder eine halbe Umdrehung mehr zu (was immer bei der F 800 GS das System ist), ausgehend von der Standardstellung, und fahre Probe
2. danach drehe sie zwei Klicks ausgehend von der Standardstellung auf (oder eine halbe Umdrehung), probefahren.
Was passiert bei 1.?
- die Karre liegt straffer
- mehr harte Fahrbahnstoesse kommen durch
- reagiert knackiger
- fuehlt sich handlicher an.
Mehr Zugstufendaempfung ist gut fuer sportliche Fahrweise und glatte Strassen.
Was passiert bei 2.?
- kurze Stoesse von der Fahrbahnoberflaeche werden besser ausgefiltert
- Fahrwerk fuehlt sich etwas indirekter und nicht so knackig an
- mehr Fahrkomfort.
Weniger Zugstufendaempfung ist gut fuer unebene Wegstrecken.
Mit zu wenig Federvorspannung (oder zu weicher Feder) und zuviel Zugstufendaempfung faehrt sie auf glatten Strassen wie ein Cadillac, reagiert aber bei Bodenwellen und vor allem in unebenen Kurven stuckerig und bockig. Das ist wie viele japanische Motorraeder ab Werk kommen.
Im Zweifelsfall die Federvorspannung eher Richtung "mehr", und Zugstufendaempfung lieber etwas zu weich als zu hart einstellen. Nun viel Spass beim heraustuefteln, was fuer Deinen Fahrstil die beste Einstellung ist.
Ketaurus
Ketaurus
Mitten in Ulm
F800GS Sunset
Moin Peter,
herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich werd das jetzt heute einfach mal mit meiner Frau testen.
christophh
Hallo zäme
Ich habe meine 650 GS seit vorgestern und habe nun die Grundeinstellung in der Betriebsanleitung ebenfalls gefunden. Ist meine Interpretation richtig:
Wenn ich 85 kg bin und solo fahren möchte, ist die Basiseinstellung richtig, wenn ich die "Schraube" im Gegenuhrzeigersinn ganz nach aussen drehe.
Also ist die Feder eigentlich völlig entlastet.
Mein :) hat das Ganze etwa in der Mitte eingestellt, also eigentlich ganz anders, wesentlich härter.
Ich danke Euch für die schnelle Antwort, möchte halt einfach nichts falsch machen.
Gruess
Christoph
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Moin Christoph,
ich hatte die Sache mit der völlig "entspannten" Feder hier auch schonmal angesprochen....
Letztendlich hab ich mir "meine" Einstellung selbst er-fahren.
Bei meiner 650er sieht es mom. so aus: Mensch = 68 kg, Straßen/Wege = Belgien; also eher wenig gebügelt: Federbein Zugstufe 2 Umdrehungen auf, Vorspannung 9 Umdrehungen auf.
grüße petra
christophh
Hallo Petra
Vielen Dank, also wenn ich Dich recht verstanden habe, voll im Uhrzeigersinn zudrehen und danach hast Du 9 Umdrehungen zurückgedreht.
Habe jetzt fast voll offen, ich muss sagen, das passt nicht schlecht. Habe auch schon bei Sportwagen die Erfahrung gemacht, dass der :) immer relativ hart einstellen will, das ist ja gut, wenn man auf die Piste geht, aber im Normalbetrieb habe ich es lieber etwas bequemer.
Liebe Grüsse
Christoph
krippstone
krippstone
F 650 GS (03) - F 800 GS (08)
Der Link ist nur übergangsweise, da da die HP 'umzieht'
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Federung recht hart
so, jetzt habe ich mal rum probiert, aber mir kommt die Federung etwas komisch vor: bei Unebenheiten rucklet und wackelt alles. Bei richtig schlechter Strasse verreisse ich sogar den Gaszug und dann schaukelt sich das ganze noch mehr auf.
ich habe mal die Schraube für die Dämpfung auf ganz hart und ganz weich gestellt - seltsamer weise kommt mir ganz hart fast besser vor. Aber ich finde der Unterschied ist nur minimal.
Habe jetzt die Grundeinstellung wieder drin.
Bzgl. Federvorsannung habe ich 5 ganze Umdrehungen vorgespannt - ich wiege 85 kg plus Klamotten etc.
Reifendruck hinten wie in der Anleitung beschrieben.
Hat jemand noch ne Idee, was ich ausprobieren könnte?
Bin ich vielleicht zu empfindlich??
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Bei einem Originalfederbein kannste eine vernünftige Einstellung vergessen.
Was nütz einem "nur die Federvorspannung und Druckstufe ? Die Zugstufe muss passend zur Druckstufe eingestellt werden, erst dann klann man das Ganze korrekt einstellen.
Druck und Zugstufe so weich wie möglich und so hart wie nötig.
Was die Vorderradgabel anbelangt so kann man an dieser Fahrradgabel gar nichts einstellen. Ist eigentlich ein Unding bei dem Preis, ist aber so ...
Federvorspannung und Dämpfung richtig einstellen - Ähnliche Themen
  • F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro)
    F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro): Hallo zusammen, Seit einer Woche bin ich glücklicher Besitzer einer gebrauchten F 900 GS (Vorführer) mit dem Enduro Pro Paket. Leider kann ich...
  • Federvorspannung trotz ESA individualisieren!
    Federvorspannung trotz ESA individualisieren!: Hallo@all! Meine blöde Idee ist vielleicht nur für jemanden interessant der immer allein und ohne Gepäck herumheizt! Mein Bike mit Esa alt...
  • Federvorspannung einstellen
    Federvorspannung einstellen: Hallo in der Runde, ich habe eine neue R1250 GS wo ich gerne die Federvorspannung laut Bedienungsanleitung (S.83) verstellen möchte. Leider komme...
  • Einstellung Federvorspannung und Dämpfung als Lösung ?
    Einstellung Federvorspannung und Dämpfung als Lösung ?: Hi zusammen, vorweg, meine GS hat ein ESA-Dämpfer-System, daher habe ich keine Ahnung von der Einstellung und deshalb die Frage. Meine Frau...
  • Einstellung der Federvorspannung und der Dämpfung!
    Einstellung der Federvorspannung und der Dämpfung!: Hi, ich habe das ein Problem mit der Einstellung der Federvorspannung und der Dämpfung am Hinterrad. Ich fahre eine GSA bj. 06, wobei ich sehr...
  • Einstellung der Federvorspannung und der Dämpfung! - Ähnliche Themen
