Zumo 660 an CAN Bus-Problemlösung
Diskutiere Zumo 660 an CAN Bus-Problemlösung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, endlich bin ich stolzer Besitzer eines Zumo 660. Im Vorfeld habe ich über Probleme beim Anschluß dieses Navis am CAN-Bus Steckers...
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
endlich bin ich stolzer Besitzer eines Zumo 660. Im Vorfeld habe ich über Probleme beim Anschluß dieses Navis am CAN-Bus Steckers gelesen. Es wurde berichtet, daß der Bus beim Ausschalten der Zündung und bei abgenommenem Navi nicht korrekt abschaltet. Die Halterung des Zumo zieht nur etwa 1 mA Strom, und der Bus erkennt bei viellen Motorrädern nicht den Verbrauch, so daß er nicht nach ca. 30s abschaltet. Da der Bus im aktiven Modus ebenfalls Strom verbraucht, wird die Batterie entladen.
Problemlösung:
Ich habe einfach parallel um Zumo eine 12V LED verdrahtet. LEDs ziehen etwa 20 mA Strom. Dies reicht aus, daß der Bus den Verbrauch erkennt und sauber abschaltet. (bei 20 Tests 20 Abschaltungen).
Vielleicht hilft das dem Einem oder Anderen.
Viele Grüße
MüMi
Es darf ein bisschen gelacht werden. Nachdembei der R1200 nur die Steuergeräte über den CAN BUS untereinander Daten austauschen, wirst Du kaum irgend etwas daran angeschlossen haben.
Allerdings "denkt" die ZFE so wie von Dir beschrieben
rollerboller
Rostock
1200 GS
Also ich hatte mit meinem Zumo bisher kein Problem, schaltet sich nicht nur ab, die GS sprang auch (mit verkabelter Zumohalterung) nach 3 Monaten auf den Schlag wieder an. Ich höre das zu ersten mal.
Jan
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Ich habe bei meiner das Zumo an Dauerstrom.
Wenn ich das Gerät aus der Halterung nehme, ist Sense.
Und das Möppi springt auch nach Wochen noch an.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Hallo Zusammen,
endlich bin ich stolzer Besitzer eines Zumo 660. Im Vorfeld habe ich über Probleme beim Anschluß dieses Navis am CAN-Bus Steckers gelesen. Es wurde berichtet, daß der Bus beim Ausschalten der Zündung und bei abgenommenem Navi nicht korrekt abschaltet. ....
Viele Grüße
MüMi
nach meinen Erfahrungen betrifft dieses "Nicht abschalten" nur die älteren Modelle, wie z.B. meine von 2006. Ich habe da direkt einen Schalter dazwischen gelegt.
Übrigends werden viele überhaupt nicht bemerken, dass da etwas nicht stimmt. Die GS "meldet" sich nach der 1Minute Abschaltzeit wenn etwas nicht stimmt dadurch, dass das Licht kurz angeht. Kaum einer bleibt die Zeit am Motorrad stehen. Nach meinen Messungen wiederholt die GS das Spielchen ein paar mal und irgendwann ist Schluss..
Schau auch hier: http://forum.touratech.de/viewtopic.php?p=27080#27080
Gruß Micha
muemi
Wuppertal
Hallo Zusammen,
laut meinem Freundlichen gibt es auch bei aktuellen Modellen dieses Problem.
Beim Kauf des Cartool Steckers wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht gibt es ja Toleranzen in der Auflösegenauigkeit der Fahrzeugelektronik. Wäre zumindest ein Erklärungsansatz für dieses Phänomen.
Naja, wer mag, kann es ausprobieren - an meiner 08er funzt es jedenfalls mit der beschriebenen Methode ohne Probleme (ohne zusätzliche Schalter und ohne das irgendetwas aufblinkt).
Viele Grüße
MüMi
Baumbart
Hallo Zusammen,
da steht ein fester Wert in der Software, das funzt bei allen (mit aktueller Software) gleich gut (bei meiner 07er an der 2. Steckdose auch).
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
auch an dieser Stelle noch einmal:
bei meiner 04er GS und an einer neueren GS eines Kumpels zieht die Halterung des Zumo 660 weniger als 1 mA (ohne Navi) und die ZFE schaltet die Spannungsversorgung wie gewohnt nach einiger Zeit ab.
Probiert es doch erst einmal aus, bevor Ihr Euch verrückt macht !
(geht an der Steckdose recht problemlos).
Dietmar
GS-Thomas
Meine Erfahrung: 08er GSA schaltet die zumo-Halterung am Cartoolstecker bei Zündung-aus zuverlässig ab. Thomas
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Die Aussage von BMW macht nur im Zusammenhang mit den ganz frischen Baujahren Sinn, wo beispielsweise die für die Softwareanpassung der Lastparameter des LED-Rücklichtes notwendigen programmierbaren Solid State Relais eingeführt und auch Modifikation für die Erkennung des BMW-Ladegerätes im abgestellten Zustand eingerichtet wurde.
