Schraube Paralever zum HAG verloren
Diskutiere Schraube Paralever zum HAG verloren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe über die Winterpause das komplette Programm gemacht da ich im letzten Jahr Schleifgeräusche bei Lastwechsel hatte. Verdächtigt wurden Kardan...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
Habe über die Winterpause das komplette Programm gemacht da ich im letzten Jahr Schleifgeräusche bei Lastwechsel hatte. Verdächtigt wurden Kardan Getriebe oder HAG. Q hat 85 'km auf der Uhr.
Also habe ich alles ausgebaut, zu einem pensionierten BMW Mitarbeiter gebraucht, der genau die Teile mitentwickelt hat.
Er hat Getriebe und HAG zelergt und ausser defekten Dichtung (die mir bekannt waren Ölspur ) alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Die Kupplung und der Kardan waren auch ok.
Beim Zusammenbau habe ich auch noch gleich Stahlflex vorn hinten Kupplung , weiße Blinker der 1200 (gehen nur mit Nacharbeit und Lastwiderständen), neue Griffe, neue Wilbers hinten und USV Batterie eingebaut. Das vordere Federbein wurde ebenso von einem BMW Mitarbeiter der schon die 80G/S Fahrwerkseitig entwickelt hat geprüft und für gut befunden wieder verwendte.
Also alles wider zusammen Schraubenmomente geprüft und gestern erst Fahrt.
Hat alles geklappt bis plötzlich das Heck nach unten klappt und ich sofort zum Stillstand bremste. Bis max 100 m gefahren. Oh Schreck ich habe die Schraube der Paraleverstrebe zum HAG verloren. Die habe ich doch festgezogen oder ist die abgeschert? Habe die Q auf den Hauptständer gestellt und provisorisch einen Verlängerung aus der Werkzeugkist rein.
Mit einer M8 Schraube ohne Geräusche etc. Heim gefahren.
nun gut hier meine Frage
Soll ich den Kardan nochmals inspizieren oder ist alles ok.
Zerlegen ist halt eine Sauarbeit.
Peter
Ob Du die Schraube angezogen hast oder nicht weisst nur Du. Ob sie abgeschert ist wirst Du nur feststellen wenn Du sie findest.
Dabei könnte es noch sein, dass Du sie "angezogen" hast. Nach "fest" kommt "ab".
Meine Einschätzung: In jeglichem Fahrbetrieb sind die an dieser Stelle auftretenden Kräfte nicht mal in der Lage eine 6-er Schraube abzuscheren.
Was soll es nutzen wenn Du das HAG noch mal zerlegst?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Er wollte/ will wohl nur die Kardanwelle inspizieren, ob die Kreuzgelenke evtl. aufgrund des "recht großen" Knickwinkels Schaden genommen haben.
Soll den den Kardan nochmals inspizieren oder ist alles ok.
Wenn bei der Heimfahrt keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören waren, kannst du dir diese Arbeit definitiv sparen. ;)
spider1400
spider1400
R 1300 GS Trophy
genau so ist es. Ich werde mir das Zerlegen und anschauen der Kardanwelle sparen.
Peter
Schraube Paralever zum HAG verloren - Ähnliche Themen
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ? - Ähnliche Themen
