Öl
Diskutiere Öl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halli hallo, Ich habe vor einer Woche bei meiner die 1000er Inspektion machen lassen. Aus Neugier hab ich mal in das Öl-Gläschen geschaut und...
N
nail
Halli hallo,
Ich habe vor einer Woche bei meiner die 1000er Inspektion machen lassen. Aus Neugier hab ich mal in das Öl-Gläschen geschaut und gemerkt, dass es nach einer 15km Fahrt etwa 20% voll ist. Nach dem ich is auf den Ständer gestellt und 5-10min gewartet habe ist es max. zu 60-70% voll...seit der Kontrolle habe ich etwa 900km gemacht...
Ist alles i.O oder stimmt da was nicht? Sollte es nach 5-10min nicht voll sein?
Schau mal hier: Öl. Dort wird jeder fündig.
Baumbart
schätze in der Bedienungsanleitung steht immer noch das - tatsächlich nicht einfache - Verfahren zur korrekten Ermittlung des aktuellen Ölstandes beschrieben - einfach mal machen und danach noch mal melden.
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
...ich verlasse mich hier eher auf die Oil - Anzeige im BC , bin auch schonmal auf das Schauglas reingefallen.
Leto
Linkenheim / Karlsruhe
1200 GSA '09
Bezieht sich "Oel OK!" nicht auf die Temperatur des Öls? Bei Ölmangel geht die Anzeige (Ölkanne) im Display an. Mein :) sagte, dass die Anzeige der bessere Indikator sei.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Also im Handbuch steht, "Wenn die Ölkanne angezeigt wird, ist der Öldruck im Kreislauf zu niedrig.
Die Warnung vor ungenügendem Öldruck erfüllt nicht die Funktion einer Ölstandskontrolle. Der korrekte Ölstand kann nur am Öl-Schauglas abgelesen werden."
Trotzdem zeigt natürlich im Display die Ölkanne auch an, wenn zu niedriger Ölstand im Kreislauf ist.
Die sicherste Kontrolle ist natürlich immer über das Schauglas.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn das aber zum ersten Mal bei der Fahrt OK angezeigt wird, hat das Öl Betriebstemperatur (laut BMW) denn nur dann erfolgt auch die Anzeige
Baumbart
Der BC zeigt die Ölwarnung erst, wenn der Ölstand unter Min fällt (das Schauglas ist dann leer), d.h. sofortiges Auffüllen ist angesagt. Passiert einem das unterwegs muss man hoffen das die nächste Tanke 1. Öl hat, am besten im halbLitergebinde (steht irgendwo hinter Kaffee und Tiefkühlpizza) und das 2. nur einen 2stelligen Betrag eingefordert wird.
Regelmäßiges Schauglasschauen spart Geld und Nerven. Und wenn man sowieso Morgens vor der Fahrt 1x vor der Q auf die Knie fällt kann man das ja gleich verbinden.
auch wenn es nicht gerade beruhigend ist, bedeutet ein leeres Schauglas nicht unbedingt ein sofortiger Garaus des Motors. Klar würde ich dann absolute Höchstdrehzahlen vermeiden aber ansonsten gemütlich, also so wie immer, zur nächsten Ölaufffüllstation fahren. Erreiche ich diese erst am nächsten Tag, ist es auch nicht so schlimm.
Ölkontrolle wird bei den 12ern total überbewertet ;) ...und wird von mir nur gelegentlich durchgeführt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich meine nicht während der Fahrt sondern das erste Mal bei einer Fahrt, dann natürlich im Stand an einer Ampel z.B.
Baumbart
Genau, darum weiß ICH seit ein paar Wochen auch, wie die Meldung aussieht :o und ich hatte da nicht die Nerven (auch wenn ich weiß dass der Treckermotor davon nicht kaputt geht), noch 150 km nach Hause zu fahren. Seit dem schau ich wieder regelmäßig nach (war 7.000 km nach der Insp.) Außerdem hat das Öl bei der Dicken ja auch Kühlfunktion, niedriger Stand ist auf Dauer nicht wirklich wünschenswert.
innerhalb von 7.000 Km hätte ich sicherlich zwischenzeitlich einen Blick riskiert. :)
Mir wird nur grundsätzlich zuviel Aufwand um die Ölkontrolle betrieben. Beim Pkw macht dies kaum jemand ... und auch dort gibt es einige, die sich zwischen den Inspektionen gerne den Saft nehmen.
Am einfachsten ist es für mich nach dem Bezahlen an der Tanke beim Zugehen auf die Q hin und wieder - je nach dem wie diese geparkt ist - einen Blick auf das Ölschauglas zu werfen. Klappt ohne Bücken aus entsprechender Entfernung sehr gut. Ob der Ölstand dann einen Millimeter höher oder niedriger ist, ist mir fast völlig egal. Hauptsache es ist etwas im Glas zu sehen. Wenn es enger wird, prüfe ich zu Hause nach der Altbackenmethode: Q nach der Tour ~fünf Minuten auf dem Seitenständer, anschließend auf den Hauptständer ... und kucken.
Zwischen den Ölwechseln (10.000 KM) fülle ich max. 1-2x nach.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei der MM ist es leider deutlich komplizierter, denn die hat keinen Hauptständer. Ist immer wieder lustig, wie man knieend am Boden den Kopf am Krümmer auf das Schauglas guckt, während man mit der rechten Hand versucht, dass Mopped so auszubalancieren, dass es zumindest nicht nach rechts wegkippt. Oder aber jemanden um Hilfe bitten
Baumbart
ja gut, gelegentlich hatt ich nachgeschaut, aber in letzter Zeit weniger :o
Kontrolliere wenn dann Morgens vorm Losfahren, ist die einzige Situation wo meine Dicke auf dem Hauptständer steht - aber meist vergess ich'S, weil ich dann dringend das Triebwerk starten muss :rolleyes:
kolli
kolli
WT
... Mir wird nur grundsätzlich zuviel Aufwand um die Ölkontrolle betrieben. Beim Pkw macht dies kaum jemand ... und auch dort gibt es einige, die sich zwischen den Inspektionen gerne den Saft nehmen.
Sehe ich auch so. Man kann aus allem ein Büro aufmachen. Nach der Tour kommt die Q in den Stall und während Helm und Handschuhe verstaut werden, wird quasi im Vorbeigehen mal mit einem Auge aufs gut ablesbare Schauglas gelinst. Ist Öl zu sehen mit ein etwas Luft darüber, dann passt es Öltechnisch grundsätzlich schon mal und es interessiert mich eigentlich nicht besonders, obs Schauglas jetzt zu 20 oder 31,75 % gefüllt ist. Die genaue Kontrolle mach ich dann so nach jedem paarundfuffzigsten Tankstopp. Die Möglichkeit, im Leerlauf ohne Gang im FID nachzusehen, obs Oil OK ist, sehe ich wie Restreichweite oder Durchschnittsverbrauch... Nice to have, aber mehr auch nicht :cool:
Öl
Öl - Ähnliche Themen
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Wo Advantec Öl bestellen?
    Wo Advantec Öl bestellen?: Guten Tag, Gemeinde. Ich hoff, ich bin in diesem Fred hier richtig. Irgendwo hab ich mal gelesen, wo es das Advantec Öl günstiger bekomme. Wo...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl
    Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl: ich habe meine 1300 letztes Jahr im August erhalten, sie hat nun knapp 3.tsd km. Ich hatte nun zum zweiten Mal das Problem dass die BMW nach...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
