dvd mit rep-videoanleitungen
Diskutiere dvd mit rep-videoanleitungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen es soll eine dvd geben, auf der die wichtigsten einstell u reparaturanleitungen für die r1200gs von 04-09, als video gespeichert...
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
hallo zusammen
es soll eine dvd geben, auf der die wichtigsten einstell u reparaturanleitungen für die r1200gs von 04-09, als video gespeichert sind, alles per dvd menu anwählbar.
soll angeblich 29,90€ kosten u bei louis zu kaufen sein.
louis weiß leider nichts davon.
wer weiß mehr dazu?
danke im voraus
lg klaus
lechfelder
Hallo Klaus,
im Boxer-Forum hat der Ulf Penner mal kurz Werbung gemacht (26405 - "Inspektionsvideo R 1200 GS"). Soweit ich mich erinnern kann gab es dazu auch ein Kurzvideo.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
so hatte ich es auch in erinnerung.
leider wurde der beitrag gelöscht, so gibts keinen link mehr.
sonst finde ich im netz nichts dazu.
wer hat den link?
danke schon mal für die info
klaus
tomQ
tomQ
ADV 2007
Hallo Klaus,
ich habe da ein "Inspektions" Video in Erinnerung,war allerdings in Englischer Sprache der Autor hieß Jim Bade AKA Jim von Baden oder so ähnlich. :confused:
Nachtrag: Du meinst wohl das hier!?
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
jau das wars!
danke, dann werde ich mir das mal anschauen.
klaus
N
newbee
BMW R 1200 GS Reparatur und Wartung
Hallo Klaus,
weisst Du inzwischen etwas genaueres über diese DVD (vielleicht sogar gekauft)? Taugt es was?
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
Bei Louis im Online-Shop kann man die schon bestellen. Bestellnr. 10052860 für 29,95 €
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
sorry habs noch nicht geschafft, sie zu bestellen.
schade ist, dass sie sich bei der auf youtube gezeigten anleitung zum hinteren bremsbelag wechseln nicht an die reprom vorgaben halten.
ein ausbau des bremssattels ist ja nicht nötig.:confused:
werde si mir trotzdem besorgen.
klaus
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
hi,
wer hat die sich denn schon zugelegt ?
taugt die was ? kann man dann auch zb. ventile selber einstellen wenn mans vorher noch nie gemacht hat ?
gruß
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
hi,
Ich habe sie und mache seit 20 TKM alles selbst. Ohne ein Minimum an Vorkenntnissen, also im Sinne von "noch nie an einem Moped geschraubt", wird es kniffelig. Allein fürs Ventile einstellen, braucht man ein bisserl das Gefühl der Erfahrung. Noch deutlicher wird dieses, wenn man das Axialspiel der Ventile angeht und dabei den Kipphebelträger nur leicht losschrauben soll oder bei Wechsel der Bremsflüssigkeit mit ABS.
Aber machbar ist es. Der etwas Erfahrenere sieht auf der CD vor allem, wo man ansetzen muss und welche Gerätschaften man braucht...
LG
Z
N
newbee
BMW R 1200 GS Wartung und Reparatur
..ich habe heute diese DVD direkt auf deren Seite www.moto-cycle.de bestellt. Bin sehr gespannt...sobald ich hinengeschaut habe, melde mich mit Kommentar zurück.
N
newbee
BMW R 1200 GS Wartung und Reparatur DVD
ich habe die DVD am Samstag bekommen.
Kostet 29,95 EUR. Schnell nachgerechnet: Bremsbeläge vorne und hinten, Ventile einstellen, laut BMW-Service Auskunft ca. 1,5 Std. Arbeit.
D. h. ca. 140 EUR reine Arbeitszeit. Also los ging's. DVD angucken-alles wird sehr genau gezeigt, mit Hintergrundgeräuschen-wichtig zu wissen,
dass man den Stift am Sattel hinten herzhaft mit dem Hammer heraustreiben muss. Dann machte ich mich an die Arbeit und 2 Stunden später war ich fertig.
Der Winter ist lang, genug Zeit also andere Arbeiten zu machen. Die zeigen noch: Luftfilter erneuern, Motor- und Getriebeöl wechseln, ABS-Einheit entlüften und Bremsflüssigkeit erneuern, Bremsen entlüften, Drosselklappen-Synchronisieren, Kupplungsflüssigkeit erneuern, Keilriemen und noch ein paar Kleinigkeiten.
