Stahlflex-Bremsleitung ... für MICH nicht?!
Diskutiere Stahlflex-Bremsleitung ... für MICH nicht?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Treiber! Im Rahmen der anstehenden 30.000er Inspektion habe ich beim :) meines Vertrauens beauftragt, dass meine Dicke komplett mit...
GOEWEI
GOEWEI
Neuss
R 1150 GS, 03/2003
Hallo GS-Treiber!
Im Rahmen der anstehenden 30.000er Inspektion habe ich beim :) meines Vertrauens beauftragt, dass meine Dicke komplett mit Stahlflex-Bremsleitungen ausgestattet wird.
Ich erhalte einen Anruf vom :) mit dem Hinweis, dass er bei mehreren Händlern (u.a. Wunderlich) angerufen hat und es ihm in Folge nicht möglich sei Stahlflex-Bremsleitungen zu verbauen, weil ...
... BMW diese für die R 1150 GS (NICHT ADV!) nicht freigegeben hat ! ...
Habt Ihr eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte? Ist die Aussage korrekt? Wie macht Ihr das, die Ihr Stahlflexleitungen an der "normalen" GS fahrt?
Vorab schonmal .... vielen lieben Dank für Eure Rückmeldungen!
Grüße, Dirk
Kurvenparker
Kurvenparker
1150GSA
...und was spricht dagegen die Stahlflexleitungen der GSA zu verbauen? Außer vielleicht dass diese ein paar mm zu lang sind.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass BMW die Kombination Stahlflex/I-ABS erstmal nicht freigegeben hat und einige Monate später genau so bei der GSA verbaute :confused:
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Also ich habe Stahlfex dran, mit ABE.
Habe alledings eine 2000er ohne Teilintegral.
Ich hatte allerdings nie bei BMW gefragt, sondern bin gleich über Zulieferer gegangen.
Andy HN
Ich hatte vor kurzem auch mal beim:) nachgefragt, meine Q Bj. 03/03 auf Stahlflex umzurüsten.
Hier die Antwort des Werkstattleiters per mail:
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
Stahlflexleitungen für das I-ABS gibt es nicht einmal von der Fa. Spiegler, es gibt zwar Stahlflexleitungen für die Adventure, die sind jedoch zu lang.
Ich weiß auch nicht ob die Drucksensoren im Druckmodulator nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt werden und so Fehlermeldungen entstehen.
Konnte ich mir nicht erklären, da es ja bei der Adv. auch funktioniert.:confused:
Ganze Sätze gibt es bei KS-Parts und auch bei diversen anderen Anbietern. Die sind zwar tatsächlich nicht von BMW freigegeben aber eben von diesen Herstellern.
Ein K&N Filter hat auch kenen BMW-Segen :D
Ich habe damals genau so argumentiert: Die Bremsanlage der GS unterscheidet sich von der der GSA nur durch die Länge der Leitungen und eben dadurch, dass bei der GSA Stahlflex montiert sind (sind zwar wahrscheinlich nicht Stahlflex sondern "metallgewebeummantelte PTFE Leitungen":)).
Die GSA Leitungen passen nicht. Sie sind einfach zu lang!
Vermutlich hat der Freundliche die Pflicht seinen Kram bei BMW zu beziehen und die können ihn nun mal nicht mit dem Gewünschten beliefern ODER er befürchtet Haftungsfragen wenn er den Kram besorgt.
Also selbst einkaufen und nur montieren lassen.
Wenn alle Stricke reissen:
Bei Hagen/MICRON in FÜ gibbet es die Dinger "auf Mass"
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
endlich die richtige antwort von einem der wissen muss.;)
es lebe gerd!;):D
den wissenstand hatte ich auch nur aus gerd´s mund ist´s amtlich!
mathias
Zuvbiel der Ehre. Nur weil ich etwas sage ist das nicht gleich amtlich. Da dürfte ich mich ja nie irren :).
Aber die Aussagen stimmen.
BMW verbaut "Stahlflex" bei der GSA, lehnt aber den Einsatz bei der GS ab. Und das ist unlogisch.
Wenn dann vielleicht noch jemand behauptet es läge daran, dass zwei Leitungen der GSA um jeweis 2 cm länger seien und deshalb andere Schwingungen oder andere kalkulierte Elastizitäten im System vorliegen, so kann ich nur lachen.
Eine "Gummileitung" die über einen längeren Zeitraum eine definierte Elastizität hat welche zudem unabhängig von der Aussentemperatur ist gibt es vielleicht bei der NASA.
Sollte eine Konstrukteur eines ABS mit einer solchen Elastizität rechnen, ist er meiner Meinung irgendwie krank.
Wenn BMW sagt: "Wir haben keinerlei Versuche mit "Stahlflex" in Verbindung mit dem ABS der GS gemacht, daher lehnen wir die Verwendung dieses Produkts in diesem Fahrzeugtyp ab", dann ist das vollkommen korrekt.
