R 1150 GS Adventure Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen
Diskutiere Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, Ich bis es leid, bedingt durch die Jahreszeit, nach längeren Standzeiten meine Dicke immer wieder durch Starthilfe anzuschubsen...
Spätzünder
Hallo Gemeinde,
Ich bis es leid, bedingt durch die Jahreszeit, nach längeren Standzeiten meine Dicke immer wieder durch Starthilfe anzuschubsen bzw. die Batterie zum Laden vorher auszubauen ( nein, an der Battrie liegt es nicht, die ist fast neu und eine Garage hab ich leider auch nicht ) :mad:.
Um die Standzeit zu verlängern, bzw. die Entladung zu verhindern tüftle ich gerade an der Möglichkeit die Batterie mittels eines entsprechend dafür ausgelegten, evtl. unter der Sitzbank plazierten Schalters möglichst allpolig vom Bordnetz zu trennen. Leider bin ich bez. eines passenden Schalters bisher noch nicht fündig geworden.
Hat das einer von Euch realisiert und wenn ja, wie?
Kann mir jemand eine Quelle oder einen Schalter nennen / empfehlen?
Dankender Gruß aus Berlin! :)
Stefan
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Jedes Rennauto hat einen "Hauptstromschalter".Frag doch mal bei einem Autotuner nach.Gruß
Karl
klar ist der gross ...
der soll ja auch den anlasserstom verkraften und nicht dabei aufrauchen. ;)
bitte bedenken, dass da auch mal über 100A kurzzeitig fliessen können.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Stefan,
es besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Batteriestrom über ein Relais allpolig abzuschalten.
Das Relais kannst Du hinpacken wo es passt und über den versteckt angebrachten kleinen Schalter (vieleicht sogar Funk) kanst Du das ganze ja evtl. auch für die Diebstahlsicherung nutzen.
Thomas
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Bau doch einfach eine Sicherung ein, die ziehst Du dann raus. Schau mal bei Conradt nach
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Die Selbstentladung der Batterie wirst du dadurch aber nicht verhindern können und welche Ströme beim Stllstand von elektronischen Verbrauchern gezogen werden (z.B. Uhr), kannst mittels Ampèremeter relativ einfach messen. Die 1150GS hat ja keine Vielzahl von "stillen Verbauchern" und von daher wird deine geplante Maßnahme dir nur eine Enttäuschung bereiten...
Selbstentladung kannst du nur durch einen anderen Batterietyp (z.B. Gel statt Nass) abschwächen.
Manfred
Spätzünder
Danke Männers!
@Larsi99
Der Notausschhalter ist mir auch schon aufgefallen, aber den finde ich recht sperrig und schwer unterzubringen.
@sukram
Die Lösung mit der zentralen Sicherung verinnerliche ich gerade. Halte ich für anwendbar. Die Sicherung entfernen und wieder einlegen wäre nicht unkomfortabel, da das ja nicht nach jedem Anhalten stattfinden soll, sondern nur wenn längere Standzeiten absehbar sind.
@GS-Pusher
Ich habe eine Gel drin, will aber trotzdem die Selbstentladung weitgehenst minimieren. Das eben ohne jeglichen stillen Verbraucher. In einem anderen Thread hatte ich bereits nach Schaltplanunterlagen gefragt, um die DWA / EWS zu deaktivieren und auszubauen. Das Sch....ding verbraucht leider auch abgeschaltet kostbare Energie.
@Rattenfänger
Eine Relaislösung habe ich auch schon angedacht. Das gibt aber eine Fehlerquelle mehr. Lass mal während der Fahrt das Relais abfallen, weil im Spulenkreis irgendwo eine Macke drin ist... Umgekehrt schalten, also zum Trennen Relais angezogen, hast Du wieder einen Verbraucher dran, geht also auch nicht.
Weitere Ideen?
Danke und Gruß aus Berlin!
Stefan
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich weiss ja nicht ...........
Das Teil sieht mir eher danach aus den Strom für die blaue LED dann aus der Batterie zu nehmen.
Skeptische Grüße
Martin
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Q 16
das nutzt Dir in der Garage aber nichts ;-))
Spätzünder
Hallo Q 16
Isch abe keine Garasche...höchstens eine Plane und darunter ist es leider auch etwas dunkel.