Die DVD hat sich also bereits beim ersten Mal bezahlt gemacht. Ich bin sehr zufrieden.
salina
Hallo Leute,
weiß jemand von euch, ob auf die auf der DVD auch die Zylinderkopfüberholung zeigen?
schuppi
schuppi
Tach
Je nach dem was du überholen möchtest. Meine Original BMW DVD iat aus 3/08 und da wird beim Zylkopf der Ersatz angeboten. Ventile, Schaftdichtungen ersetzen ist im Umfang.
Wenn es um die Substanz geht, fehlen Ventilführungen und Ventilsitze.
Bin aber nicht wissend, ob dieser Umfang bei neueren Ausgaben vorhanden ist.
Teile gibt es scheinbar. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=51555&btnr=11_3672&hg=11&fg=30
Aber vielleicht sind solche Reparaturen beim Händler´nicht vorgesehen, sondern werden außer Haus vergeben:confused:.
Ersatz des Zylinderkopfes bringt den Umsatz.
salina
andere DVD
hmm, ich meinte aber nicht die REPROM von BMW sondern die Wartung und Reparatur DVD von www.moto-cycle.de – die ist doch eigentlich das Hauptthema von diesem Thread?
O
Ojo
Schadet aber auch nichts
...schade ist, dass sie sich bei der auf youtube gezeigten anleitung zum hinteren bremsbelag wechseln nicht an die reprom vorgaben halten.
ein ausbau des bremssattels ist ja nicht nötig...
Hallo Klaus,
aber er schadet auch nicht. Ich kann den Bremskolben durch den Ausbau leichter zurück drücken, und der Bremssattel läßt sich m.E. durch den Ausbau leichter reinigen. Wenn die Haltefeder der Beläge aus dem Sattel fällt, komme ich um einen Ausbau des Sattels nicht herum, sonst kann ich die Feder nicht wieder korrekt positionieren. Das kann aber auch an meinen dicken Fingern liegen.
Schöne Grüße von
Ojo.
Ohne den Sattel auszubauen dürfte es schwierig sein, selbigen zu reinigen.
Das muss man zwar nicht (die Werkstatt eigentlich schon, das ist -weil "fachgerech"- in den AW enthalten), darf sich dann aber auch nicht beschweren, wenn die hintere Bremse nicht mehr funktioniert wie gewünscht.
Gilt übrigens auch für vorn :D
dvd mit rep-videoanleitungen - Ähnliche Themen
  • BMW r1200gs 2016 Rep DVD fuer k50
    BMW r1200gs 2016 Rep DVD fuer k50: nach viel rumgesuche bin ich dennoch nicht fuendig geworden, suche die originale bmw reprom fuer eine R1200GS 2016 K50. Also Cdrom oder DVD zum...
  • Erledigt Suche Rep-Rom DVD für die letzte Luft-/ölgekühlte R 1200 GS ADV
    Suche Rep-Rom DVD für die letzte Luft-/ölgekühlte R 1200 GS ADV: Hallo, hat noch jemand eine funktionsfähige Rep-Rom für die letzte luft-/ölgekühlte 12er ADV herum liegen und möchte mir diese verkaufen? Ich...
  • Erledigt Reparatur DVD K8x - F850GS
    Reparatur DVD K8x - F850GS: Suche die original BMW Reparatur- DVD für die K8x - Modelle. Leider hat BMW den Verkauf eingestellt und ich hoffe, ich kann auf diesem Weg eine...
  • Erledigt Rep. DVD für R1200GS Bj. 2009
    Rep. DVD für R1200GS Bj. 2009: Hallo, suche eine Reparatur DVD für meine R1200GS Bj.2009 Sollte jemand eine abzugeben haben, bitte ich um eine PN. LG, Werner
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Rep-DVD 8`edition 06/2013
    BMW Motorrad Rep-DVD 8`edition 06/2013: Hallo, verkaufe eine Original BMW REP/WD DVD 8.Generation 06/2013. BMW Part Nr.01 59 7 686 057. Preis: 40 Euro incl.Versand (BRD)
  • BMW Motorrad Rep-DVD 8`edition 06/2013 - Ähnliche Themen
