Wiederaufbau HP
Diskutiere Wiederaufbau HP im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich wieder beide Hände gebrauchen kann, wollte ich euch mal mit den neuesten Nachrichten zum Wiederaufbau meiner HP beglücken. Nachdem ich...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Nachdem ich sie ins Maisfeld gefeuert habe und sie dort einen Schnabelstand machte, sah sie so aus:
Ersetzt werden müssen, Instrumenten/Schnabelhalter, Halterungen für Zusatscheinwerfer, Griffschalen samt Halterungen und leider die gesamte Elektrik für Zusatzscheinwerfer, Heizgriffe und Zusatzbenzinpumpe, die war nämlich hinter dem Windschild untergebracht.
Wiederverwendet werden können nach dem lackieren, Hauptscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, Lenker, Spiegel und ganz großes Glück Instrumente mit Tacho DZM
Tiger
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
durch den Aufprall hat wohl der Lenker nach rechts voll an den Gummianschlag am Rahmen geschlagen, so dass das es am unteren Rahmenrohr (dass nicht durch Gummipuffer geschützt ist) zu einem Lackabplatzer kam. Siehe Bild.Zum Glück ist der Rahmen nicht beschädigt. Hier werde ich drüberlacken und einen zweiten Satz Gummipuffer an den unteren Rahmenrohren anbringen.
(nein die Gabel ist nicht krumm, nur auf dem Foto perspektivisch verzerrt)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Noch mehr Glück hatte ich bei der Tacho/Drehzahlmessereinheit (Neupreis 675 €), da ist durch die Aufprallwucht der dritte Zapfen, der die Einheit am Halter fixiert, abgeschert. Funktion ist nicht eingeschränkt, für den fehlenden Zapfen werde ich mir was einfallen lassen müssen. Vielleicht greife ich hier auf Zweikompo-Kleber zurück.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die Elektrik war wegen der zerstörten Relais, Schalter und Kabel nicht zu retten und so entschloß ich mich zum radikalen Schnitt
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Genug kaputtes Material gezeigt, es geht wieder aufwärts, ich bin dabei wieder zusammen zu bauen.
Als erstes Ventildeckel (gleich auf IridiumZündis aufgerüstet), Lenker und Scheinwerfer lackiert
to be continued........
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Hi Tiger!
Schön zu lesen, daß Du die HP wieder "optimierst" ;)
Soll ich am Freitag etwas Epoxy mitbringen - so zwei Filmdöschen voll - damit könntest Du den Zapfen ankleben.
Grüße!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
danke Juliane, der abgerissene Rest ist allerdings weg, ich brauch Material zum andocken....mal sehen wie ich das mache....Danke trotzdem
Tiger
Tiger
moin,
zapfen mittig vorsichtig anbohren, gewinde rein, schraube mit scheibe zum fixieren ... fertig
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja Larsi so ähnlich hab ich mir das gedacht, aber es sollte ein Schnellverschluß hin, Schraube mit Scheibe funkt. nicht, weil man bei eingebauten Scheinwerfer nicht mehr dran kommt, jetzt sind so kleine Federscheiben dran. Grundsätzlich war das auch mein Gedanke.
HP2Sascha
Nimmste halt ne Schraube, auf der der Clip passt. Frohes und erfolgreiches Suchen und Wiederaufbauen! :)
Kai R
Hallo Tiger...
freu mich sehr für Dich, daß es wieder aufwärts geht!!
Gibts bei Dir in der Nähe keine Firma die Kunststoffmaterial aller Art verkauft?? Bei uns ist das z.Bsp : http://www.kern-eigeltingen.de/43897.html
Würde ein Stück Vollmaterial "rund" ankleben, wie Juliane schon geschrieben hatte.Die "Clip-Aufnahme" dann selbst reinsägen.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hi Ampi,
genau wie von Sascha beschrieben, Schraube nicht ganz anziehen, Tacho aufsetzen und Clip in die verbliebene Nut stecken. Wenn der Clip ein dicke Schraube will und nicht genug Futter für das Gewinde ist, dann dünnere Schraube (4-5mm?) mit Hülse, die kannste dann auch richtig anziehen, eventuell mit U-Scheibe.
