Endantrieb 12er GS
Diskutiere Endantrieb 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vor einiger Zeit ging das Thema mit dem Endantrieb die Runde. Ich habe es jetzt mal geschafft einen zu zerlegen, der defekt...
quattros1
63755 Alzenau
R1200 GS LC 06/2015. R1200R
Ich habe es jetzt mal geschafft einen zu zerlegen, der defekt war.
Tatsächlich ist das Lager unterm Tellerrad defekt und es sah so aus, wie wenn hier Wasser eingedrungen wäre. Das Lager war rostig zur Aussenseite hin(sitzt zum Rad hin). Der Rest ist total i.o. und echt wertig. Hier ist echt net gespart worden und nach gut 120000km ist die Verzahnung neuwertig!!!
Das Lager ist übrigens handelsüblich von FAG und kostet rund 26€. Schade, dass hier BMW nur austauscht und echt richtig Asche macht. Die Reparatur ist nicht sonderlich aufwendig.
lohmax
lohmax
Südniedersachsen
R 1250 GS Adv
Super
Hi quattros1!
Klasse, dass Du es geschafft hast ihn zu zerlegen. Bei mir war das Lager bereits nach 13tkm hin. Hat BMW auf Kulanz gewechselt.
Musste aber nachgebessert werden, da das Lager nicht richtig "eingestellt" war!
Ich denke, die nächste Reparatur muss ich dann selber machen. Daher würde mich interessieren, wie Du den Endantrieb zerlegt hast?
- Was für Spezialwerkzeug braucht man?
- Hast DU vielleicht Bilder gemacht?
Danke
Gruss Udo
Smile
Klasse!!
Endlich mal was Positives der Endantriebsgeschichte:)
Interessant für alle die nicht mehr in der Garantie sind oder bei denen was auf Kulanz geht.
Um mich meinem Vorschreiber anzuschliessen.
eine bebilderte Anleitung oder eine genaue Beschreibung der Arbeiten incl. der Lagernummer/bezeichnung und der benötigten Werkzeuge wäre toll.
Damit wäre hier sicher Vielen geholfen:D
VG
ULF
quattros1
63755 Alzenau
bei der Arbeit habe ich leider nicht an euch gedacht:-(
Du brauchst dazu aaber kein Spezialwerkzeug.
Zwei Dinge gehen etwas schwerer, dazu sollte man einen Abzieher haben. Weiter braucht es zum demontieren des defekten Lager aus der Gehäuseplatte einen Fön bzw. eine Herdplatte.
1 Die Narbe am Endantrieb demontieren. Da ist ein Segerring, dann wird sie vom Vielzahn abgezogen.
2 Gehäuseschrauben rausdrehen und die Distanzscheiben markieren(ob das nötig ist?).
3 Gehäüse trennen und nun hast du das Tellerrad in der anderen Seite des Gehäuses stecken. Das Lager ist dort eingeprsst und kann nach erwärmen mit einer hebelpresse ausgpresst werden.
3 Lager FAG 2 RS austauschen und beide Simmerringe erneuern.
4 alles wieder montieren :-)
Ich denke traut euch dran und ihr werdet automatisch zum Ziel geführt. es erklärt sich dabei schon.
Viel Spaß beim Geld sparen.
Christian
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für die Erläuterung. Da ich auch (wie schon berichtet) betroffen bin (ca. 1mm Spiel) werde ich bei Fortschreiten des Spieles wohl auch zukünftig zur Werkzeugkiste greifen. Ich werde dann Bilder machen und hier für die anderen einstellen.
Ihr alle seit aber herzlich eingeladen mir zuvor zu kommen....:p
Wie waren denn die Symptome bei dem schadhaften Endantrieb, auch Spiel (wieviel?) oder noch was anderes?
Und 120000 Km bei ner 06er Q? .... RESPEKT!!!!:D
Viele Grüße,
Grafenwalder
quattros1
63755 Alzenau
hi,
mittlerweile hat sie über 180 tkm. Dat Ding läuft und läuft.....
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Noch mehr RESPEKT!!!!
hi,
Hallo Quattros1, 180tkm...:eek:... Teufel wie geht das denn?
Da darfste ja nur runter von der Q um auf die Toilette zu gehen....:rolleyes:
Wenn ich richtig gerechnet habe bist Du dann in etwa alle 2 Monate auf Inspektion. Und um die Zwischenzeit ohne Q zu überbrücken, dafür haste dann die R, richtig? Oder bügelst Du auf die auch so viel km drauf?
Also wirklich Respekt, und 180tkm ohne Probs, das lässt ja für die gesamte Q- Gemeinde hoffen....:)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hi Christian,
danke für Deinen Beitrag. Habe mir das in der Rep-Rom alles mal ganz genau angesehen - sollte sich wirklich alles selbst machen lassen. Einzig bei dem ganzen Abzieher und Zieh-Hammer-Gedöns müsste man improvisieren.
Was ich aber nicht verstehe - warum hat BMW denn dieses radseitige Lager nach außen verlegt (Simmerring ist zwischen Ölfüllung und Lager), anstatt es innen schön im Öl laufen zu lassen? Das sieht ja wie eine "Sollbruchstelle" aus".
