Verstellbare/kurze Paraleverstrebe
Diskutiere Verstellbare/kurze Paraleverstrebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; aloha @ all hat jemand von euch erfahrungen mit den verstellbaren bzw kürzeren paraleverstreben der diversen tuner an der gs-q? thx 4 input! bigagsl
bigagsl
bigagsl
Benz-Town
R1150 GS Adventure (wobei vom ADV nicht mehr viel übrig ist)
aloha @ all
thx 4 input!
bigagsl
bigagsl
bigagsl
Benz-Town
ok, dann auch hier ich wieder selber mit infos vom fachmann ;-)
eine kürzere strebe hat folgenden effekt:
sie schwenkt das hinterachsgetriebe stärker richtung asphalt, dadurch steht die gabel steiler, das heck wird angehoben, die bodenfreiheit wird höher, die gewichtsverteilung verlagert sich etwas stärker auf das vorderrad, das handling wird etwas "sportlicher", direkter. im boxer cup wird z.b. an der s die strebe von der gs verbaut!
folgende strebenlängen gibt es:
- k1200rs: 270mm
- k1200lt: 340mm
- r1150gs/gsa: 365mm
- r1150r/rs/rt, r1100s & r850r: 385mm
risikoabschätzung:
im bezug auf verschleiß und materialbelastung ist ein fluchternder kardanstrang (im eingefederten zustand unter last) optimal. zu stark abgewinkelte tellerradgeäuse als folge von zu stark gekürzten streben können dem gelenk schaden. ca. 20mm weniger als die verbaute originalstrbe schaden jedoch nicht.
anbieter:
- http://www.metisse.de (Die Turbo-Boxer Paralever-Streben bieten folgende Vorteile: Sie können damit das Fahrzeugheck höherlegen, um das Handling Ihrer BMW deutlich zu verbessern. Dieses ist auch sehr zu empfehlen für große und schwere Fahrer bzw. stark beladene Maschinen, da das Federbein bei diesen Belastungen sehr weit einfedert, der Nachlauf dadurch vergrößert, und die Handlichkeit entsprechend schlechter wird. 20mm kürzer als das Original.)
preis: 179,- (tüv gutachten liegt bei)
- www.verholen.de (Parallelverstrebung Kardan
Verstellbarkeit axial: 15 mm in 2 Minuten möglich.
Vereinen Sie Funktion und Design mit der verstellbaren Parallelverstrebung von MV. Durch die Verstellbarkeit von 15 mm axial wird es möglich, durch Höherstellung das Fahrwerk in eine sportlichere Position zu bringen, wodurch sich das Lenkverhalten bei schnell hintereinander folgenden Kurven positiv verändert. Ebenso ist dadurch eine höhere Boden- und Schräglagenfreiheit gegeben, die besonders im Rennbetrieb gewünscht ist. Neben der technischen, wird auch die optische Seite verbessert. Durch die schnelle Verstellbarkeit von ca. 2 min. können Sie Ihr Fahrzeug jederzeit individuell einstellen.
Für die R 1150 GS Adventure wird ein längerer Bremsschlauch benötigt.)
preis: 253,09 :shock:
- m-tec ( http://www.boxerparts.com ): (Unsere Streben sind etwa dreimal so stabil wie das Originalteil, welches lediglich aus gepresstem Alublech besteht. Der Unterschied zu der verstellbaren Strebe ist lediglcih eben die Verstellbarkeit. Erfahrungen zeigen aber das die meisten Kunden mit einer Einstellung fahren und eher nicht mehr verstellen. Daher bieten wir Ihnen diese Streben in verschiedenen Ausführungen an, was für das jeweilighe Modell nach unseren Erfahrungen das Optimum bietet. Wer also nicht immer verstellen möchte ist hier genau richtig.
Sie sind so konstruiert, daß die hintere Aufnahme des Paralevers (Aluguß!) von unten geschützt ist, ein absolutes Muß bei Geländefahrten abseits befestigter Straßen und Offroad-Einsätzen (GS Modelle). 20mm kürzer als das Original.)
preis: preis: 179,- (tüv gutachten liegt bei)
...und wahrscheinlich noch einige weitere shops.
fazit:
klasse idee, sau teuer und nur die m-tec gefällt mir.
jetzt seid ihr wieder dran ;-)
bigagsl
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Meine Antwort kurz und knapp:
Alles bleibt wie es ist. 8)
GS Tina
GS Tina
Wuppertal
OK bigagsl,
ich kann nur vom Umbau unser 11erS berichten, die wir mit der GS stebe ausgestattet haben. Wesentlich bessere Rückmeldung vom Fahrwerk und bessere Kurvenlage. Quasi der Umbau hat sich gelohnt. Allerdings für unsere Q habe ich leider keine Erfahrungsberichte auf Lager.
ferdinand
fahre mit einer kurzen Paraleverstrebe von Zach auf meiner 1150 GSA
Bin selbst 175 cm komme grad so auf den Boden -ist ok.
