4200 Umdrehung mit vibrationen...
Diskutiere 4200 Umdrehung mit vibrationen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde :-) mir fällt bei meiner 1200er ADV (Bj09, 6000Km) auf das sie bei 4200 Umdrehungen im Teillastbetrieb stark vibriert! Habt...
scdo
SU
R1200GS Adventure 09
Hallo Gemeinde :-)
Habt ihr diese vibrationen auch oder sollte ich mich mal hier auf die Fehlersuche begeben, sprich syncronisation, Züdkerzen, Ventielspielkontrolle.
Bin für jeden Tip dankbar!
Sonnige Grüße
scdo
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Du fährst einen Boxer. Da sind Vibrationen normal. ;)
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Ich hatte mal ein ähnliches Problem auch in diesem Drehzahlbereich, dass mit dem Wechsel vom Akra Auspuff auf den Serienendtopf wieder fast weg war :o.
Meine Erlebnisse hatte ich hier im Forum damals auch berichtet. Das das Vibrationsproblem im Zusammenhang mit der Akra steht, war jedoch aufgrund der Rückmeldungen aus dem Forum, eher ein Einzelfall bei mir gewesen zu sein.
Ansonsten guck Dir mal die Aufhängung des Endtopfes am Rahmen an. Die Aufhängung des Endschalldämpfers ist gummigelagert mit einer Längsnut in der sich der Auspuff bewegen kann. Dabei sollte im kalten Zustand der Endtopf sich rechten Ende des Gummilagers befinden, da der Endtopf im warmen Zustand gute 5 mm nach hinten wandert.
Hat der Endtopf nicht die Möglichkeit diese Wärmeausdehung im Gummipuffer auszugleichen, kann es zu "Verspannungen" führen, die das "Vibrationsfeeling" intensivieren ;)
Das war dann wohl auch das Problem bei mir mit der Akra, da diese kein "Gleitlager" hat und direkt an dem Rahmen verschraubt ist. Die Bewegungsmöglichkeit in der CFK-Schelle der Akra war dann nicht ausreichend zum Längenausgleich. So meine Theorie im nachhinein.
So, war es jedenfalls bei mir ... aber es gibt sicherlich noch genug andere Erfahrungen und Ratschläge hier :)
Helihuber
Neuss
R1200gs Mü
Ist bei mir genau so bei 4200 U/min. auch mit dem Seriendämpfer und das bei 2200km erst.Meine GS aus 04 hatte das nicht so. Die neue 09 läuft bei mir rauer.
Gruß Andreas:)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Warte bis 10.000 km, und dann berichte bitte nochmal.
scdo
SU
Vielen Dank für die Antworten!!!
MIr kommt die 09er auch "rauer" vor. Vielleicht liegt es auch daran das sich noch alles einläuft. Das mit dem Auspuff ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert - Danke!
10.000er aabwarten? OK, werde dann nochmal berichten. Denkst Du es könnte am Ventielspiel liegen?
Sonnige Grüße
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Alles vollkommen normal, in dem Bereich sind die fühlbarsten Vibs.
Zum Akra:
Der Akra ESD wandert normalerweise in der Schelle einige mm vor und zurück.
Dies hinterläßt auf der Titanhülle auch Spuren.
Friese
Oldenburg
R 1200 GS ADV
Ist bei mir (1200 GSA ,09, 1500 km) auch so, ab 4000 umis gibts leichte Brummvibs, die gehen dann aber bei 5000 wieder wech:D
Das hatte schon meine "alte" 1100 GS, genauso wie das Getriebeschaltklongklongklackrumms...die hat jetzt schon über 100tsd runter, hat alles gehalten:cool:
Gruß Bernd
scdo
SU
Gruß Bernd
Hi Bernd,
stimmt, ab 5000 sind die wieder weg und bei 4200 nur im Teillastbetrieb. Aber wenn das mehrere haben scheint es ja normal zu sein. Meine alte ADV hatte das nicht, daher meine Verwunderung...
NAch dem Auspuff habe ich geschaut. der Auspuf sitzt ziemlich am Anfand des Langlochs und könnte die ausdehnung nach hinten mitmachen.
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
Hallo scdo,
wenn die Vibrationen bei 4200 1/min im Schubtrieb und bei Volllast nicht so stark sind, könnte das schon ein Hinweis auf ungleiches Arbeiten der 2 Euter ( Zylinder ) sein.
Wenn Du über das Equipment und das Wissen verfügst, dann häng doch mal die Q an die Schlauchwaage ( Synchrontester ).
Ich bin gespannt was dabei rauskommt!
Andreas
scdo
SU
Hallo Andreas,
eine kleine freie Werkstatt um die Ecke hat mal nen Sync.-Tester drangehangen, alles IO :cool:
4200 Umdrehung mit vibrationen... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
    Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB: Marke BMW F800GS K72 Kilometerstand123.411 km ErstzulassungAugust 2009 Hubraum800 ccm Leistung 86 PS HU bis Mai 2027 Beschreibung BMW F800GS...
  • Motorschaden bei 4200 km
    Motorschaden bei 4200 km: Servus, leider hatte ich einen Motorschaden bei km-Stand 4200. Nachdem der Motor von BMW auf Garantie getauscht wurde bin ich heute bei 5200 km...
  • Motoröl Liqui Moly Top Tec 4200 5w-20
    Motoröl Liqui Moly Top Tec 4200 5w-20: Hallo Leute,hier mein erster beitrag.Habe mir gestern eine GS 1200 BJ:2006 mit 52000km gekauft im sehr guten Zustand.Der letzte Besitzer hat noch...
  • Biete Challenge ohne ABS - 4200€
    Biete Challenge ohne ABS - 4200€: Ich habe heute zwecks Erweiterung meiner Sammlung eine Country entdeckt und mir gleich einpacken lassen. Leider fand ich heute auch noch eine...
  • Biete 2 Ventiler 92er R100GS für 4200€ mit orig. 21.000km
    92er R100GS für 4200€ mit orig. 21.000km: VERKAUFT - Ray
  • 92er R100GS für 4200€ mit orig. 21.000km - Ähnliche Themen