Gruß Bert
alexisan
Stuttgart
R1200GS Adventure (2006)
Hallo, gibt es mittlerweile eine bebilderte Anleitung zum Lagerwechsel? Ich denke, ich bin auch bald dran. Und ich habe keine Lust beim BMW Händler dafür 100e von Euros auszugeben...
Vielen Dank, Alex
Wombi
Wombi
hab da mal was vorbereitet.
mit der anleitung schraubt man den ganzen endantrieb ab
achtung bild ist groß (1,5mb) und lang
alexisan
Stuttgart
vielen Dank.
soweit habe ichs zwangsläufig auch schon mal gebracht. Jetzt brauchen wir noch eine Anleitung wie die Lager im Endantrieb gewechselt werden,
Gruss, Alex
quattros1
63755 Alzenau
Viele Grüße,
Grafenwalder
Du das ist net meine, die gibt es zum Billigtarif zu mieten. Der Besitzer will in zwei Jahren 250tkm auf die Uhr bringen. Schaut mal unter Rekordfahrt. EU
simon-markus
Ich schieb das mal wieder nach vorne.
Muss man nach Tausch der Lager nicht auch den Winkelantrieb (hat der nicht sogar eine Hypoidverzahnung?) neu ausdistanzieren/einstellen?
Bei den alten G/Sen konnte man ein wackelndes Hinterad (Kippspiel) einfach durch Einlegen von Distanzscheiben vor dem großen Rollenlager wieder auf Vordermann bringen. Da liefen radseitig ein großes, verschiebbares Rollenlager und kardanseitig ein kleines Kegelrollenlager im Öl.
Ausdistanziert habe ich damals aber nix. Auch kein Tragbild kontrolliert. Das Dingen läuft heute noch perfekt.
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Jau,
und wenn das hier wieder auftaucht: Die genaue Bezeichnung der benötigten Industrielager wäre noch nett....:)
Viele Grüße, Grafenwalder
(der übrigens immer noch bei 1mm Spiel ist- ist also noch nicht mehr geworden....:))
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
Das würde mich aus aktuellem Anlass auch interessieren ?
@ quattros1 (hoffe Du schaust mal wieder rein): hast Du's ausdistanziert bzw. irgendwie neu eingestellt?
simon-markus
Der Mechaniker meines Vertrauens meint nämlich, dass die Teile deshalb nicht repariert werden würden, da man sie aufwendig justieren und ergo das Tragbild einstellen müsse.
Aber -wie gesagt- bei den alten 2Vs, ebenfalls mit Hypoid-Verzahnung, hat man Lager gewechselt ohne etwas einzustellen/justieren.
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
In meinem Falle hatte die BMW-Werkstatt nicht einmal das nötige Spezialwerkzeug um den Achsantrieb im Hause zu überholen.......
Und es wurde mir abgeraten, den alten reparieren zu lassen, da es
wichtige Modifikationen bei dem Neuteil gebe. Ob dem so ist ???
Darum habe ich jetzt auch einen neuen schon "modifizierten" drin
und zuminst hat er jetzt eine Oelablassschraube ! Das ist ja schon mal
was :o Gruss Peter
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Ein Bekannter von mir überholt schon seit längerem Antriebe. Hat mit den ersten K-Modellen angefangen. Er macht aus Prinzip immer alle Lager neu. Denn wenn das Ding schon mal auf ist,dann kann man es auch komplett überholen. Die Hypoid-Verzahnung ist, wie er sagt, sehr stabil und hält viel aus. Schwachpunkt sind eben die Lager. Der Antrieb wird von ihm genau ausgemessen und neu ausdistanziert und auch das Tragbild stellt er richtig ein. Das genaue Einstellen hält er, bei den Käften die auf die Lager wirken, doch für sehr wichtig und entscheidend wenn es um die Lebensdauer des Antriebes und der neuen Lager geht.
Macht mir jetzt auch meinen 12er Antrieb, der sich bei 54.000km verabschiedet hat. Da es der erste 12er Antrieb ist, hat er sich erst einmal ein paar Werkzeuge angefertigt. Es fehlt noch eine Spezialnuss, die aber bestellt ist, um auch an das Halslager zu kommen und dann geht es los. Werde dann noch einmal berichten.
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
Hi Scrat,
hätte Interesse an der Arbeit von deinem Bekannten - magst Du den Kontakt herstellen - gerne auch PN
Endantrieb 12er GS
Endantrieb 12er GS - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • Farbcode Endantrieb K25
    Farbcode Endantrieb K25: Moin, kann mir einer den Farbcode vom Endantrieb für die R1200GS nennen ( bei mir ist es eine Art silber, also keine Triple Black mit der dunklen...
  • Suche R1150GS Endantrieb
    R1150GS Endantrieb: Moin zusammen, Ich bin neu hier und darf mich jetzt seit ein paar Tagen Besitzer einer 1150GS nennen. Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die...
  • Endantrieb mit besorgniserregenden Geräuschen
    Endantrieb mit besorgniserregenden Geräuschen: Ein herzliches Hallo an alle GS-Enthusiasten, da dies mein erster Beitrag ist, stelle ich mich und mein Moped kurz vor: Ich komme aus dem Norden...
  • Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer
    Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer: Hallo zusammen, das Frühjahr steht vor der Tür und es wird Zeit, für die ersten Wartungsarbeiten. Darüber, dass die Ingenieure von BMW bei der...
  • Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer - Ähnliche Themen