Dafür habe ich eine saugeile direkte Rückmeldung und das Vorderrad hat
hat eine bessere Führung.:)
Meine Dicke hat dadurch auch eine bessere off road Optik:D Nandi
Dass sich keine höhere Belastung am Kardan ergäbe ist -leider- ein Wunschdenken oder notwendiges Werbeargument der Vertriebler.
Gerade bei der GSA wird die Belastung deutlich höher weil sich der, im Vergleich zur GS, bereits ohnehin höhere Knickwinkel der Kreuzbelenke noch weiter erhöht. Der Verschleiss/die Belastung steigt an den Dingern nicht linear, sondern sehr stark progressiv.
Wahrscheinlich werden 20mm mehr insofern verkraftet, als sich die Gelenke beim Knicken noch nicht mechanisch berühren. Das hat aber mit Belastung nix zu tun, sondern ist lediglich die Grenze des absoluten "AUS"
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hi Gerd,
der Knickwinkel des HAG von GS + GSA sind aber gleich !!!!
Nur das GSA Heck ist ca. 2cm höher durch das längere Federbein. ;)
Dann miss mal lieber nach! das obere Ende des Federbeins ist ja nicht mit "Siemens-Lufthaken" befestigt,sondern hängt im gleichen Rahmen wie das der GS. Wenn es länger ist, muss es das HAG weiter vom Rahmen abspreizen. Nachdem wiederum die Schwingen gleich lang sind muss notgedrungen der Winkel grösser sein. Natürlich nicht dann wenn das Ding zusammengedrückt, sondern wenn es ausgefedert ist.
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
ich hole den alten Fred nochmal aus der Versenkung,
da ich an meinem GS 12er Jubimodel gerne einen kürzeren Nachlauf hätte.
Gibt es bei der aktuellen 12er auch Anbieter einer längeren Strebe
und hat hier schon jemand damit Erfahrungen "erfahren" können?;)
Fjalgar
schleswig-holstein
ex-r850gs;zz auf suche
moin auch,
schau mal bei zach, da gibts die paraleverstrebe in originallänge (365 mm) und jeweils in 20 mm kürzerer( 345 mm) oder 20 mm längerer (385 mm) ausführung incl. tüv-gutachten.
findest du unter zubehör. mit erfahrungen kann ich leider nicht dienen
grüsse
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Erstmal danke,
ich werde da aber wohl mal anrufen müssen.
Mit der längeren Strebe, womit man die 1100 tiefer legt,
bekäme ich die 1200er ja höher, wenns denn passt.
Aber ob die für die 1200er auch ein TÜV Gutachten haben?
Wenn die Leiche schon mal gefleddert wird :D :
Von diesem Anbieter würde ich nichts kaufen. Das "gepresste Alublech" rostet :rolleyes:. Ist aber auch ganz normal. Al an dieser Stelle wäre grober Unsinn. Die Behauptung ist es auch :D
Verstellbare/kurze Paraleverstrebe - Ähnliche Themen
  • Verstellbare Fußrasten für die R1300GS
    Verstellbare Fußrasten für die R1300GS: Gibt es neben den verstellbaren Fußrasten von SW-Motech (die mir nicht gefallen) noch andere Hersteller? Die von Puig finde ich gut, aber die...
  • Biete R 1300 GS Verstellbarer Fußbremshebel SW-Motech für die 1300 GS NEU
    Verstellbarer Fußbremshebel SW-Motech für die 1300 GS NEU: Ich verkaufe eine neuen und noch nicht montierten Fußbremshebel von SW Motech Art. Nr.: FBL.07.975.10000 Neupreis: 140,00 Preis inkl. Versand...
  • Erledigt Verstellbare Fussrasten R1200, 1250, 1300GS
    Verstellbare Fussrasten R1200, 1250, 1300GS: Verkaufe die abgebildeten Fussrasten für diverse BMW GS-Modelle. Details siehe beigelegte ABE und Anbauanleitung Sehr guter Zustand, diverse...
  • Biete R 1300 GS Brems- und Kupplungsgriff kurz, verstellbar BMW Performance
    Brems- und Kupplungsgriff kurz, verstellbar BMW Performance: Brems- und Kupplungsgriff kurz und einstellbar aus dem Performance Paket R1300R, RS, GS, RT BMW 32727914883 + 32725A76195 neu, unbeschädigt 150€...
  • Suche Paraleverstrebe kurz oder verstellbar 1150GS
    Paraleverstrebe kurz oder verstellbar 1150GS: Hi, nachdem ich heute 2 Öhlins Federbeine in meine GS gezaubert hab, ist mir aufgefallen, daß mein Hobel nun ca. 20 mm tiefer ist als vorher...
  • Paraleverstrebe kurz oder verstellbar 1150GS - Ähnliche Themen
