Ladegerät
Diskutiere Ladegerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forum, der Winter wird sich, vermutlich, nicht aufhalten lassen und so beginnt sich eine Frage zu stellen. Welches Ladegerät für eine F 650...
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Hallo Forum,
der Winter wird sich, vermutlich, nicht aufhalten lassen und so beginnt sich eine Frage zu stellen. Welches Ladegerät für eine F 650 GS/Twin?
Am besten eines das einfach in die Bordsteckdose gestöpselt wird und gut. Klar das man so etwas beim :) gibt aber vermutlich zu einem Preis :eek::eek::eek:.
Da noch ein 1150 GS im Hause ist, wäre es natürlich schön wenn man diese auch einfach => Plug and Play.
Nun frage ich mich (als jemand der nicht wirklich viel Ahnung hat) ob sich das kombinieren lässt oder ob bei der F evtl. schon mit CanBus gearbeitet wird und es daher nicht passt mit beiden Modellen?
In der Bucht gibt es div. BMW-Geräte doch leider finde ich nirgends im Netz die entsprechenden Teilenummern die mir sagen was, wo passt..
Wer kann helfen? DANKE :rolleyes:
Uli
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Uli,
Tante Louise bietet im Oktober den Saito Procharger für 39,90 statt 49,90
inklusive Zubehör und Kistchen an.
Ich habe so ein Ding und bin vollauf zufrieden. Und bei dem Preis kannst Du
nicht viel falsch machen.
Christian
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Na da werde ich da mal ein Blick drauf werfen.
Erstmal danke
Uli
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
Saito kann keinen CAN Bus, somit auch nicht die F650 über die Steckdose laden!!
Musst Du Dir einen von M+S oder BMW holen
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Wenn man die Berichte zum Thema Lagerät inhaltlich subsummiert,
könnte man zu folgender Zusammenfassung kommen:
Häufig gab es Funktionsstörungen in Verbindung mit der CAN-Bus-
Kommunikation auch gerade mit dem originalen BMW-Ladeteil.
Ohnehin gibt es auch nach diversen Software-Updates immer noch
Berichte über unerwartet abgeschaltete Stromversorgungs-/Ladebuchse.
Im Übrigen sehe ich auch nicht wirklich den Nutzen einer Boardsteuergeräte-
kontrollierten Ladung, zumal moderne Ladeteile microprozessorgesteuert
sind und den Akku autark präzise und optimal puffern.
Um den Problemen aus dem Wege zu gehen böte sich die Lösung mit einer getrennten Ladebuchse, welche direkt mit der Batterie (über Sicherung)
verbunden ist.
Fertige Anschlusskabelsets incl. Buchse und Stecker hierzu gibts im Zubehörhandel.
Dann kämen auch nicht CAN-Bus kompatible (preiswertere) Geräte in Frage.
Neben den allseits bekannten Produkten - Optimate III, Intellicharger, CTek, Saito etc. (Preise ca. 50-70 €) habe ich ein neues Gerät
entdeckt, im Preis etwas höher, aber mit interessanten Features und ordentlicher Ausstattung und dennoch günstiger als das BMW-Teil :
SAITO ProCharger XL bietet ein LCD-Display mit Anzeige der aktuellen Spannungslage, des Ladestroms und Angabe der prozentual eingeladenen Kapazität .
Somit ist jederzeit ein optimaler Überblick über den Zustand der Batterie gegeben.
Gefällt mir persönlich sehr gut und gibts bei elouise.
Gruss aus Köln
MBj
MBj
F798GS
Der Saito ProCharger XL ist ein sehr gutes Gerät.
Ich habe dieses im Einsatz, weil ich damit auch die Autobaterie vom Cabrio meiner Frau lade und erhalte (wird im Winter sehr wenig benutzt).
Was sehr gut ist, im Pflegemodus (oft auch Entsulfatisierung genannt) wird mit einer hohen ENTladung gearbeitet, wodurch die Batterie eingebaut und angeschlossen bleiben kann.
Bei den meisten anderen Ladegeräten wird mit hohen Spannungsimpulsen gearbeitet, die die Fahrzeugelektronik zestören können, wodurch die Batterie zum "Pflegen" immer abgeschlossen werden sollte.
Nachdem ich mein Moped in einer Garage ohne Strom stehen habe, wenn die Strassen vereis oder verschneit sind, nehme ich die Batterie sowieso raus.
Von einer Ladung über die Steckdose per CAN-Bus gesteuert halte ich sowieso nichts.
Wie RenegadePilot schon richtig geschrieben hat, haben die Ladegeräte eine eigene, sehr gute Ladeelektronik.
Evtl. macht der Einbau einer "Ladesteckdose" direkt an die batterie wirklich sinn.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Widerspricht sich das nicht ein wenig?
Günni
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
speziell der Entsulfatierungsmodus ist kritisch. Einige Geräte erzeugen Spannungsladepulse die weit über der Boardspannung liegen und so potentiell Schäden verursachen können.
