Alukoffer an BMW Variokofferhalter
Diskutiere Alukoffer an BMW Variokofferhalter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, erstmal ich bin neu hier im Forum und habe mir gerade eine 12er GS Bj.07 gekauft:D und möchte mir nun sehr schlanke Alukoffer, wie die von...
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Hallo, erstmal
wie die von RMS ( nur 85,5 cm baubreite) :)
selber bauen und jetzt kommts, denn die sollen
wie orginal BMW Variokoffer an die orginal BMW Halterung,;)
so das ich wechselweise die Alukoffer oder die BMW Variokoffer
benutzen kann. :D
Hält die orginal Variokofferhalterung die Alukoffer ca. 5-6 kg.
mit 15kg Gepäck pro Koffer + Gepäck auf dem Kofferdeckel aus :confused:
BMW gibt 10 Kg.Zuladung pro Koffer an
was meint Ihr, kann mich da vielleicht jemand beraten :confused:
Gruß Super Mario
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Willkommen im Forum !
Die Original-BMW-Alu-Koffer wurden mal getestet, dabei wurde gelobt, dass man bis 180 km/h damit fahren darf. Bemängelt wurde die geringe zugelassene Zuladung. Die Tester haben sich dann einfach mal in die montierten (geöffneten) Alu-Koffer hineingestellt und das hielt. Allerdings waren das die ADV-Koffer.
Solltest Du in der Lage sein, Alu-Koffer selbst zu bauen, wirst Du bestimmt auch die Halterungen der Vario-Koffer beurteilen können oder ggfls. reparieren.
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Re: Adventurekoffer
Ja, das habe ich auch gelesen,;)
die Adventure Kofferträger sind wie die von Touratech aufgebaut
denen würde ich das auch zutrauen,sind aber zu breit > 99 cm
die kann man auch unterwegs noch schweißen
für die Edelstahlausführung sollte man aber schon
Edelstahlelektroden dabei haben,
aber Aluhalter in Marokko schweißen
wird da schon problematischer,:(
Ich dachte bei meiner Frage,
villeicht tummelt sich ja ein dipl. Ing. von BMW oder so :confused:
hier im Forum rum, der mehr weiß:D
bin leider nur gelernter Werkzeugmacher
Alufestigkeitsberechnungen usw. kann ich leider nicht,
Ich kann so was halt bauen und testen :confused:
denn mir kommt es auf die Baubreite an
mit A.V. Koffern sind das 99 cm und das
sind mindestens 10 zu breit.
mit Touratech koffern kommt man auch nicht unter 95 cm,
oder man muss die kleinen nehmen,
aber ich dachte an schmale lange Koffer wie die von RMS mit ca 45 -50 L.
Gruß super Mario
Tom123
Tom123
München Süd
........Ich dachte bei meiner Frage,
Gruß super Mario
Einspruch Euer Ehren....
gerade dieser ehrenwerte Beruf bringt's....
Du machst das schon:)
LG Tom
Baumbart
aberwarum wilst du denn an die Vario-Halterungen Alus bauen? nimm entweder direkt die Varios (sind groß und stabil) oder die Adv-Alukofferhalter. (mist allehol, schreibeiben wird immer schwierieriger)
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Lesen bildet ungemein
aberwarum wilst du denn an die Vario-Halterungen Alus bauen?:confused: nimm entweder direkt die Varios :((sind groß und stabil)
10 Kg. Zuladung :( oder die Adv-Alukofferhalter.:( 99 cm breit, (mist allehol, schreibeiben wird immer schwierieriger)
@ Baumbart bitte erst alles richtig lesen, dann posten ;)
Varios für den Alltag & Alus mit Kanister & Flaschenhalter für die Wochenendtouren ohne großen Trägerumbau und mit Alu`s unter 90 cm: Baubreite
und 45 -50 l. Inhalt pro Koffer.
