LED-Blinker an 1200 GS Adv Bj.07
Diskutiere LED-Blinker an 1200 GS Adv Bj.07 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr GS-ler !!! Mal nur eine kurze frage : Kann ich an meine Gs 1200 Adv Bj.07 die LED-Blinker ohne große probleme montieren :rolleyes...
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Kann ich an meine Gs 1200 Adv Bj.07 die LED-Blinker ohne große probleme montieren :rolleyes:????
Can-bus usw.:confused: ???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310202561968&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Anzeige)
Der Preis ist der in ordnung ,oder :eek:????
Montage schwierig für Otto-Normalverbraucher ???
Danke im voraus für ein paar Tips !!!
Grüße aus Oberfranken !!!
Richi !!!
Hallo Richi
Ich hab diese Blinker ohne Probleme an meiner Megamoto montiert. Eventuell ist eine Anmeldung ans System notwendig. Bei mir wars nicht notwendig. Der Ebaypreis ist der normale Listenpreis, den auch BMW verlangt. Ich habe meine vom BMW Dealer mit 20% Rabatt bekommen.
Gruß Maik
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
Richi !!!
...die habe ich im letzten Jahr an meine 07er Adv. gebaut - ging ohne irgend ein Problem und ohne Anmeldung - Preis war 35€ pro Stk. + Anbausatz 20€ - der ist aber nicht unbedingt nötig.
Komplett gesehen wäre der Preis so OK.
MiniMax
MiniMax
Hallo Richi,
habe die LED Blinker vor kurzem in der Bucht für 85,- Euro erworben ( alle vier ) Anschließend die Originalen Stecker von den LED Blinkern entfernt und 2,5mm Flachstecker angelötet, somit ist ein einfaches umstecken möglich. Eine Umprogrammierung bzw. anlernen an den Can Bus war nicht nötig. Die eigentliche Montage ist in 10 Minuten gelaufen, von der Isolierung mal abgesehen. (habe Schrumpfschlauch genommen)
Ich halte den Preis für zu hoch, da kann man ja direkt beim :) kaufen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei älteren Baujahren war es so, dass man LED-Blinker teilweise einfach so ohne Widerstand verwenden konnte, teilweise mussten ein Steuergerät umprogrammiert werden, damit die Taktrate wieder stimmt, das ist wohl mit anmelden gemeint
hildejun
R1200GSA Bj 2008
Was genau ist der Unterschied zwischen Blinkern für 07 und 08?
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
vermutlich der Preis und die Zahl selber :D
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo ,
bedanke mich für die Info's , und es dürfte keine Propleme geben :rolleyes:!!!
Habe auch schon welche gekauft von Privat :D( neu ) !!!
Wenn montiert , dann melde ich mich nochmal !!!
Danke , und grüße aus Oberfranken !!!
Mfg Richi !!!
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo ihr GS-ler !!
Mein bester Freund ( Kfz-Meister ) und ich haben jetzt die Blinker montiert , schauen super aus und funktionieren einwandfrei !!!!
Haben die alten Blinker mit ca. 5cm Kabel abgezwickt , die Kabel mit Gegenstecker ( orginal BMW-Kabel ) angelödet und mit Schrumpfschlauch dicht gemacht !!!!
Neuen Blinker angeschraubt und zusammengesteckt , und siehe da alles bestens !!!!
Adventure steht jetzt "Startklar" in der Garage , und wartet nur noch auf besseres Wetter !!!!
Also nochmals vielen dank für die info's !!!
Gruß Richi !!!
PS: Fall's einer Interesse hat an Orginal Blinker ( Weiße Gläser ) ***Top Zustand*** , keine kratzer usw. , bitte eine PN senden !!!
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Schupp's !!!
Keiner Interesse an den orginal Blinkern ????
Wenn nicht , gehen sie am Wochenende in die " Bucht " !!!
Heute das erste mal gefahren , wenn es auch nur 35 km nach der Arbeit waren !!!
Super !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg Richi !!!!!!!!
FrankS
FrankS
Gestern habe ich meine 2007’er GSA auch auf die Original- LED Blinker umgerüstet. Angelemdet werden musste nix, es gibt auch keine Fehlermeldung und es blinkt im richtigen Takt.
Soweit ich das beurteilen kann besteht der Unterschied zwischen 07 und 08’er Blinkern nicht auf der Blinkerseite sondern im Kabelbaum des Motorrads. Meins ist 07 und der Original-Kabelbaum endet direkt im Blinker mit diesen Flachsteckern. Genau diese habe ich abgeschnitten und einen Stecker dran gelötet, mit dem dann die neuen Blinker angeschlossen werden können (Blinker kommen mit dem passenden Gegenstück). Das 08-Modell kommt wohl schon mit den entsprechenden Steckern im Kabelbaum, es ist also mehr Plug and Play
Frank
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
laut Händler gibt es eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher, keine, die man im Instrument sieht
LED-Blinker an 1200 GS Adv Bj.07 - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für K25 1200 BJ 2008
    LED Blinker für K25 1200 BJ 2008: Servus, da ich bei meiner GS 1200 K25 BJ 2008 LED Blinker verbauen möchte suche ich die BMW LED Blinker für vorne und hinten. :f040:
  • Erledigt LED-Blinker R 1200 GS LC (K50) für K25
    LED-Blinker R 1200 GS LC (K50) für K25: Hallo zusammen, ich möchte gerne die vorderen Blinker meiner R1200 GS (K25) durch die LED-Blinker der K50 ersetzen. Diese müssten nach meiner...
  • 1200 Gs Lc Schaltassistent Led Blinker Scheibenhalterung
    1200 Gs Lc Schaltassistent Led Blinker Scheibenhalterung: Verkaufe einige Teile für die 1200 Gs Lc ab Bauj.2013 Schaltassiste 190€ Led Blinker 80€ Scheibenhalterung 60€ Alles in gutem Zustand
  • Suche LED Blinker R 1200 GS TÜ original
    LED Blinker R 1200 GS TÜ original: Wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem oder zwei originalen Blinkern (vorn) der 1200 GS TÜ, BJ 2012, da ich leider den rechten...
  • Erledigt 1200 Gs lc adv Wunderlich Scheinwerferschutz + Led Blinker
    1200 Gs lc adv Wunderlich Scheinwerferschutz + Led Blinker: Ich verkaufe einen Scheinwerferschutz von Wunderlich passend auf die 1200 Gs Lc + Adv ab 2013 Preis 70 € Und einen Satz Led Blinker ebenfalls...
  • 1200 Gs lc adv Wunderlich Scheinwerferschutz + Led Blinker - Ähnliche Themen