Übersetzt heisst das: "Mach was Du willst, aber gib uns keine Schuld. Auch der TÜV ist Deine Sache! Uns ist der Aufwand zu gross das ganze Zeug nochmal zu testen. Nachdem wir deshalb nicht "JA" sagen können, müssen wir mit "Nein" antworten".
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Fischer Hydraulik
Moin
Ich kann nur Fischer empfehlen. Mit Chef verbinden lassen der weiß genau was geht und fertigt alles auf Wunsch und Maß mit ABE:):):).
http://www.fischer-hydraulik.de/
Super nette Leute und bis jetzt passte bei mir jede Sonderanfertigung.
Gruß Peter
GOEWEI
GOEWEI
Neuss
R 1150 GS, 03/2003
Hallo!
Ich hatte gestern noch mal einen Kontakt mit "meinem" :).
Zu meinem Bedauern, dass ich wohl keine Stahlflexleitungen an der GS verbauen lassen kann sagt er, dass
> BMW keine Freigabe für Stahlflexleitungen an der "normalen" GS erteilt (hat)
> an der GS Adventure zwar trotz I-ABS Stahlflexleitungen verbaut sind, jedoch die "Software des Steuergerätes eine andere ist, wie die an der 'normalen' GS. Die Boxen der GS und der GS ADV sehen zwar gleich aus, aber beinhalten in der GS ADV eine andere Software." Die Kunststoffleitungen der GS haben wohl - wenn ich das richtig verstanden habe :o - einen anderen Druckwiderstand wie die Stahlflex-Bremsleitungen.
@ Forum
Vielen lieben Dank für die bisherigen Beiträge! :)
Nach dem derzeitigen Stand der Dinge gibts an meiner GS wohl keine Stahlflex-Bremsleitungen. Ich sehe vor, sie noch einige Jährchen zu fahren, aber dann .... wenn mir DANN die GS ADV gefällt .... dann gibts diese MIT Stahlflex-Bremsleitungen :D
LG, Dirk
Kusti
Kusti
CH - St.Gallen - Rheintal
R 1200 GS Adv.
Na das ändert meine Pläne, die Leitungen im Rahmen vom nächsten Service tauschen zu lassen... aber es hält mich nicht davon ab, diese an meiner GS zu verbauen... die Meinung des Herstellers über "Konkurrenz"-produkte interessiert mich im Gegensatz zum besseren Bremsverhalten und der Wartungserleichterung recht wenig...
Die wollen doch nur den "normalen" GS-Fahrern alle paar Jahre die Kohle für neue Bremsleitungen aus der Tasche ziehen...
@Pit: ja von Fischer hab ich auch nur Positives gehört... werde demnächst mal bei denen vorbeischauen (liegt direkt vor meiner [deutschen] Haustür)
Balpha22
habe heut gewechselt
bzw wechseln lassen in Augsburg beim BMW Motorradhaus, keinerlei Probleme, Leihmotorrad 1200 GS, sogar gewaschen wurde mein Motorrad, Tasse Kaffee zum Schluss bis die Rechnung fertig war und alles bestens, 325€
Grüße Ralf
Stahlflex-Bremsleitung ... für MICH nicht?! - Ähnliche Themen
  • Welche Art und Anzahl von Hohlschrauben für Stahlflex-Bremsleitung?
    Welche Art und Anzahl von Hohlschrauben für Stahlflex-Bremsleitung?: Nachdem ich meine BMW auf Stahlflex umgerüstet habe ( jetzt ohne ABS), komme ich ins Grübeln welche Hohlschrauben ich für die Montage der...
  • Stahlflex Bremsleitung HINTEN für MM mit ABS
    Stahlflex Bremsleitung HINTEN für MM mit ABS: Hallo zusammen, für diejenigen die diese unsägliche hintere GUMMI-Bremsleitung weg haben möchten habe ich meine Auftragsbestätigung für die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) MCF3F563 Stahlflex-Kit 3-tlg. für die Vorderachse
    MCF3F563 Stahlflex-Kit 3-tlg. für die Vorderachse: Hallo, ich biete hier wegen Fehlkauf ein dreiteiliges Stahlflex-Bremsleitungskit für die R 1150 GS und weitere Modelle wegen Fehlkauf an. Das...
  • Stahlflex Bremsleitungen für 850 GS mit ABS
    Stahlflex Bremsleitungen für 850 GS mit ABS: Hallo ich suche für meine 850 GS (ABS) Stahlflexleitungen (vorne und hinten). Gruß Hierbas
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Stahlflex Bremsleitung für R 1100 GS ohne ABS
    Stahlflex Bremsleitung für R 1100 GS ohne ABS: Hallo, biete einen Satz Touratech Stahlflexbremsleitungen mit ABE und einem vollständigen Satz Dichtringen zum Verkauf an. Die Leitungen waren...
  • Stahlflex Bremsleitung für R 1100 GS ohne ABS - Ähnliche Themen
