Nebelscheinwerfer Stromklau
Diskutiere Nebelscheinwerfer Stromklau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe vor mir Nebelscheinwerfer anzubauen, Kabel sind gelegt, Sicherung gesetzt, Relais liegt bereit, aber woher bekomme 12 V? sicherung ist eine...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
habe vor mir Nebelscheinwerfer anzubauen, Kabel sind gelegt, Sicherung gesetzt, Relais liegt bereit, aber woher bekomme 12 V? sicherung ist eine 10 A, da im Sicherungskasten keine annähernd in der Größe vorhanden ist, muß ich wohl an die Batterie; richtig?
PEter
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi
da ich die dinger genau vor 2 tagen eingaut habe kann ich dir sicher helfen :-)
also vom relaise ausgehend :
- von der 30 gehst du direkt an die batterie + und dazwischen kommt die sicherung (10 Amper) und da nimmst du am besten ein 2,5 mm kabel
- von der 87 gehst du (2,5 mm kabel) an die nebler +
- von der 86 gehst du an standlicht + (das blaugraue Kabel) hier kommt auch der schlater zwischen
- von der 85 gehst du irgendwo an masse
- von den neblern gehst du an masse (mit 2,5 mm kabel)
und tata es leuchtet und ist recht sicher ..
kleiner tip : pass auf das du das + nicht an das steurgerät haust (wie ich)
sollte der motor danach nicht laufen (unrund) --> http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=29925forum.eu/showthread.php?t=29925
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
mfg
Konrad
Nebelscheinwerfer Stromklau - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden? - Ähnliche Themen