Alles klar jetzt:D Herr Baumbart ( Hobbit helfender Baumgeist & Waldbeschützer)
Gruß Super Mario
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Servus Werkzeugmacher Kollege
Ich hatte ein ähnliches Problem wie du.Mir sind die Varios zu unpraktisch.Da ich Koffer nur für die längeren Urlaubstouren brauche.
Links zu klein,Ausgeklappt zu breit und vor allem nicht Wasserdicht.
Darum habe ich einen Satz TT Alus gekauft und eine Zubehör Auspuff.
Vorteil mit dem Zubehörauspuff ist,daß ich die Koffer näher ans Fahrzeug bringe.
Ich werde also den TT Kofferhalter so umschweißen daß ich schätzungsweise 5-8cm schmäler werde.
THE GHOST_909
THE GHOST_909
IN BAYERN BIN I DAHOAM
R 1200 GS Mod.`08
Du hast`s voll drauf!! Machst also Deinem Namen alle
Ehre!! Gut so! Da heißt`s dann wieder Funktion, vor Optik!;)
diddlo
diddlo
Brixen
R 1200 GS + S 1000 RR
Hallo Mario,
habe das selbe Problem.
Möchte auch Koffer (Alu oder Edelstahl) die ich von oben befüllen kann. Möchte aber nicht den enormen Kofferhalter der Adventure montieren. Fahre nämlich nur ca. 3 mal im Jahr mit den Koffern.
Vielleicht kennt jemand eine alternative zu den originalen Variokoffern, die aber direkt auf die Aufanahme der Variokoffer zu montieren geht, oder eine baugleichgroße alternative Halterung (nicht so ein rießen drum wie bei Adventure).
Danke im Voraus.
MfG
Michael
Baumbart
wenn's keine original-Koffer sein müssen solltest Du dich mal unter dem Stichwort Quicklock umhören, sind bei Nichtgebrauch fast spurlos verschwunden. Hepco&Becker haben auch ein ähnliches System.
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Hallo erstmal Danke an euch ;) für das positive Echo :)
die Quicklock Halterungen sind leider nicht rüttel bzw Wellblechpisten tauglich,
sind zu instabil,:mad:
@ Bastel Wastel:
da scheint mir die Lösung mit dem umgeschweißten TT Träger die bessere Lösung zu sein :D
welcher Auspuff ist den schmäler ?:confused:
oder meinst du die Wunderlich Auspufftieferlegung :confused:
taugt die was :confused:, hat jemand damit Erfahrungen gesammelt:confused:
Also bisher scheint mir die Lösung der Baubreite von RMS
die beste Alternative im käuflichen Bereich zu sein,:D
die Halterung ist ähnlich klein wie die Variokofferhalterung
und baut nur 85,5 cm breit,kosten aber 1000 E. :(
das ist dann aber obere Spitzenklasse,
die Koffer sind bei RMS mittragendes Bauteil.
seht die euch mal auf der RMS Seite an
www.rms-rogers.de
Gruß Super Mario ;)
JOQ
JOQ
KL
GS LC
.... wie sieht es bei RMS Teilen mit der Montage aus, werden die mit Flügelschrauben am Träger montiert?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
@Super Mario
Ich hab den Leovincc genommen weil der am günstigsten zu haben war.
Hat gebraucht in Topzustand hier im Forum 170 E gekostet.
Da gibt es glaube ich keinen schmaleren.
Hauptsache Oval sollte er sein.Da kannst du eigentlich alle nehmen.
