Motorwellendichtringe wechseln
Diskutiere Motorwellendichtringe wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich hatte hier:http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=23698 mal mein Poroblem gepostet, komme zwar erst im November dazu, aber...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin zusammen,
mal mein Poroblem gepostet, komme zwar erst im November dazu, aber hier schon mal ein paar Fragen.
1. Wenn das Gertriebe schon mal runter ist, sollte ich dann auch gleich die Dichtringe vom Getriebe und vom Ausrücker mitwechseln, oder sind die nicht so anfällig?
2. Wo bekommt man die Dichtringe, nur bei BMW oder wo sonst, hat jemand eine Teilenummer?
Die Maschine hat 35000km runter, evtl. wechsel die ich Kupplung gleich mit.
3. Wo kauft man die am Besten?
Ein Tool zum Wechseln der Motordichtringe lasse ich mir gerade anfertigen.
Vielen Dank schon mal und Gruss, Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Moin zusammen,
Hallo Rainer.
zu 1. Die Dichtringe können ein Motorleben lang dicht bleiben, müssen es aber nicht. Wenn sie jetzt absolut dicht sind, würde ich es dabei belassen.
zu 2. Ich würde die benötigten Dichtringe/ Simmerringe beim :) kaufen. Dann hast du sicher die richtigen.
zu 3. Wenn die Kupplung noch reichlich dick ist (neu 6,8 mm; Verschleißgrenze 4,8 mm) würde ich auch noch keinen Wechsel vornehmen. Kaufen kannst du diese für teures Geld beim :), oder aber im Zubehör (z.B. von Lucas)
Kaltenkirchen
Hallo, Ihr beiden,
vielen Dank für die Tipps, ich werde die Kupplung erst messen, vielleicht reicht es ja noch! Ich habe die Ludolfssche Öl-Geruchs- und Geschmacksprobe gemacht und bin mir sicher, dass es Motoröl ist.
So Leute, ich bin Euch 6 Stunden voraus und mache nun Feierabend!
Gruss Rainer
Kaltenkirchen
Anderer Längengrad, bin gerade in Singapur! Ich kann mir schon bald den Schlafanzug rauslegen!
Motorwellendichtringe wechseln - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Blinkerglas wechseln
    Blinkerglas wechseln: Hallo zusammen, bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Auspuff XSR 700 wechseln - Ähnliche Themen
