ABS, BVK fällt während der fahrt aus!
Diskutiere ABS, BVK fällt während der fahrt aus! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin, habe seit fast 2 Wochen das Problem, dass während der Fahrt oder nach einem Bremsmanöver das ABS samt BVK ausfällt (bisher 4 mal auf...
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
Moin, moin,
habe seit fast 2 Wochen das Problem, dass während der Fahrt oder nach einem Bremsmanöver das ABS samt BVK ausfällt (bisher 4 mal auf ca. 700 KM).
Am Freitag letzter Woche war sie beim :) und der hat einen "Bremscheck für BMW Motorräder, Integral ABS" gemacht, keine Fehler, aber 55,00€ !!!
Gestern auf Tour schaue ich auf die Amatur und wieder blinkt heftig "ABS" ,da ich nicht anhalten konnte bin ich weiter gefahren und irgendwann war der fehler wieder weg und alles funktionierte !!!
Mein Kumpel, der hinter mir fuhr, wunderte sich als er das dauerhafte Leuchten meines Bremslichtes sah, obwohl ich beschleunigte !!!
Dann habe ich die Maschine gestern Abend in die Garage geschoben (Zündung an), abgebremst (man hörte das Quitschen des BVK´s), als ich den Bremshebel los ließ Quietschte es immer noch und die Bremsleuchte brannte. Nach weiterer betätigung des Bremshebels hörte es auf !!!
Das Highlight daran, nächste Woche Sonntag soll es für 2,5 Wochen nach SARDINIEN gehen, wie soll ich mich darauf freuen !!!
Hat von Euch jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
Tom
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Handprotektor verdreht und berührt den Bremshebel
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Ja Tom,
hatte das Problem bei meiner 1150er, Sporadisch lief bei mir immer wieder ohne mein zutun der BKV an. War mehrfach beim :) erst wurden die Stoplichtschalter erneuert als dies wieder nichts brachte wurde die ABS-Einheit getauscht und gut war's.
Hatte zum Glück noch Garantie.
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
bin heute morgen direkt zum :) gefahren und habe ihm erklärt was passiert war.
Er hat nochmals eine Probefahrt gemacht und siehe da, der Fehler trat auf.
Nach dem die Bremse ununterbrochen Quitschte, hat er sich den Bremshebel vorgenommen und konnte durch überbrücken verstellen, dass der Schalter des Bremshebels defekt ist.
Die Einheit wird nun neu bestellt und Donnerstag montiert.
Das sollte doch alles über die Garantie laufen, oder?
Tom
U
ulixem
Moin, moin,
Was hat denn der Schalter, der das Bremslicht betätigt, mit dem ABS Blinken und dem ABS Ausfall/BKV zu tun ?
Baumbart
der Rechner der das ABS steuert interpretiert das aktivierte Bremslicht als aktivierte Bremse (wieder einen Schalter gespart). Steht das Bremslicht auf Dauerfeuer geht er von Unregelmäßigkeiten aus und deaktiviert das System vorsichtshalber.
U
ulixem
Danke.
ABS okay, aber das dann auch der BKV ausfällt, finde ich schon grob.
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
Könnte man auf das Bremssystem der 07 o. 08´er wechseln?
Wenn ja, mit welchem Aufwand?
TomTom-Biker
Im prinzip ja, aber ... der Aufwand dürfte jedoch erheblich sein, da steuerungstechnisch komplett anderes System.
Hast Du zuviel Geld?
Thomas
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Mein Aufwand war folgender:
06er ADV mit 20.000 km zum Händler gebracht.
Etwa 2.000 € auf den Tisch gelegt und nagelneue 07er mitgenommen;)
(das war Ende 07 als schon bekannt war, dass die MÜ´s kommen)
Baumbart
ist wohl die einzig sinnvolle Methode - könnte im Moment vielleicht auch ganz gut funktionieren, die sind im mit ihrem Absatz im Moment nicht so glücklich.
J
jörg.p
Hatte auch so ein Problem allerdings ging bei mir der BKF überhaupt nicht mehr - auch das Bremslicht brannte immer - ich habe dann bemerkt dass der Bremslichtschlater unter dem Abdeckblech immer betätigt ist - auch in "Ruhestellung" der Fußbremse - habe dann den Bremslichtschalter neu Justiert - damit er nicht immer betätigt ist, und siehe da er geht wieder der BKF !
O
Olli_aus_Lohmar
Hatte ich auch schon
Hallo erstmal,
den Effekt hatte ich vor 2 Jahren auf Urlaubsreise in Frankreich. Der Fehler war mal da, dann wieder weg. Dann wieder da,....
Es stellte sich dann beim Freundlichen heraus, dass der Bremslichtschalter defekt war. Dadurch konnte das System nicht durchmessen uns schaltete BV und ABS ab. Auch das Bremslichleuchten war Bestandtteil dieses Szenarios. Kleines Teil - große Wirkung.
Da sich das Ganze dann nochmals wiederholte, gestand mein Händler mir, dass dieser Fehler durchaus bekannt sein.
Vielleicht hilft Dir diese Info.
Olli
lechfelder
Hallo Tom,
bei der Handbremse direkt am Handbremshebel, siehe Teil Nr. 14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0382&mospid=49381&btnr=32_1755&hg=32&fg=10
Bei der Fussbremse weis ich es allerdings nicht.
Dieser kleine Schalter an der Handbremse ist mir gestern auf der Heimreise vom Urlaub kaputt gegangen. Wenn man leicht bremste ging das Bremslicht nicht mehr aus und der Bremskraftverstärker summte. Erst bei stärkerer bzw. mehrmaligen Betätigung des Bremsgriffes funktionierte der Schalter wieder. Wurde heute ausgetauscht und kostete incl. Einbau 43 EUR.
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
Da bin ich jetzt aber mal gespannt.:rolleyes:
Morgen 14:00 Uhr muß ich bei meinem :) sein, um den Schalter zu wechseln. BMW sagt.... "Kulanz gibt es nicht" ..... (Typisch), aber ich habe ja noch die verlängerte CarGarantie, werde mich morgen noch mal melden was mir der Spaß kostet, oder gekostet hätte!
Tom
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
So, nun hat mir mein :) am Freitag einen neuen Bremsschalter verbaut und es funktioniert wieder. Die CarGarantie übernimmt auch diesen Schaden. Eigentlich eine super Sache mit der Garantieverlängerung, denn dieses Jahr haben die schon einen neuen Scheinwerfer, Simmering und den Bremsschalter übernommen, inkl. aller Montagen. Seit August letzten Jahres läuft die Verlängerung schon.
So, und nun müssen wir noch ein wenig packen, denn heute Mittag geht es für 2,5 Wochen ab nach Sardinien :D :D :D.
Schöne Pfingsttage Euch allen.
Tom
ABS, BVK fällt während der fahrt aus! - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • ABS R1100GS o.F.
    ABS R1100GS o.F.: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • BVK ABS spinnt
    BVK ABS spinnt: An meiner R 1150 R spinnt neuerdings das ABS. Das dieses ABS schon mal häufiger Probleme macht, ist mir bekannt, darum habe ich auch regelmäßig...
  • Kauf einer 1150'er mit Integral ABS und BVK
    Kauf einer 1150'er mit Integral ABS und BVK: Hallo Zusammen, auch wenn das Forum hier mit Sicherheit über SuFu tausende Treffer auswirft, mache ich ein neues Thema auf. Ich werde heute...
  • Kauf einer 1150'er mit Integral ABS und BVK - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
  • ABS R1100GS o.F.
  • BVK ABS spinnt