Sound ist passabel.Leistung ist mir Wurscht,weil 105PS oder 99PS sind beides zuwenig.:confused::eek:
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Antwort: RMS Koffer
@JOQ:
Oben wird ein Rundrohr sehr unauffällig angeschraubt,:)
da werden die Koffer dann eingehängt,
vorne unten wird eine kleine Stütze an den Moppedrahmen geschraubt,
sehr unauffällig bei demontierten Koffern :D
da werden die Koffer dann mit einer Flügelmutter & Schraube befestigt,
Ich würde da eine Torxschraube einsetzen,;) wegen Diebstahlsicherung
hinten werden die Koffer mit einer Querstütze verbunden,
die auch mit je einer z.B Torxschraube ;)oder Flügelmutter befestigt wird,
Da RMS aber nur bei Kundenauftrag fertigt ;)
dauert ca. 14 Tage,
sind alle inividuellen Kundenwünsche möglich :D
auch z. B. eine Kunststoffbeschichtung, Zusatzhalterungen usw.
sieh dir mal die Bilder an www.rms-rogers.de
Gruß super Mario
diddlo
diddlo
Brixen
Hallo Jungs,
danke für die schnellen Infos...
Habe aber leider immer noch nicht das richtige gefunden... möchte einfach nur einen kleinen Halter am Motorrad, den ich immer montiert lassen kann... nicht die öden großen Winkel und Aufnahmen wie bei allen Zubehörlieferanten...
Er sollte so in etwa wie der originale BMW Variohalter sein.... der Rest alles am Koffer....wichtig: Koffer von oben befüllbar...
Besten Dank nochmal...
Michael
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
@ Michael
Hallo Jungs,
Michael
Hallo Michael
das will ich ja auch :D
das gibt es nur bei RMS schau mal auf die Webseite ;);)
diddlo
diddlo
Brixen
Hallo Mario.
leider kann man auf der Homepage von RMS nicht erkennen, was nach Abbau der Koffer noch am Motoorad bleibt (Foto fehlt), bzw. wie groß ist der Aufwand, die Koffer zu montieren und demontieren mit zusätzlicher Gepäckbrücke.
MFG
Michael
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Bilderspende RMS Koffer
JOQ
JOQ
KL
GS LC
... was mir bei den ADV-Koffern gefällt ist die einfache Handhabung, einhängen, Schloß zu und fertig. Belastet habe ich sie schon mehrmals mit jeweils 25-30 kg. Mir wäre die Flügelschraubenlösung zu umständlich, gerade bei häufigem an- und abbauen. Trotz allem sieht die RMS Variante sehr wertig aus ;)
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe die ADV mit den BMW-Alus. Entscheidend bei Engstellen war bisher immer der Lenker. Wo der durchgepasst hat, passen auch die Koffer durch.
Von daher ist das Argument "schmal" für mich nicht zielführend, das einzige was ich gewinne, ist noch mehr Platz als beim Lenker! Wozu? Und wie JOQ schrieb, die sind einfach pragmatisch! Stabil, einfach zu handhaben und passen auch zum Mopped.
Du könntest aber durchaus mal versuchen, ne Halterung an die Alus zu basteln, die man an den Haltern für die Varios dranhängen kann, das würde mich interessieren!
Alukoffer an BMW Variokofferhalter - Ähnliche Themen
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Erledigt Suche Touratech Koffererweiterung für BMW Alukoffer der GS
    Suche Touratech Koffererweiterung für BMW Alukoffer der GS: Hallo, ich suche die Touratech Koffererweiterung Volume Booster für die Orginalen BMW Alukoffer der 1200/1250 GS
  • Biete R 1300 GS Orginal BMW Alukoffer R 1300 GS Advenure
    Orginal BMW Alukoffer R 1300 GS Advenure: Hallo, Biete original BMW Alukoffer für die R 1300 GSA in Silber an. Wurden ca. 100km am Motorrad bewegt und sind so gut wie neuwertig. Preis 800...
  • Erledigt ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe
    ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! Orig.BMW Taschen für Alukoffer - Incl.Versand 90 Euro Orig...
  • Erledigt Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51
    Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51: Biete Original BMW Innentaschen für die Original BMW Adventure Alukoffer. Konzipiert für die Koffer der K25 Adventure (Bj. 2006-2013) aber sie...
  • Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51 - Ähnliche Themen