Das Saito erzeugt Entladeimpulse mit hoher Stromstärke, die nicht schädlich
für das Netz sind.
Man kann nicht sicher sein dass die eine oder andere Methode erfolgreich ist.
Das hängt vom Ausmass der Sulfatierung ab.
Der regelmässige Einsatz des Ladegerätes kann verhindern, dass diese Reparaturprozesse überhaupt notwendig werden.
Gruss aus Köln
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Nein, warum auch?
Wenn Du ein Ladegerät benutzt, das nicht mit hohen Spannungsspitzen arbeitet, kannst Du es doch an eine Steckdose anschliesen.
Und woher weiß ich welches hohe Spannungsspitzen erzeugt? :confused:
Ich benutze ein C-Tek. Wie ist es hierbei?
Dank und Gruß
Günni
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dank und Gruß
Günni
ja, da kann oder muss man sich auf die Bedienungsanleitung verlassen.
CTEK spricht hier von einer Pulserhaltungsladung, wenn das Ladegerät dauernd angeschlossen bleibt. Also nach Volladung bis 14.4 V und bei
Absinken unter 12,9 V Ruhespannung einsetzende Pufferung durch Pulsen.
Der kritische Entsulfatierungsmodus wird nicht erwähnt so dass man davon ausgehen kann, das keine Gefahr durch Überspannung besteht, bzw. diese
Funktion gar nicht vorhanden ist.
Bei einem gut konditionierten Akku besteht auch wie gesagt kaum die Wahrscheinlichkeit der schädlichen Sulfatierung.
Gruss aus Köln
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Alles klar. Danke.
Dann werd ich mal testen, ob das C-Tek an der "normalen" Steckdose funzt, ansonsten sind ja noch die Polklemmen dabei. Sitzbank runter und ruck-zuck...
Günni
MBj
MBj
F798GS
Sollte in Deiner Bedienungsanleitung stehen.
Soweit ich das auf der Webseite von C-Tek gesehen habe, arbeiten die mit Spannungsspitzen.
Re Vamp
Re Vamp
Holzminden/Nds.
R1100 GS Bj.99
Morgeeen @all ,
habe für meine 1100 GS, von Lidl eins gekauft ( 19 € ) und bin damit zufrieden.
Es ist änlich wie das C-tek aber deutlich billiger.Es hat einen eigenen Moped-modi.Warum teuer wenn`s auch einfach geht :confused::):).
Gruß Stefan
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Morgeeen @all ,
Gruß Stefan
da ich ein Zweitgerät benötigte hatte ich mir das von Aldi besorgt. Ist ähnlich wie das Lidl und beide sind zumindest äusserlich Nachbauten vom C-Tek.
Das Lidl (TRONIC) deklariert in der Bedienungsanleitung bei tiefentladenen
Akkus einen Impulslademodus bis die Batteriespannung bis auf 10,5 Volt angestiegen ist und geht dann in den Normallademodus über.
Im Gegensatz zum C-Tek-Verfahren sind allerdings kurze Überspannungen durch die Ladepulse nicht auszuschliessen.
Hatte bisher keine Gelegenheit dies anhand einer defekten Batterie mal messtechnisch zu überprüfen.
In diesem Falle sollte vorsichtshalber ein Akku, der den Anlasser nicht mehr durchzieht, im abgeklemmten Zustand geladen werden.
Gruss aus Köln
maximini
56283 Kratzenburg bei Koblenz
R 1100 GS
Soory, aber was ist ein CanBus?
Vielleicht kann mir (auch jemand, der keine Ahnung hat) helfen?! Wer oder was ist der CanBus und hat meine alte Mühle (R 1100 GS, Baujahr 98, ABS) das auch? Ich habe ein "gutes" Ladegerät, welches ich mit den Klemmen an die Batterie anschließen kann. Ich will aber einen Stecker dranbauen (gibts beim Onkel Polo), um damit über die Bordsteckdose die Batterie zu laden, ohne diese auszubauen oder unter dem Tank rumzufummeln. Geht das? Oder lass ich das lieber bleiben? Danke!!
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ladegerät
Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950)
    BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950): Verkaufe ein gebrauchtes funktionstüchtiges BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS in sehr gutem Zustand für Blei und Lithiumbatterien (orig. BMW...
  • welches Ladegerät?
    welches Ladegerät?: Moin, Ich habe eine BMW R 1200 GS Adventure (MY 2013) einer der letzten Luftgekülten. Ich möchte wie folgt vorgehen: Ladekabeladapter direkt an...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Ladegerät AGM-Batterie
    Ladegerät AGM-Batterie: Meine neue R1300GS hat eine AGM-Batterie verbaut. Jetzt frage ich mich ob ich mein vorhandenes AGM-Ladegerät verwenden kann. Ich besitze das...
  • Biete Sonstiges BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950
    BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950 mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe...
  • BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950 - Ähnliche Themen