Problem ist dass der Zeitpunkt dieser Änderungen möglicherweise auch innerhalb eines Baujahres erfolgte geschweige denn anhand Seriennummern exakt definiert ist.
Im Zweifel deswegen sinnvoll bei neuen GSen die Naviversorgung beim Abstellen zu trennen.
Gruss aus Köln
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hilfreich wäre es, wenn sich die wirklich betroffenen mit Baujahr
(nach Fahrgestellnummercodierung) zentral eintragen würden,
damit man das Fehlverhalten eingrenzen kann.
Vielleicht fing es ja wirklich erst mit der Softwareänderung für das Ladegerät an :D
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dietmar
Hallo Dietmar,
das seh ich relativ entspannt - hatte immer schon den Direktanschluss an die Batterie und trenne Verbraucher konsequent, weswegen ich mir über die etwas unglückliche Entwicklung und teils entstandene Verwirrung nicht sonen Kopp machen muß.
Du weisst ja selbst die Rücklichtarie ist auch so eine Geschichte von wegen Blackbox alternativ Softwareumstellung etc.
Gruss aus dem sonnigen Köln - deswegen jetzt erstmal FrischeLuftProgramm !
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, ich hatte den 550 und habe den 660 an dem dafür vorgesehen Kabel ist angeschlossen. Selbst nach vier Monaten stehen ohne Ladegerät sprang die ADV ohne zu mucken an. Was beim Navigator IV funzt muß auch beim 660 ok sein, sind ja schließlich baugleiche Geräte.:D:D
olleronald
olleronald
Aurich/ Truro NS
R1200 GSA 09
kann mich Andreas nur anschliessen. Ich lasse den 660 eigentlich immer in der Halterung ..., wenn ich nicht gerade was aufspielen will. :rolleyes: Ich habe aufgepasst ob die ADV irgendwelche "Lichtzeichen" gibt! Aber nix da da! Ich bin mit der Stromversorgung des Navis über den Cartool Stecker also bis jetzt zufrieden!
FrankS
FrankS
..Ich lasse den 660 eigentlich immer in der Halterung ...
Wenn das Ding in der Halterung bleibt ist es ja sowieso kein Problem, hier geht es um eine schleichende Entladung der Batterie, wenn der Zumo eben gerade nicht in der Halterung steckt.
Frank
olleronald
olleronald
Aurich/ Truro NS
R1200 GSA 09
Hallo Frank,
es ist schon richtig was Du schreibst. Aber da ich mich der Meinung meines Vorposters anschloss, war es von mir so gemeint , dass ich die selbe Erfahrung wie er in Bezug auf problemloses Anspringen des Motorrads, mit angeschlossener Halterung, "ohne eingestecktes Navi", gemacht habe! Das also der Canbus die Halterung richtig erkennt und diese nach einer gewissen Zeit(1 min) abschaltet!Wobei mein Motorrad keine 4 Monate sondern nur 2 stand! Vielleicht schreibe ich es beim nächsten Mal etwas umfassender nieder. ;)
Freiburger
... Das also der Canbus die Halterung richtig erkennt und diese nach einer gewissen Zeit(1 min) abschaltet!...
Hört das denn nie auf??? NIX CAN BUS!!
Der Stecker fürs Navi hat ein Kabel mit plus 12V und Masse (und noch ein Geschwindigkeitssignal, welches aber zumindest bei nachträglich angebauten Navis nicht verwendet wird), und wird von der Steuereinheit noch ca. 1min nach abschalten der Zündung mit Strom versorgt. Diese tut das, weil sie irgendjemand bei BMW so programmiert hat.
Der CAN BUS selbst macht überhaupt rein garnichts. Er überträgt Informationen und Signale.
Gruß, Freiburger
Baumbart
lass es. Der CAN BUS ist KEINE technisches feature sondern eine religiöse Glaubensgemeinschaft. Rationale Argumente haben da nix verloren. :cool:
olleronald
olleronald
Aurich/ Truro NS
R1200 GSA 09
vielen Dank für den Link, Andreas.
@Freiburger: Sei mal nicht gleich sauer wenn ich mich verkehrt ausdrücke. Aus diesem Grund bin ich in diesem Forum! Um was dazu zu lernen, mich auszutauschen ...!
Zumo 660 an CAN Bus-Problemlösung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Zumo 660 & Can Bus R1200GS
    Zumo 660 & Can Bus R1200GS: Hallo hat jemand Erfahrungsberichte bezüglich des Anschliessens eins Zumo 660 über den Cartool stecker ?? Meine besonders ob der Navihalter...
  • Zumo 660 & Can Bus R1200GS - Ähnliche Themen
