Dickere Griffe für größere Hände
Diskutiere Dickere Griffe für größere Hände im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da mir die dünnen Originalgriffe der F8 eigentlich seit dem ersten Tag ein Dorn im Auge (beziehungsweise der Hand) gewesen sind, hab ich mich...
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Da mir die dünnen Originalgriffe der F8 eigentlich seit dem ersten Tag ein Dorn im Auge (beziehungsweise der Hand) gewesen sind, hab ich mich heute mal dran gesetzt. Mag sein, dass die für kleine Damenhände bestens geeignet sind, speziell auf längeren Touren habe ich mir für meine Pranken aber immer voluminösere Griffe gewünscht.
Weil ich ein Fan von Low-Cost-Lösungen bin, habe ich mir zwei günstige Griff-Sets besorgt, die ich einfach über die bestehenden Gummis gezogen habe. Zwei deshalb, weil ich aus jedem Set jeweils nur den Griff für die Gaszug-Seite brauchte, die dünneren hätten da nicht gepasst.
Bei den abgenutzten Originalgriffen habe ich, nach der Demontage der Lenkerenden, den vorhandenen Wulst mit einem Cutter begradigt. Die im Wasserbad erhitzten Neugummis ließen sich dann verhältnismäßig einfach aufziehen. Auch ohne Haarspray, wobei es mit sicher noch besser klappt.
Zugegeben, die Flammen-Optik ist Geschmackssache, das kann man auch zurückhaltender gestalten, aber das neue Handling ist eine Offenbarung! Meine Hände haben endlich richtig was zu greifen, und der Griffdruck verteilt sich viel besser auf die größere Handfläche. Ich schätze die Wanddicke der neuen Griffe auf 3mm, im Durchmesser dürften es nun also etwa 6mm mehr sein. Wie viel länger die Heizung jetzt zum Aufwärmen braucht, kann ich noch nicht sagen. Im Winter lassen sich die Überzieher aber auch einfach wieder entfernen.
HP2Sascha
Es kann eben einfach und sauber gehen! :) Was kosten die beflammten Überzieher?
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Die Griffverstärkungen hab ich mal ausprobiert, leider taugen die nichts. Sie verdrehen sich auf dem Griffgummi.
Das kann man bei der oben gezeigten Lösung ausschließen. Die neuen Gummis sitzen richtig stramm auf den alten. Durch diese Spannung werden sie auch etwas kürzer, das sollte man bei der Wahl der Überzieher bedenken.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich hab jetzt wirklich keine ficken Dinger, aber mir sind die originalen Griffe auch zu dünn, ich finde das auf Dauer nicht angenehm zu fassen.
Auch aus diesem Grund hab ich mich für die Oxford-Heizgriffe entschlossen, da hab ich für 70 Euronen auch gleich noch Heizgriffe zum dicken Griff.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wie viele km hatten die alten Griffe denn runter, so abgegrabbelt, wie die sind? Evtl. etwas fester Klammergriff?
Ich habe ein Stück Rippengummi (3mm) genommen, herumgewickelt und mit einem griffigen Schrumpfschlauch "festgeschrumpft". Zu meiner Überraschung funktionieren die Heizgriffe dennoch.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
das ueberrascht mich auch. ich habe nach dem tausch der gummis (also von
1200er auf 1100er griffe gewechselt, weil die sich besser anpacken) ein paar
lagen isolierband gewickelt, das war schon zuviel. ich habe auf eine einzige
sehr duenne (stramme) lage selbstverschweissendes iso-band gewechselt und
nun habe ich wieder 44°C an den griffen. vorher viel zu kalt auf stufe 2.
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Die dicke des Materials dürfte dabei eigentlich nicht ausschlaggebend sein. Eine größere Schicht braucht eben länger, bis sie auf Temperatur ist. Außer natürlich, die Griffe sind mit einem Fühler geregelt. Weiß jemand, ob das zB. bei den BMW-Originalen so ist?
Wirklich nachteilig dürften sich allerdings Lufteinschlüsse zwischen den Schichten auswirken.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
nix fuehler. widerstand und das wars. leider ist die technik nicht genauso
robust wie sie trivial ist.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Habe mir genau diese gerade montiert.
Die Dinger sind echt biestig, es ist mir ein Rätsel wie die sich verdrehen sollen.
Mal beobachten, bisher sitzen die sehr gut.
Ich habe sie ohne Wasser etc. nur auf linksgedreht montiert.
Gast24230
Dickere Griffe
habe da noch ne Frage:
Warum kann man eigentlich keine Normalen Griffgummis, z.B. Harris montieren? Die sind doch auch für 22MM Lenker........
wenn man den alten Gummi Vorsichtig abmacht passiert doch nix an den Heizdrähten; habe ne GS Bauj. 2005.
juekl
juekl
Essen NRW
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Die Domaininhaber sind unterschiedlich.;)
O
Ojo
Fahrradschlauch
Ich habe mir mit Stücken von einem 28"-Fahrradschlauch beholfen. Die Heizgriffe funktionieren damit auch noch tadellos.
Wie die Griffgummis nutzt sich das Gummi des Fahrradschlauchs zwar auch ab, aber ein 28"-Schlauch reicht insgesamt für ca. 1.500.000 km, wenn man die Griffe nicht zu fest auswringt. Von meiner GS erwarte ich aber nur die Hälfte dieser Laufleistung.
Unkosten ca. 5,- Euro.
Schöne Grüße von
Ojo
FrankS
FrankS
…aber 28“ kriegst du niemals vom TÜV eingetragen :D
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Schöne Grüße von
Ojo
Oder man nimmt einen Schrumpfschlauch. Kurz den Heissluftfön drangehalten, und fertig.
Die Griffe werden dadurch etwas dicker, und die Griffheizung funktioniert auch weiterhin.
Dickere Griffe für größere Hände - Ähnliche Themen
  • 8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding
    8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding: Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test - besser als die Gold Wing? Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test -...
  • Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel
    Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel: hey leute ich hatte bis März noch ne 850 gs die ich in 4 Jahren 830000 klm durch alle arten an Schotter und Gebirgspässen und Schluchten...
  • wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?
    wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?: Haben die einen Standardwert oder werden die individuell im Werk angepasst und eingebaut? Hintergrund der Frage: habe heute bei 48TkM bei einem...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Dickere Griffe für die GS ?
    Dickere Griffe für die GS ?: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Griffen, die einen größeren Durchmesser haben als die Standardgriffe. Habt Ihr da Ideen oder sogar...
  • Dickere Griffe für die GS ? - Ähnliche Themen