Wie hat sich denn der Alubügel hinter den Protektoren bewährt, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ihn soooo intensiv zu testen.;)
Viel Spass beim basteln und weiterhin Gute Besserung.
André
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
André
Hi Andre, sei froh
die Handschutzbügel denke ich haben sich bewährt, es blieb trotz Verbiegung genügend Platz für meine Pfote, die ich aber doch gebrochen hab.
Ich hab schon neue hier liegen,die alten waren reif für den Müll, ich würde sie heute auch aus dickerem Material fertigen. Noch stabiler.
Tiger
rossi508
rossi508
und mir ist gerade durch den Kopf geschossen, daß die Schuld waren an der Handverletzung, da bin ich beruhigt bzgl. meiner. Haben mich noch nie gestört, habe aber auch immer sachte abgelegt, toi, toi, toi.
Habe meine Plastikprotektoren mit dem Bügel verschraubt an der Stelle, wo die Originalhalterung an die Armaturenhalterung geht. Wollte im Falle des Falles nicht die ganzen Armaturen zerreissen.
Mach die zweiten Gummipuffer nicht zu dick, so daß die Last beim nächsten mal auf beide Rahmenrohre gleichmässig verteilt wird und die Unteren nicht übermässig belastet werden. Ich mach mir auch mal Gedanken um einen 2. Satz.;) Und um kräftigere Bügel, fahre ja immer noch meine schmalen Prototypen.
André
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Hi Andre, sei froh
Tiger
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::D:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich mach einfach einen zweiten Satz originale Gummipuffer um die unteren Rahmenrohre, ist ein wirksamer Schutz und kost nicht viel. einen echten Lenkanschlag hat die HP ja nicht.
Ich hab mir keine Handschützer mehr gebastelt, sondern mir bei Wundersam die Barkbuster gekauft. mal sehen, wie das funzt.
Tiger
rossi508
rossi508
Tiger
Da sind die Bügel aber auch nicht dicker als bei uns, hoffe Du betreibst den Produkttest nicht zu intensiv ...:D
Acerbis oder die von der LC8 machen mir einen robusteren Eindruck.
André
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die Materialstärke bei den Barkbuster beträgt 10mm Andre, stabilere hab ich noch nicht gesehen, auch nicht die Multiplo von Acerbis.
rossi508
rossi508
ok, nicht richtig geguckt.
André
da gibt nicht mehr der schützer nach, sondern der lenker ... :eek:
Wiederaufbau HP
Wiederaufbau HP - Ähnliche Themen
  • Tierheim Wiederaufbau nach Flut in der Region Valencia
    Tierheim Wiederaufbau nach Flut in der Region Valencia: Hallo zusammen, meine Schwägerin organisiert einen Wiederaufbau eines Tierheims das während der Flut in der Region Valencia ziemlichen Schaden...
  • Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!
    Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!: Hallo Zusammen, ich hätte eine kleine Bitte. Ein weltbekannter Schraubenhersteller aus dem Hohenloher Land hat eine Initiative gestartet. Vereine...
  • Suche Unfallmotorrad
    Unfallmotorrad: Moin! Ich suche als Projekt / Wiederaufbau ein Unfallmotorrad. Von 800-1200, normal oder ADV, ist alles interessant. Sollte natürlich noch im...
  • Suche Suche R1100GS/1150GS/R zum Wiederaufbau
    Suche R1100GS/1150GS/R zum Wiederaufbau: Hallo Ich suche zum Wiederaufbau eine 1100er oder 1150er GS. Eventuell auch eine R1150R. Ich möchte mir zum Selberfahren eine GS oder R...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete diverse Teile nach Schlachtung und Wiederaufbau
    Biete diverse Teile nach Schlachtung und Wiederaufbau: Ich habe noch diverse Teile über von einer R1150GS und einer R1150GS Adventure (weiter unten)!! R1150 GS EZ. 03/2001 - Heckkotflügel in...
  • Biete diverse Teile nach Schlachtung und Wiederaufbau - Ähnliche Themen