Die Idee ist so eigentlich gar nicht schlecht. Die Regelung wäre mal interessant und wohin mit dem Solarpanel.
Dankender Gruß!
Stefan
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Was ist es geworden?
Hallo Stefan,
hast Du Dich für ein System endscheiden können oder bist Du noch in der Findungsphase?
Der Schalter muss nicht für 100 A sondern für wenigstens 200A ausgelegt sein. Sowas kann man nicht "versteckt" irgendwo einbauen.
Diese Leistung wird zwar nicht geschaltet, doch würde ein leicht korrodierter Kontakt zur Katastrophe führen wenn der Anlasser betätigt wird. Entweder es qalmt dort oder es bewegt sich nix. Der Magentschalter des Anlassers ist ja ein Relais welches "kräftigen" Strom verträgt. Wer schon mal gesehen hat welche Ausmasse das Ding hat.....
Wenn, dann würde ich vom Minuspol der Batterie ein fettes Kabel "irgendwohin" wo relativ leicht zugänglich führen und dort eine Anschraubmöglichkeit schaffen. Das ursprüngliche Minus-Anschlusskabel verlängern (vielleicht reicht es "auch so"?) und auch zu diesem Punkt führen. Im Bedarfsfall brauche ich dann nur diese Schraubverbindung lösen. Aufgrund des verwendeten Minuspols ist auch ein Masseschluss unkritisch :-)
Für die Nichttechniker:
Nachdem die Elektronen im Kreis springen, ist es egal ob man Plus oder Minus trennt.:D
Spätzünder
200 A maximaler Startstrom sind in meiner Planung schon drin. Im Moment tüftele ich an der Lösung einer der beiden dicken Leitungen zu verlängern und mittels Hochlastsicherungshalter ( gibts in 200A -Ausführung ) für Car Hifi - Anlagen trennbar zu machen, also durch Herausnehmen der Sicherung. Evtl. werde ich die Sicherung durch einen Blechstreifen mit dem entsprechenden Querschnitt ersetzen.
Gruß!
Stefan
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
man muss es ja nicht gleich übertreiben, schliesslich wird wie Gerd richtig gesagt hat nicht bei maximalem Laststrom geschaltet. Keep it simple stupid - so ein üblicher Natoknochen ;) reicht also allemal.
Wichtiger ist bei Einbau einer solchen Trennstelle sorgfältig zu arbeiten.
Wenn während des Betriebs die Batterie von der Lichtmaschine getrennt würde, wäre die gesamte Boardelektronik wegen Überspannung in Gefahr.
Ich würde den Handhebel in der geschlossenen Position dafür nochmal mechanisch sichern, wegen der Vibrationen.
Gruss aus Köln
bmwrover
Schwobaländle
R1200 GS Adventure 2007 + BMW R80ST Vintage Umbau
Der Plastiknatoknochen kann auch noch etwas zurecht gestutzt werden, damit er kleiner wird.
Einbau in die Minus Leitung, dann gibt es keine Funken.
Falls kein Loch im roten Schlüssel ist, ein kleines Loch rein und ein Gummi"seil" dran, das den Schlüssel auf Zug hält und er kann sich dann nicht wärend der Fahrt selbstständig machen.
Habe sowas im Land Rover verbaut, aber nicht am Mopped. Wie sieht es da mit der Uhr, etc aus, verliert sich die Programmierung?
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Funkenbildung bei dem geringen Ruhestrom macht mir keine Sorgen, mit der
Minusunterbrechung bekommt man jedenfalls die kürzesten Verbindungen hin.
Das jeweils fällige Neuprogrammieren der Uhr wird man auch verschmerzen können.
Insgesamt würde ich persönlich die Massnahme nur für den worst case empfehlen, wenn keine Garage mit Stromanschluss vorhanden ist und man ungerne den Ausbau des Akkus macht.
Gruss aus Köln
Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen - Ähnliche Themen
  • Hilfe zur Batterie GS 1300 ADV
    Hilfe zur Batterie GS 1300 ADV: Hallo zusammen, erbitte Hilfe zu meiner Batterie. GS 1300 Adventure, Baujahr 2026 Ist es eine Blei-Säure oder eine Lithium- Batterie? Danke für...
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl... - Ähnliche Themen
